skoro 9 modeli jest na hit to to zostaje
roznica tylko taka, ze heros po zdaniu look outa jest nietkniety
magiczne pociski są ranged (zasięgowe)? sąCzy sztandar "The Flag of Blood Keep" kumuluje się z MR na pociski magiczne?
więc się kumuluje
wszystko właściwie co nie jest w B2B
Pika to włócznia?
Pieszo: Można ją używać z tarczą a halabardy nie (halabarda ma +1S, włócznia nie), dodatkowo jeśli w tej turze nie szarżowałeś to możesz atakować z 1 więcej ranka niż zwykle. Czyli jak Ciebie zaszarżowano lub w każdej kolejnej turze walki.
Na mount'cie: +1S podczas szarży.
Zresztą wszystko jest na s91RB.
Tarcze mieć mogą, ale czy mogą ich używać wraz z halabardą, która jest dwuręczna? Nie znam się na Empire, ale wydaje mi się iż nie mogą i chroni ich tylko przed strzelaniem.Arghast pisze:Tak. Ale halabardnicy imperium na 8ed. mogą mieć tarcze więc tu się nie zgodzę ale po za tym to dzięki za pomoc.
Mieć mogą. Ale używają ich tylko na ataki dystansowe, w walce wręcz już nie. Sprawdź w głównym rulebooku zasady specjalne różnych rodzajów broni.Arghast pisze:Tak. Ale halabardnicy imperium na 8ed. mogą mieć tarcze więc tu się nie zgodzę ale po za tym to dzięki za pomoc.FAZIK pisze:Pika to włócznia?.
Empire nie jest wyjątkiem. FAZIK ma rację.
Kilka dziwnych pytań:
1. Jeżeli podczas reorganizacji, środek oddziału ma pozostać w tym samym miejscu to nie mozliwe jest zreorganizować się z oddziału zwykłego (5 modeli w szeregu) w hordę? Zakładając, że obok nas stoi inna jednostka (np 1'').
2. Kiedy właściwie przestajemy móc używać zdolności BSB, podczas gdy jest już złamany czy deopiero podczas gdy ucieka? Chodzi mi o sytuacje, kiedy jest multicombat i przegrywa walkę kilka oddziałów (w tym oddział z BSB). Czy w takiej sytuacji można testować się wszystkim innym z przerzutem, a na końcu oddziałem z BSB?
3. Pytanie do Opal Amulet
4. Można spanikować jakiś oddział fanatykami podczas jego szarży?
W przypadku gdy postać z nim dostaje strzał z klopy np, to warduje cały hit czy tylko jedną z ran, która ma dostać w wyniku d6 (multiple wound)?One use only. 4+ Ward Save against first wound suffered.
zawsze możesz obrówić oddział hordą w stronę przeciwnika
opis zasady sztandarów/BSB +multiple combats w RB -> jak jest break to ginie jak każdy sztandar, dopóki nie ma breaka to stoi na stole więc jest re-roll, testy są w tym samym momencie dla wszystkich breakowanych oddziałów (chyba, że jakiś wording w RB inaczej mówi, ale chyba nie)
multiple wounds -> najpierw bronisz save a później mnożysz D3/D6, więc chyba jasne
w RB nie ma chyba nic by oddział szarżujący był immune to psychology, nawet jest przykład jak dobrze pamiętam, że w reakcji S&S możesz panike zrobić i wstrzymać szarżę
tak, z paniki jak Ci gdzies ucieknie to tez nie umieraja.Sokół_Waaagh pisze:Dzięki misha.
Czyli sztandar się traci w momencie ucieczki tylko i wyłącznie, jeśli się przegra combat, ale oddział ustoi to sztandar dalej jest, prawda? (i zwykły i armijny)
jednostka ma Ld jeźdźca (najwyższe w oddziale), definicja umodified Ld w FAQ jakby co również
można korzystać z generala (FAQ do RB, czary korzystające z Leadership i inspiring presence)
czy fakt walki na tył i na bok sumuję się? czy oddziały w tej sytuacji dostają +3 do wyniku walki?
berserker rage (jeśli o to ci chodzi co jest pod Frenzy) nie jest osobną zasadą, dotyczy nadal zasady specjalnej Frenzy, wyjaśnia co zrobić po prostu
możliwa szarża to parametr M + 2D6, czyli maksymalnie przy M=4 to 16 cali, jak masz na 16 calu przeciwnika to "możesz zadeklarować szarżę" robisz to, albo zdajesz test Ld by się powstrzymać
zasady deklaracji szarż masz kilka rozdziałów wcześniej
- Mudżahedin
Czy mozna ziac z drugiego szeregu? Jesli tak to ile ataków/hitów?
Strona 67 - breath weapon close combat attack
Model with this rule can make additional CC attack at its own In - inflicts 2D6 autohits on enemy in base contact
strona 48 - supporting attacks
Model can make SA if it is directly behind a model that is in base contact to enemy, but he can only make single attack regardless of any bonus attacks he might be entitled to because of special rules
