Skaveńskie Q&A
Moderator: Hoax
Re: Skaveńskie Q&A
a czy magic missle są shootingiem?
- Slayer Zabójców
Wszystko co strzela w fazie shootingu podlega działaniu sztormówki.Nargh pisze:Acha, czyli WLC nie podlega działaniu sztormówki?
- Miscatonic
Mam kilka kwestii spornych do wyjaśnienia z ostatniej rozgrywki.
High Elves vs. Skaven
1. White Lions deklarują szarżę na hordę wielkich szczurów z poganiaczami, którzy decydują się stać i czekać. Następnie szarżę na to samo stado wielkich szczurów deklaruje Flamespyre Phoenix. W wyniku niezdanego testu Ld. na terror (od Fenixa) szczurki panikuja i uciekają. Dystans ucieczki szczurów jest zbyt mały w stosunku do dystansu szarży fenixa który je dogania i cała horda szczurów ginie. Czy dobrze to rozegraliśmy? Czy jeśli spanikowali przy terrorze to do walki z white lionami nie dochodzi ? I czy faktycznie w tak łatwy sposób traci się hordę szczurków?
2. Czy mutacje rozdane stadu szczurków przez skweela (chodzi o regenerację) nadaj funkcjonują jeśli skweel ginie?
3.Czy wszystkie ataki pochodzące od magii (zadane w fazie magii) np. magiczne pociski można bronic tylko poprzez ochronę magiczną. Czy zwykła ochrona nie mam tu zastosowania?
4. Czy ataki zadane przez Flamespyre Phoenix w walce wręcz są atakami płonącymi (nie działa na nie regeneracja)?
5. Czy szarżując na jednostkę z terrorem trzeba zdawać testy Ld? Czy jeśli się go nie zda do szarży nie dochodzi i szarżujący się nie rusza?
dzięki za wszelką pomoc
2. Wg mnie unit nie traci mutacji. Moje uzasadnienie - wybierając go dajesz jednemu unitowi upgrade, musisz go umieścić w tej jednostce i nie może jej opuścić, opis praktycznie taki sam jak np. Immortulz Grimgora.
4. Tak. Feniks ma flaming attacks.
- Pseudoklimaciarz
Czy jeżeli przeciwnik wpuścił Wither, to czy może to później rozproszyć? Jeżeli tak/nie to z jakiego zapisku to wynika? Dziś miałem nieprzyjemną sytuację z tym związaną, przeciwnik uznał, że może to rozproszyć bo skoro czar trwa więcej niż turę, to zawsze jest traktowane jako RiP. Chodź ani w opisie, ani w erracie/faq nie znalazłem czegoś, gdzie jest coś o tym napisane.
"The effects last for the rest of the game..." I nigdzie nie ma słowa o rozproszeniu. Jedno z wredniejszych szczurzych kuku :]
A jeżeli ktoś to neguje, to dobrze zaopatrzyć się w staroedycyjne metalowe WLC. Albo dzwonek. Idealnie było by mieć staroedycyjny dzown i stormów metalowych,a to na metalowym tray-u na magnesach. Nikt nie oprze się sile argumentu w postaci 5kg złomu na głowie :]
mozesz to rozproszyc tylko czarem drain magic
Cube of darkness oprócz działania jak zwykły dispell scroll na 2+, to dodatkowo jeszcze rozprasza działające RiPy na 2+ (za każdy będący w grze RiP rzuca się d6). Wither nie jest RiPem.Kopyt pisze:A czy cube of darknes też można to rozproszyć ??
Po prostu przeczytaj dokładnie opisy czarów. Jeśli w jakimś czarze jest napisane, że można go rzucać do walki, to znaczy, ze można go rzucać do walki, jeśli nie jest tak napisane, to nie można. Wyjątek to czarowanie do walki z oddziałem slavów.
