Ale serio można ziać z 2 szeregu nie będąc base to base, które jest wymogiem do użycia tego ataku?jawor pisze:w walce masz 2d6 hitówszeregowiec ryan pisze:Czy mozna ziac z drugiego szeregu? Jesli tak to ile ataków/hitów?
a model that is in base contact to enemy
pytanie nie ma sensu jak dla mnie
to że można zrobić support nie znaczy, że jest się w B2B z przeciwnikiem, więc z 2 szeregu ziać nie można bo nie masz w kogo tym ziać
tak samo stompy, są to dodatkowe ataki, ale musisz być w B2B
stomp się rozpatruje przed ASF czy po ?
fakt ok pomyliło mi się dziękuje
Kilka pytań
1. Gdy atakuje czołg B2B trafiam go automatycznie ?? Czy na ww inżyniera?? (nie da się zabić inżyniera w środku ??)
2. Eteryczne jednostki VC ( ta konnica) jeśli przeleci przez twój oddział zadaje 1 hit czy liczba hitów x liczba eterycznych którzy przelecieli przez mój oddział.
3. Stompa/TStompa działa na początku 1 tury walki jak chopa czy w każdej ?
4. Impakty z rydwana tylko w 1 turze walki ? i o ile ja robię szarże ?
5. Można gdzieś znaleźć informacje na temat znanych turniejowych zasad (Euro czy tez PKS itp) O ile euro mam o tyle ten nowy format pks wydaje się być ciekawy ale jestem laikiem i gubię się w tym ich temacie
- Infernal Puppet
1 hit za każdego eterańca jaki przejdzie.2. Eteryczne jednostki VC ( ta konnica) jeśli przeleci przez twój oddział zadaje 1 hit czy liczba hitów x liczba eterycznych którzy przelecieli przez mój oddział.
Dokładnie na odwrót. Choopa działa w każdej 1 rundzie, stomp i Tstomp w każdej (chyba, ze cel jest odporny ).3. Stompa/TStompa działa na początku 1 tury walki jak chopa czy w każdej ?
Wszelkie impakty robi się tylko w szarży.4. Impakty z rydwana tylko w 1 turze walki ? i o ile ja robię szarże ?
1. Na ws inżyniera
2. Ilość hitów równa ilości hexów która przejedzie przez twój oddział.
3. W każdej turze walki na jej końcu.
4. Tak
5. Euro jest gotowe, nad PKS trwają pracę i póki co gotowego zestawu nie ma
4. Tak
LICZNIK: W/D/L od 2012
Brettonia 23/1/13
Lizardmen 1/0/0 <-------- FTW
Brettonia 23/1/13
1-Czy siatki n.gobasów (at the start of each round of CC) działają na impact hity? (are resolved at the very beginning of CC, before chalannges...)
2-Czy fanatyk/mangler poruszając się w lini która nie przechodzi fizycznie przez unit moze przejśc bliżej niż 1" (np 1mm) od niego, czy też musi się zatrzymać 1" od niego?
3- czy na euro kawaleria/MC/chariots nie muszą zdawać dtt (jak wynika z str117 małego RB) na wodzie która jest traktowana jak normal river?
4- czy można nie używać zasady przerzutów ld z bsb?
1. Patrząc na te wordingi byłbym dalej za tym co powiedziałem wczoraj czyli gracz którego jest tura wybiera kolejność. Ale może się mylę.
3. Wg rulebooka w wordzie nie ma testów DT
4. misha poprawił
4. misha poprawił
Ostatnio zmieniony 18 cze 2013, o 20:20 przez Gokish, łącznie zmieniany 1 raz.
Brettonia 23/1/13
Brettonia 23/1/13
#4 a ja owszem wording mowi ze jednostka przerzuca niezdane testy i koniec, nie ma ze can re roll czy may re roll
w przeciwienstwie do ld generala ktore po faq mowi "may use"
Cześć po dzisiejszej bitwie mam kilka wątpliwości co do zasad:
1) Moje dwie jednostki zaatakowały pojedyńczą jednostę wroga. Przegrały walkę o 9, i teraz zgodnie z zasadą Unstable tracą tyle Wound'ów, tylko pytanie czy:
- Każdy z nich traci po 9?
- Rozdzielam po równo (jeden dostałbym wtedy 4, drugi 5), jeśli tak to czy wybieram czy losuję który ile?
- Czy może w jakiś inny sposób rozkładane są straty?
2) W polskim Rulebooku na s.100 na marginesie jest notka, że bohater nie musi walczyć w walce, wtedy zwyczajnie stosuje się zasadę Przejście do innego szeregu, czy nie może w ten sposób opuścić 1 szeregu i jeśli nie ma jak uciec od walki (np. za krótkie szeregi) to musi walczyć?
3) Jednostki były ustawione względem siebie tak jak na rysunku poniżej. Zombie skierowane były w lewo, a między oddziałem i rydwanem były ok. 2" odstępu. W fazie magii rzucilem inwokację na zombie i okazało się, że mieści się tylko 1 pełny dodatkowy szereg z tyłu i 4 modele w drugim dodatkowym szeregu. Gdybym ustawiał je dalej złamana zostałaby zasada odstępu 1". Czy w takim wypadku mogę złamac tą zasadę, czy nadwyżka modeli przepada?
4) Podczas szarży kawalerii powtorów na moje Fell baty jednostka wroga zetknęła się z moją narożnikiem i nastepnie domknęła szarżę. Czy jednostki zostają w takiej pozycji (rys. 1), czy możliwe jest przesunięcie jednego bądź drugiego oddziału tak aby zmaksymalizować liczbę walczących (rys. 2)?
Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony 24 cze 2013, o 23:18 przez DiabliQ, łącznie zmieniany 1 raz.
Każdy z nich traci po 9DiabliQ pisze:Cześć po dzisiejszej bitwie mam kilka wątpliwości co do zasad:
bohater nie moze dobrowolnie wyjsc z walki. jezeli jest miejsce w pierwszym szeregu to musi tam byc. Jezeli jest w drugim szeregu (bo w pierwszym jest grupa dowodzenia) to moze zrobic make way! do pierwszego szeregu ale nie musi.2) W polskim Rulebooku na s.100 na marginesie jest notka, że bohater nie musi walczyć w walce, wtedy zwyczajnie stosuje się zasadę Przejście do innego szeregu, czy nie może w ten sposób opuścić 1 szeregu i jeśli nie ma jak uciec od walki (np. za krótkie szeregi) to musi walczyć?
nadwyzka przepada3) Jednostki były ustawione względem siebie tak jak na rysunku poniżej. Zombie skierowane były w lewo, a między oddziałem i rydwanem były ok. 2" odstępu. W fazie magii rzucilem inwokację na zombie i okazało się, że mieści się tylko 1 pełny dodatkowy szereg z tyłu i 4 modele w drugim dodatkowym szeregu. Gdybym ustawiał je dalej złamana zostałaby zasada odstępu 1". Czy w takim wypadku mogę złamac tą zasadę, czy nadwyżka moedli przepada?
maksymalizujesz na tyle, na ile mozesz. jezeli wiecej nie mozesz = to wlasnie jest twoja maksymalizacja.4) Podczas szarży kawalerii powtorów na moje Fell baty jednostka wroga zetknęła się z moją narożnikiem i nastepnie domknęła szarżę. Czy jednostki zostają w takiej pozycji (rys. 1), czy możliwe jest przesunięcie jednego bądź drugiego oddziału tak aby zmaksymalizować liczbę walczących (rys. 2)?
Furion
nie mogą maszerować, jest to w zasadach
