Szybkie pytania
GreatJester
Re: Szybkie pytania
Mam pewien problem. Otóż kupiłem poxipol aby skleić figurkę, konkretnie verimlorda. Skleiłem, zostawiłem na 3 godziny. Przychodzę, a figurkę łatwiej rozczepić niż gdybym skleił ja superglutem
. Pomocy!
Rogatyszczur pisze:Mam pewien problem. Otóż kupiłem poxipol aby skleić figurkę, konkretnie verimlorda. Skleiłem, zostawiłem na 3 godziny. Przychodzę, a figurkę łatwiej rozczepić niż gdybym skleił ja superglutem![]()
. Pomocy!
Btw. Ponieważ jest to "spory" model, Verminlord'a chyba lepiej spinować i skleić normalną kropelką, a nie bawić się poxipolem
czerwony albo fiolet z wyjściem na niebieski bądź czerwony
No jaki lol, moj mlody padawan, ktorego ucze malowac w identycznym schemacie robi teraz pajaki
Wypustki na dupie zrob na czerwono jak kly jadowe, a zalamania mozesz zrobic jak stawy na nogach albo szarym mozcniej rozjasnic. Na popekanych dupkach zrob nibylawe - to fajnie wyglada.
- dziekanotr
- Wodzirej
witam, bylem dzis w sklepie po farby i powiedziano mi ,ze wyrzucono z produkcji farbke brown ink, czy znacie moze jakas nazwe farb/farby ,ktora jest taka sama lub bardzo podobna do brown ink? dzieki
- Arbiter Elegancji
wersja ekonomiczna- Bleached Bone, na to washe: griphonne sepia, devlan mud i badab black.
wersja bardziej czasochlonna- schorched brown, bestial brown, Snakebite Leather, Bubonic Brown, Bleached Bone, skull white.
Witam ! mam pytanie co do tego efektu wody firmy Ziterdes . Czy ktoś go używał ? Jak wypada na tle tego z GW ? . http://cytadela.pl/cgibin/shop?info=Z12635&sid=35a3fdfe <--- link do produktu . Dzięki wielkie za pomoc .
jest jakiś dobry i tani materiał na podstawę makiety? karton to jednak pod wpływem wikolu potrafi się giąć no i trzeba wikolem zalepiać boczne ścianki po odcięciu nożykiem, cienkie płytki PCV czy inszy plastik 1mm da się gdzieś nabyć?
deseczki z balsy drogawo wychodzą
Płyta pilśniowa jest niezła. Znajdziesz ją z tyłu większości mebli
Możesz jeszcze opryskać karton (ale nie ten falisty badziew) bezbarwnym lakierem żywicznym (1-2 warstwy) żeby nie nasiąkał. Taki kilkumilimetrowy karton można dostać w papierniczym To są naprawdę spore arkusze, w dodatku łatwiej się je tnie od płyty.
Czesc
Dosc niedawno skompletowalem swoja pierwsza armie wojownikow chaosu i mam pare pytan:
-czy pinujecie chosenow sa to metalowe figurki ale dosc male i nie wiem czy jest sens
-jakiego kleju uzywacie do sklejania metalowych figurek? (podobno poxipol najlepszy)
-czy jako poczatkujacy malarz lepiej poskladac figurki do kupy i zaczac je malowac?,tyle ze sa miejsca trudno dostepne do pomalowania i moze byc problem,z drugiej strony nie mam za duzo pojecia o malowaniu i raczej trudno mi bedzie je malowac w czesciach.
-czy green stuff trzyma tak samo dobrze z metalem jak z plastikem?
Z gory dzieki za pomoc.
z pół centymetrowego korka, stworzyłem coś na zasadzie prostokąta po czym przez środek, wyżłobiłem w nim coś na wzór strumienia ( podstawka pod 10 glade guardów w 2 szeregach) planuję zalać to później silikonem jednak mam problem- czym pomalować później prześwitujący dół aby osiągnąć efekt leśnego strumienia?
1.Jak figurki są małe, sens pinowania jest mały również.
2.Kropelka daje radę. Czasem daję ją w rozciągnięty gs. Jeszcze skuteczniejsze. Lutownica w skrajnych przypadkach.
3.Ręce, tarcze, broń i inne takie duperele zrób oddzielnie, bo będą ci zasłaniać korpus.
4.Raczej tak.
4.Raczej tak.
