8 edycja - Pytania 3
Re: 8 edycja - Pytania 3
czy można szarżować na dwie jednostki naraz? gdy maksymalizując ilość modeli wprowadzanych do walki wręcz stykam się z kolejną jednostką?
(np. szarżuje szerokimi ogrami na dwa treemany stojące 1" od siebie, gdy chce stykać się trzema ogrami 40mm z treemanem 50mm to zahaczam już o kolejnego treemana bo wystaje ogrem na 30mm a treeman jest 1"=~25mm)
- Azurix
Ponawiam pytanie. Jest w Rule Booku akapit o nazwie:"Szarża na więcej niż jedną jednostkę", w którym napisane jest o szarżowaniu jednocześnie 1 oddziałem na 2 inne, mniej więcej w takiej sytuacji jak tutaj została opisana. Jeśli nie ma ona tutaj zastosowania, to gdzie właściwie ta zasada ma zastosowanie?
Zaszarżować na 2 jednostki naraz możesz wtedy i tylko wtedy gdy nie ma innej możliwości dostawienia się. W praktyce jest to niespotykane. Jeśli nie możesz się normalnie dostawić, to zostaje opcja dojechania kantem do wroga, który się dostawia do Ciebie. Także, aby móc zaszarżować 2 jednostki naraz to te jednostki muszą być poblokowane z prawie wszystkich stron, dlatego tak jak mówiłem jest to bardzo rzadka sytuacja.
Generalnie czytanie rulebooka jest wskazane, ZWŁASZCZA przed wypowiadaniem się w tym temacie.Thain pisze:Nie pamiętam czy było to w podręczniku, czy faqu a może w uściśleniach, ale w takiej sytaucji MUSISZ dostawić się do jednego treemana bez maksymalizacji. Nie możesz szarżować na 2, nawet jeśli się nie będziesz maksymalizował do jednego.
Jedyny przypadek w których szarżujesz na 2 oddziały na raz, to wtedy kiedy te dwa oddziały stoją idealnie w linii, a twoja jednostka nie jest w stanie dokręcić tak, żeby go nie zahaczać.
Furion
Źle Ci powiedzieli.Azurix pisze:Jak miałem taką sytuację na turnieju, to powiedzieli mi, że szarżuję nadal na 1 jednostkę, gdyż nie trzeba zachowywać 1" Apart w szarży.
przecież włócznia to special weapon, a parry działa tylko na hand-weapon
jeżeli dobrze zrozumiałem: ważniejsze jest uniknięcie szarży na dwa oddziały (jeżeli mam możliwość wykręcenia, mam zasięg szarzy duży, brak przeszkód po bokach treemanów itp) od maksymalizacji modeli do walki wręcz?Furion pisze:Generalnie czytanie rulebooka jest wskazane, ZWŁASZCZA przed wypowiadaniem się w tym temacie.Thain pisze:Nie pamiętam czy było to w podręczniku, czy faqu a może w uściśleniach, ale w takiej sytaucji MUSISZ dostawić się do jednego treemana bez maksymalizacji. Nie możesz szarżować na 2, nawet jeśli się nie będziesz maksymalizował do jednego.
Furion
Pamięta ktoś czy było (i gdzie) wyjaśnione, w jakiej kolejności rozpatrywane są hity ze strzelania/w walce wręcz z tą samą inicjatywą na potrzeby np jednorazowych/wyczerpujących się wardów?
Oddział ma dwie opcje - albo po bożemu wywheelować a zaszarżowac dośc "normalnie", albo zrobic takiego wheela by po dotknięciu podstawki niemozliwy był close the door (powiedzmy że ze wzgledu na obelisk) tylko trzeba by było dosunac przeciwnika
Czy trzeba zastosowac wersję numer jeden czy mozna wymusić dostawienie szarzowanej jednostki do frontu szarżujacego unitu jak w wersji numer dwa
Przepraszam jeżeli jest niejasne, na stole to było oczywiste
2 pytania:
1) trwa pojedynek bohatera solo z bohaterem w oddziale. W bohatera solo szarżuje banshee. Czy może krzyknąć w pojedynek?
2) ta sama sytuacja, ale zamiast Banshee jest rydwan. Co z impaktami.
Odp. na pytanie 2 znalazłem w Euro Faqu, ale może u nas jest w tej kwestii inaczej?
Proszę o odwołania do faqów/errat/zapisów BRB.
O ile to możliwe, to robisz sam close the door. Close the door przeciwnika jest dopiero w drugiej kolejności.-Qc- pisze:Oddział ma dwie opcje - albo po bożemu wywheelować a zaszarżowac dośc "normalnie", albo zrobic takiego wheela by po dotknięciu podstawki niemozliwy był close the door (powiedzmy że ze wzgledu na obelisk) tylko trzeba by było dosunac przeciwnika
Się przypomnę, bo zniknęło w odmętach dziejów (nie odpuszczę Wam
wokrze pisze:Prośba klaryfikację co ma pierwszeństwo:...Czary niesklasyfikowane używają własnych ograniczeo podczas wybierania celu, ale nie mogą byd rzucane do walki, jeśli nie jest to wyraźnie zaznaczone w ich opisie.
a) zapis że czar może być rzucony przez maga na siebie (bez podania okoliczności),
b) czy to że ten mag jest w CC, więc nie może tego rzucić do CC?
