o zasadach VC - czyli nowa edycja i zmiany z tym związane
Moderator: misha
Hmm. Czyli znowu na dobrą sprawę jestem w punkcie wyjścia.
W każdym razie po przespaniu się z tym problemem myślę, że argumentować można tak:
1. Wampir jest to "character" więc może używać magicznych przedmiotów str.120 RB.
ale:
2. Wampir jest magiem i jako mag zbroi używać nie może. str. 121
jednak:
3. W AB do VC pisze, że wampir może używać magicznej zbroi str. 85 ab VC.
4. Zbroja ta zastępuje bazową wykupioną z dreada/awatara. str. 85 ab VC.
5. Nigdzie nie jest napisane, by wampir musiał mieć wykupioną moc aby używać magicznej zbroi.
No a teraz wątpliwości:
Co z podejściem: "Co nie jest dozwolone, jest zabronione?" Nigdzie nie pisze wprost by wampir mógł założyć magiczną zbroję jeśli nie ma dreda/awatara. Natomiast w RB pisze, że jeśli bohater nie może założyć zwykłej zbroi, to nie może też i magicznej. Jakbym tak pomyślał nad tym od strony mojego przeciwnika, to Wampir bez dreada/awatara jest goły. Nie ma jakby to powiedzieć 'slotów' na zbroję, tak jak np. wight king, który ma bazowo ha i tarczę, lub inni bohaterowie, którzy np. są goli, ale można im coś na plecki dokupić ze zwykłego odzienia.
W każdym razie dalej jestem zamotany tak jak byłem. Jakieś pomysły?
ale:
jednak:
co do Twojego punktu 4 -> warto to rozwinąć tak, że zbroja magiczna zastępuje tą z vampiric powera, o ile taka jest "wykupiona"
Punkt 5 jest ok, tak na dobrą sprawę.
Co rozwinięcia, że w RB jest napisane, jeśli nie może założyć zwykłej to magicznej też nie ... a tu masz juz masę argumentów na swoję korzyść:
najbardziej łopatoligicznie, chodzi o wizardów, którzy zbroi nie noszą, czyli nie mogę też brać magicznych armourów
żeby tą tezę poprzeć lotnym przyjkładem, dosyłam do ab VC str. 85, zbroja Nightshroud i jej opis (Necromamcers may also wear the Nightshroud), czyli jadąc dalej po bandzie mamy wyjątek co do reguły, a więc i potierdzoną samą regułę.
Przykład ostatni, do obgadania z kumplem przy piwie ... wampir może założyć zwykłą zbroję, jeśli wykupi vampiric powera, czyli w teorii możesz mu ją dać, czyli ów "slot" istnieje, ale w innej, bardziej "oryginalnej" formie, więc na dobrą sprawę skoro może zwykłą, to może i magiczną, ende
hehe, akurat co do wampirów to nie mam pojecia, ale spójrz na rozpiski HE na stronie GW...Markash pisze:Dobrze...mam chyba niepodważalny dowód który rozwieje twoje wątpliwości...o to link do oficjalnej strony GW z rozpiską na VC http://uk.games-workshop.com/vampirecounts/armylists/1/ jak zauważyłeś generał ma "Ghoul Kin, Summon Ghouls, Flayed Hauberk and Sword of Battle". Czyżby na stronie się też pomylili ? W pozostałych rozpiskach inne Wampiry też mają Magic Armour bez AoD i DK. Przejrzyj se reszte rozpisek...tak jak mówiłem każdy znajdzie byle co, żeby Ci utrudnić życie, a sobie ułatwić...ale przecież to tylko zabawa :/ chyba...
takze wiesz, to nie ejst żaden dowód.
rozwin ta mysl? ze niby nekrosi moga brac wszystkie zbroje bo moga nightshroudA?żeby tą tezę poprzeć lotnym przyjkładem, dosyłam do ab VC str. 85, zbroja Nightshroud i jej opis (Necromamcers may also wear the Nightshroud), czyli jadąc dalej po bandzie mamy wyjątek co do reguły, a więc i potierdzoną samą regułę.
rozwijam, część zdania z pierwszym użyciem "reguły" określa sytuację, w której wyszczególniony jest wyjątek, natomiast cześć kolejna z użyciem słowa "reguła" po raz kolejny obrazuje całą zasadę, przedtawioną skrótowo, vide 4 linijki wyżej, dotycząco faktu, iż wizard jako taki zbroi nosić nie może.
czyli ... jest wyjątek od reguły, jest potwierdzenie, że reguła w ogóle istnieje, pozdrawiam
- Barbarossa
- Mniejsze zło
Łojezu, to dość proste:
A character that is not allowed to wear ordinary armour cannot be given magic armour/helms.
Czy np. lord chaosu może nosić ordinary armour? Owszem, jak wykupi za parę punktów, to ma.
Czy wampir lord może nosić ordinary armour? Owszem, jak wykupi za parę punktów jedną z mocy.
Czy nekromanta może nosić ordinary armour? Nie, może tylko nightshrouda.
W wypadku rozsądnych ludzi to powinno zamknąć dyskusję.
Natomiast w wypadku nierozsądnych - jeśli cię będą męczyć, dlaczego wampir bez mocy Dread knight/avatar ma flayed hauberk, zacznij od przeglądu jego bohaterów i zapytaj się, na jakiej podstawie jego elf ma na sobie magiczną zbroję, skoro nie wykupił wcześniej zwykłej.
Wiem że już kiedyś zadawałem takie pytanie ale dzisiaj kolega powiedział, że nie moe rzucać Inwokacji Neheka w combacie. Uzasadnił to tym cytatem ,,Wizards cannot cast spells at units engaged in close combat, unless the spell only affects the caster himself or the spell's description specifies otherwise" Co o tym sądzicie?
Pierwszy akapit FAQ do wampirów na to pozwala
- maly budda
- Pseudoklimaciarz
Witam,
Mam pytanko jak to jest z overrunem gdy przeciwnik nie wykosi mnie do zera, tylko dopiero przy liczeniu combata wysypuje sie odzial.
Czy wtedy mozna robic overruna czy nie ??
Przykład odzial 10 szkieletow dostaje w szarży od 5 knightow chaosu, zostają dwa szkielety z calego odzialu przegrywają ostro combata oczywiscie, z odzialu zostaje tylko proch. Czy knighci moga jechac dalej czy nie ??
Mały Jest Wielki, Mały Nie Pęka
Czy Vampir na Hellsteedzie moze wejsc do BK?
Czy jest ward na sypanie? ( ze regenka jest to wiem )
