kilka pytań początkującego 2
Po deklaracji szarż (ale przed ogarnianiem uciekających) sprawdzasz czy oddziały z frenzy mają w swoim zasięgu jakichś wrogów, uwzględnia się tu takie aspekty jak manewrowanie, wpływ terenów itd. Jeśli tacy są, to frenzy szarżują i nie mają na to wpływu. Jedyna możliwość by oni spalili szarżę, to ucieczka celu poza zasięg szarży.
Po wszystkich deklaracjach szarż i ruchach z tym związanych sprawdzasz czy oddział z frenzy ma zasięg do jakiegokolwiek przeciwnika którego widzi i może normalnie zaszarżować. Jeśli przeciwnik jest w zasięgu, musisz tam szarżować. Jeśli masz kilka celów w zasięgu możesz wybrać który będzie celem szarży. Jak nikt nie ma zasięgu, albo szarża jest niemożliwa ze względu na inne czynniki (brak miejsca na dostawienie teren itp) to nie ma szarży i możesz normalnie się ruszyć tym oddziałem. Spalisz szarżę jak wróg ci ucieknie poza jej zasięg.
Byro szybszy
Byro szybszy
Oi,Byro pisze:Heros jest częścią oddziału z frenzy i podlega wszelkim regułom z tym związanym, również dotyczy to tego, kiedy może on deklarować szarżę. Tak długo jak bohater jest w oddziale, rusza i szarżuje razem z nim, bo cały ma frenzy.
Zupełnie inna sprawa, że oddziały z szałem wcale nie deklarują w compulsory moves, tylko na koniec fazy deklaracji szarż, już po wszystkich normalnych deklaracjach.
oczywisice, racja, ze nie poczatek compuslory, a koniec deklaracji szarz. Moj blad.
Natomiast dalej nie rozumiem, dlaczego nie moze deklarowac swojej szarzy. Co wiecej, ten zakaz bylby niespojny z sytuacja, kiedy zarowno heros, jak i oddzial w ktorym jest maja frenzy, ale heros ma dluzszy ruch. W takiej sytuacji, jezeli cos jest w zasiegu herosa, to musi on wyszarzowac z oddzialu. Per analogia uwazalbym, ze jezeli heros nie jest frenzy, to to moze wyszarzowac.
No właśnie nie do końca. Masz rację z dłuższym ruchem, ale zwykły heros w oddziale Frenzy również zyskuje Frenzy i jeśli szarżować może cały oddział, to szarżuje cały oddział.
Ehhh, skrót myślowy.
Dokładnie tam gdzie wskazujesz jak byk stoi:
(..)he has no choice but to accompany them when they charge.
Alez ja sie zgadzam, ze jezeli nie zdecyduje sie na samodzielna szarze to nie moze zostac i powiedziec; olewam, nie szarzuje z wami. Natomiast moze zadeklarowac samodzielna szarze wczesniej, na poczatku fazy deklaracji szarz.Byro pisze:Ehhh, skrót myślowy.
Dokładnie tam gdzie wskazujesz jak byk stoi:(..)he has no choice but to accompany them when they charge.
RB wskazuje:
...If the unit he(heros) is with does not declare a charge, a character may declare separete charge of his own...
Wiec sekwencja jest taka, chyba:
1. oddzialy deklaruja szarze
2. herosi z oddzialow, ktore nie zadeklarowaly szarzy, deklaruja szarze
3. wymuszone szarze frenzy.
Stad moj wniosek, ze heros moze wyszarzowac z oddzialu frenzy.
właśnie sobie odpodziewałeś moim zdaniem sam
"if the unit he is within does not declare a charge" szarże z frenzy są obligatoryjne, a czy będą dowiesz się w dalszej części fazy ruchu, a wówczas już sam bohater nie będzie mógł szarżować, bo deklaracje były wcześniej, proste jak kilo drutu w kieszeni po co gmatwać
jak wsadziłeś herosa do takiego oddziału to ponosisz w związku z tym pewne konsekwencje, nie możesz deklarować szarży i hero i oddziałem na 2 różne cele w normalnej sytuacji to tak samo i tu
- Infernal Puppet
Jak to jest z przedmiotami działajacymi na model w kwestii jeździec/wierzchowiec-potwór. Czy Działają tylko ma noszącego, czy też na "dolną część" ? Czy więc np. Star dragon pzrejmuje osporność na ogień od dragon armoura albo smok chaosu warda od collar of khorne ( bo MR na pewno ) ?
Ach te uroki bycia ciągle głodnym .Mad Mike pisze:To nie wypali. Zanim wjedzie, to sytuacja ulegnie odwróceniu i tort będzie w środku Cezarakwaku pisze:nawet gdyby miał tam wjechać tort z Cezarym w środku.
Nie...Jab pisze:W pierwszym wypadku smok HE dostaje immu na fire, bo DA daje immu modelowi, więc analogicznie collar też daje warda 6+
Q. Do ward saves and other special rules that apply to a
character (including those coming from a magic item or
spell) also apply to the monster/chariot it is riding?
A. Because the rider and mount can be hit separately, any
saves and other special rules of the character (including
those from magic items, spells, etc.) are not passed to its
mount, and viceversa. There are a few exceptions to this
rule however, when such rules do apply to both rider and
mount: Psychology rules (see rule book, page 79), rules
that the character would confer to a unit it joins (like
Magic Resistance), or if the rule itself specifies otherwise
(certain magic items, the Blessing of the Lady, etc.).
juz 3ci temat w ciagu kilku dni gdzie wypisujesz glupoty na tym forum.Jab pisze:W pierwszym wypadku smok HE dostaje immu na fire, bo DA daje immu modelowi, więc analogicznie collar też daje warda 6+
Przestan bo na prawde nie ma sensu bawic sie w kasowanie tego wszystkiego
- Infernal Puppet
Czyli jeśli dobrze mam rozumieć to żadne umiejętności z przedmiotów się nie przenoszą, o ile nie jest to wprost zapisane ?
DokładnieInfernal Puppet pisze:Czyli jeśli dobrze mam rozumieć to żadne umiejętności z przedmiotów się nie przenoszą, o ile nie jest to wprost zapisane ?
Kilka szybkich pytań:
1) Czy przy strzelaniu z krasnoludzkiej katapulty można zmierzyć gdzie spadnie pocisk zanim się zdecyduje na przerzut przysługujący z run na tej machinie?
2) Jeśli wróg wbije się czymś w oddział giant rats i zada na tyle ran, by zabić wszystkie modele, to ściągam również packmasterów? Czy też trzeba osobno deklarować w nich ataki?
Pytanko. Bohater byl w oddziale z frenzy. Czy po tym jak zgineli wszystkie jednostki ktore mialy frenzy bohater nadal jest traktowany jakby mial frenzy? Chodzi o to kiedy je traci czy pod koniec tury w ktorej zginal oddzial czy w momencie gdy zostaje sam? Kolejna sprawa Bohater byl w oddziale, oddzial wybito czy musze zdawac liderke po przegranym kombacie czy nie jako ze jest on juz oddzielnym unitem?
Najwyraźniej moje pytanie uciekły gdzieś w temacie. Proszę o pomoc z nimi.Myth pisze:Kilka szybkich pytań:
W dodatku znalazło się trzecie: przedmiot pipes of piebald wymusza test LD albo spalenie szarży, co zrobić, jeśli jednostką szarżującą jest latacz (nie pali szarż), coś ruszającego się w compulsory movement (powiedzmy squigi), bądź zwykły wrogi oddział będący bliżej właściciela przedmiotu niż połowa zasięgu szarży? We wszystkich tych przypadkach szarża się odbywa? Czy wróg zatrzymuje się cal od mojego herosa/ oddziału z herosem? Czy coś jeszcze innego?
Sorry, nie zauważyłem ich, już Ci mówię (albo pisze, nie wiem jak jest poprawnie)
1) Tak, można zmierzyć
2) Jeżeli packmasterzy nie są dowódcami(a chyba nie są), to trzeba w nich osobno deklarować ataki.
3) Ciężko powiedzieć. W przypadku lataczy pcje są 2. Albo zatrzymuje się przed odziałem, albo przelatuje nad nim. W pozostałych przypadkach powinni się zatrzymywać cal przed odziałem, ale nie jest to takie oczywiste. IMO kwalifikuje się do uściśleń.
Ad 3 Ciekawy przypadek. W RB stoi, ze latacze pala szarze na 20''. Jednak to by prowadzilo do dziwnych sytuacji. We wszystkich przypadkach zatrzymalbym oddzial 1'' przed.
