@ Bigpasiak: Nie hiperbolizujmy
NieScimitar pisze:zauważyłem ostatnio tendencję taką - bierzemy najpopularniejszy rodzaj rozpy daną armią, po czym robimy tak, by się nie dało tego wystawić - tak ma działać CS ??
i te i te wliczają się w CS. PS liczy siędo górnej ilości kostek jakie mozesz uzyc.Charki pisze:Dodatkowe kostki z Power of Darkness i innych czarów z tego co widzę nie wliczają sie do limitu uzywanych na turę kostek.
Co z kostkami pochodzącymi z PS'ów, tokenów i innych przedmiotów jednorazowego użytku?
Korzystając z okazji chciałbym nieśmiało nadmienić, że informacja mówiąca że FCS jest pewniakiem jesli chodzi o PGA jest mocno przesadzona.Scimitar pisze:Kiedy będzie wersja ostateczna przed PGA, bo chcę sobie potestować te kilka wariantów pociętej rozpiski, aby zobaczyć, który mnie satysfakcjonuje
Coś takiego znalazłem na Druchii netReincus pisze:I posted this on CN forums as well, but I wanted to get a wider demographic, so here you go!
Love or hate em a lot of tourneys use comp scores. Rate your tourney army's comp and then post if you think it's in line with where the power of your army is at. The idea is to reward players for taking softer armies, standard power armies should fall in the middle range and hard armies should be low in the range. Feel free to comp your other armies too. Keep in mind that our area doesn't allow special characters, so the penalty is steep for using them, but at least they CAN be used.
Max comp score: 40
Average balanced tourney list should fall around 20 +/-5. Higher is softer, lower is harder.
CORE
• 50% or more of total points in core: +5
• 30-50% core: +3
• Less than 10% core: -3
HEROES, SPECIAL, AND RARE
• 2 or less special used (3 or less for high elves): +2
• 3 special used (4 for high elves): +1
• 1 rare used (2 for high elves): +1
• No rare slots used: +3
• Did not use full hero/lord compliment: +1
• Special character: -15 (only from the army book, no PDF/White Dwarf characters)
PSYCOLOGY
• 1 or less unit IoP or Unbreakable (Does not include frenzy): +3
• 1 or less unit stubborn: +1
• 3 or more units cause terror: -4
SHOOTING
• Less than 60 shots put out a turn (does not include war machines, does include mulitshot, for random D weapons, assume average ie 2 for D3 and 3 for D6): +3
• 2 or less slots used for war machines (Includes cauldron of blood, anvil of doom, ect): +3
• 4 or more slots used for war machines: -4
MAGIC
• 9 or less levels of magic (bound items count as 1 level, items and abilities that +1 to cast or add power dice are 1 each): +5
• More than 12 levels of magic: -4
• 7 or less levels of magic defense (Dispel dice are 1 each, dispel scrolls are 1 each, items and powers that give +1 to dispel count as 1 each, items that cause enemy miscasts or to forget a spell count as 1 level if they are one use or 2 levels if not one use, every unit with magic resistance counts as 1 level): +3
• More than 10 levels of magic defense: -3
MISC
• Less than 100 points in magic items and banners (including bloodlines and demonic gifts and icons, assassin powers ect): +5
• More than 300 points in magic items and banners(including bloodlines and demonic gifts and icons): -3
• 1 or less large target: +3
• 3 or more large targets: -4
• 2 or less units with regeneration or 4+ ward save: +3
• 4 or more units with regeneration or 4+ ward save: -4
Lets see those comp scores!
i?Corvus Albus pisze:Coś takiego znalazłem na Druchii net
Czy pod tym wzgledem night goblin shaman to to samo co goblin shaman lub ork shaman czy nie ?HERO:
- Smoki zajmują slot Rare
- Danego typu herosa nie można wystawić więcej niż dwa razy.
