to tylko wymiana 3 ataków na 1, nadal korzysta z GWA Wraith can substitute all of its Attacks in close combat for a single Chill Grasp Attack.
Pytania o zasady 8ed VC
Moderator: misha
Re: Pytania co do 8ed VC
opis
Nigdzie w opisie zasady nie ma o tym, że używa przy Chill Gasp GW? Od kiedy GW ma autowound i no-asv? Skąd ten wniosek? Wraciaki nie mają z bazy zasady ASL tak jak Zombie. Tak samo trzymając GW z utomatu nie masz ASL. ASL jest tylko wtedy gdy używasz GW. To było przez tyle stron walkowane Misha...misha pisze:opisto tylko wymiana 3 ataków na 1, nadal korzysta z GWA Wraith can substitute all of its Attacks in close combat for a single Chill Grasp Attack.
no dobra, pokrętnej logiki użyłem
racja Daw
opis Chill Graspa nie wspomina nic o GW a są inne parametry tego ataku
Bez siły. Jest to auto-wound, no-asv. W opisie ataku nie ma nic o sile więc PoK dostaje z utomatu ranę - oczywiście jak gasp trafi. Ward Bretoński? Zależność od siły?Szaitis pisze:To chill gasp w takiej sytuacji uderza z s3? Pytam apropo warda bretońskiego
6+ ward zawsze, a od S5+ jest ward 5+
czyli wpadałoby że 6+ jest standardowo
macie może doświadczenia jakieś z sędziowaniem 2'krotnego rzucenia tego samego czaru z Cursed Book'a?
w następnej turze znów wypada mi Doom and Darkness, mogę nawet chcieć na ten sam oddział rzucić
to nie jest bound spell, po prostu czar wchodzi z bazowym casting value, nie ma tu ograniczenia, że nie mogę tego samego czaru rzucić 2x
jakieś głosy anty?
rzucam kostką D6 i wypada mi Doom and Darkness (RIP)At the beginning of the bearer’s Magic phase, the bearer may choose to sacrifice D3 power dice from the pool. If he does so roll a D6 on the following chart. Assuming there is a viable target for the indicated spell, that spell is automatically cast at its minimum casting value, requiring no power dice. A dispel attempt can be made as normal. If you do not have the requisite number of a dice to sacrifice, then you lose what dice you have and the book has no effect this turn.
jakieś głosy anty?
proszę cięDaw pisze:Początek fazy magii jest tylko jeden więc raczej nie możesz rzucić czaru dwa razy
Misha... chodziło mi o fakt rzucenia dwóch czarów z tego przedmiotu w jednej faziemisha pisze:proszę cięDaw pisze:Początek fazy magii jest tylko jeden więc raczej nie możesz rzucić czaru dwa razy, ten przedmiot nie jest one use only, a gra ma 6 tur i w każdej jest faza magii... Banner of Sorcery też tylko raz działa? albo Black Coachem też tylko raz zasysasz?
takich przedmiotów trochę jest
wydaję mi się, że nie
a jeszcze taka sprawa....mamy 4lev nerko z death który zna ten czar...i czar z książki i puścimy te dwa D&D na jeden oddział? Jeden od nekro, drugi zlosował się na książce, to też jest -6ld na oddział? wtedy dostał takie same, oba RIP niemalże jednocześnie.
cmon to - do Ld a nie 2x armour piercing
modyfikacje statystyk się kumulują, patrz Hexy czy Augmenty
możesz z Beasta mieć +X do S i T albo z Shadow - 2xD3 do M
Nie możesz, w ten sposób wskrzeszanie jest zablokowane (możesz tylko dopełnić ostatni rank)
jak jesteś w walce od tyłu to możesz dorobić brakujące modele w ostatnim ranku, ale jak nie ma CC to uzupełniasz tylko tyle
by było zgodne z zasadą 1" apart
EDIT: bardziej prosto opisałem
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2012, o 20:32 przez misha, łącznie zmieniany 1 raz.
