Problemy początkującego
Moderator: KrzysiekW
Re: Problemy początkującego
Z lizakami max co możesz wyciągnąć to remis, zakładając równy poziom graczy. Z GD kupa albo blodek, każdy inny zejdze od plujek w 1 ture. Z corów w sumie ciężko co wybrac, wszystko zostanie rozstrzelane. Ja chyba postawiłbym na plagusy. Rary to na pewno 6 flamerów i fiendy. Do tego dużo furii, one+rary to Twoja jedyna szansa na poradzenie sobie ze skinkami i salkami.
Gramy na standardowe zasady młotka a nie jakieś tam euro itd. Według zasad można mieć maks 12 kostek mocy i nawet jak skupi się więcej to one przepadają. Jak to się ma kiedy kilka kostek zużyjemy a potem z Boon of tzeentch uzupełnimy sobie stan kostek mocy (do 12 bo wciąż nie można mieć więcej jak limit)?Jeśli nie ma ograniczeń, że możesz użyć max 12 kostek na faze magii to nie widzę problemów.
Na czyste zasady, nie możesz mieć w żadnym momencie fazy magii więcej niż 12 kostek powera, ale nie ma problemu z dorabianiem kostek później.
Jeśli miałeś 12, cośtam zużyłeś, to możesz śmiało sobie dorobić kostek (oczywiście do max 12) np. z Boona albo z atrybutu LoDeath.
nie, ale są kawały o demonachKenpachi pisze:istnieje jakieś fanowskie tłumaczenie podręcznika?
Proszę bardzo:Kenpachi pisze:istnieje jakieś fanowskie tłumaczenie podręcznika?
Armybook do DoCh po Polsku
Nie dziękuj
vfn pisze:Czy czar nr 5 z lore nurgla działa tak samo jak snajperki z deatha? tzn czy można za cel obrać bohaterów w regimencie?
Możesz wybrać za cel SINGLE model - nie możesz wybrać za cel modelu w regimencie!
PiotrB - karny pryszcz od wujka Nurgla za odzywanie się w temacie bez sprawdzenia FAQ do demonów, str. 3, lewy górny róg.
Tak, można wykosić np. championa.
patrz np Champion Chosenów z favorką
Też mi się tak zdawało, gdyby nie to to byłby strasznie plewny czar
Demonetki z Siren Standard deklaruja szarze na jednostke wroga, ta musi stac zgodnie z zasada banneru. Nastepnie szarze deklaruje Bloodthirster, a poniewaz ma zasade terror, zmusza do testu LD na panike.
Czy fakt dzialania Sirent Standard oznacza, ze:
a. Jednostka wroga nie testuje LD na panike?
b. Rzuca na LD i jesli nie zda, to panikuje, a jesli zda, to musi zadeklarowac hold za sprawa banneru?
A - "Note, that, if the target unit is not allowed to take any charge reaction, then the target does not take this test"
Jak rozumiem sugerujesz że skoro jednostka może tylko HOLD to znaczy że nie dotyczy jej zapisek "any" i w związku z tym może dać flee. ja bym interpretował, ze skoro jednostka nie może dać żadnej reakcji to de facto daje "hold". dlatego uznałbym siren standard za sytuację gdy de facto unit is not allowed to take any charge reaction. W podobny sposób (ponad RAW) jest interpretowane wiele rzeczy i tu imo by to pasowało.
