Pytania Ogólne v. 2.1
kangur
Re: Pytania Ogólne v. 2.1
Post autor: kangur »
Sęk w tym ,że jak nie zdam testu na powstrzymanie sie od szarzy to musze gonic do najblizszego wroga :) te dwie zasady sie gryzą ze sobą :!:
Pająk
Post autor: Pająk »
zasada vanguarda jest mocniejsza.
kangur
a znajde do tego jakis odnośnik w rulebook'u ? moze errata?
Kacpi 1998
Post autor: Kacpi 1998 »
Kod: Zaznacz cały
could declare a charge
you couldn't :)
Lidder
Post autor: Lidder »
i masz potwierdzenie w FAQ GW.
Morsereg
Post autor: Morsereg »
kangur022 pisze:a znajde do tego jakis odnośnik w rulebook'u ? moze errata?
w FAQu znajdziesz
DragoMir pisze:
Major14
Post autor: Major14 »
Co się stanie, jeśli bsb, nie przyjmie challenge? Idzie na tyły jednostki? Można używać wtedy efektu magicznego sztandaru? Można używać premii za bsb do combat resulta?
Stan
Post autor: Stan »
Magiczny banner działa, ale nie ma przerzutu liderki. Masz +1 do CR.
rover
Post autor: rover »
Kości wygenerowane przez Power Stone oraz Scepter of Stability liczą się do puli max 2 kości które można wygenerować do odpowiednio power poola i dispel poola w jednej fazie magii?
Leoh
Post autor: Leoh »
tak, czyli jak wyczanelujesz jedna to pozniej z PS mozesz dodac max 1, jak wyczanelujesz 2 podczas dispelowania to nie mozesz uzyc sceptry
Jędrul
Post autor: Jędrul »
Stan pisze:Magiczny banner działa, ale nie ma przerzutu liderki. Masz +1 do CR.
Gdzie znajdę zasadę, że nie można korzystać z BSB gdy ten odmówi pojedynku?
MARK OF MARKI MARK
Kacpi 1998
Co się dzieje gdy oddział zostaje wyjęty z walki w fazie magii lub strzelania, może zrobić jakieś reformy lub overruny ?
Assur
Post autor: Assur »
Może (zakładając że przez wyjęcie z walki rozumiesz wycięcie przeciwnika). Jest w faqu.
Kacpi 1998
Tak np dobicie sfinksa templatem z ifki albo feralny strzał z katapulty
Jędrul
ponawiam pytanie
Gdzie znajdę zasadę, że nie można korzystać z BSB (przerzut) gdy ten odmówi pojedynku? w zasadach znalazłem tylko zapis, że nie można korzystać z LD postaci.
MARK OF MARKI MARK
debelial
Post autor: debelial »
To wyszło w FAQ by GW:
Page 107 – The Battle Standard Bearer.
Add “If a Battle Standard Bearer is in a unit that Refuses a
Challenge and is subsequently moved to the rear of its unit, it
loses the Hold Your Ground rule until the end of the turn.
Note, however, that if the Battle Standard Bearer has a magic
standard its effects continue to apply as normal (it cannot be
‘switched on or off’)”.
Jędrul
dzięki, pozdrawiam
MARK OF MARKI MARK
Koorn
Post autor: Koorn »
Mam pytanie odnoście zasady multiple wounds w pojedynkach. Sytuacja wyglądała następująca duel pomiędzy wampirem hero a Scar-Veteranem na Carnosaurze. Wampir wklepuje 1 rane w Veterana jego koń nic. Veteran zadaje 1 wounda wampirowi, następnie Carni rani 1 atakiem. Zamierzam rzucic na ilość ran d3, by zdobyć overkilla, po czym gracz Wampirzy mówi mi że nie mam po co rzucać bo modelowi zostało i tak 1 życie, a modelowi z 1 w nie mogę zabrać więcej żyć.
Jak to powinno wg was wyglądać ?? Moim zdaniem zrobił mnie strasznie w ch**a bo w ang. RB jest napisane "Where the numbers of Multiple Wounds is generated by a dice roll, roll a dice separately for each unsaved wound and use the total of all the dice rolled for the final number of wounds inflicted" Co dla mnie ewidentnie wskazuje że powiniennem był dorzucic na dodatkową liczbe ran w pojedynku.
Z góry dziękuję za pomoc :)
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
w pojedynkach multiple woundy generuja dodatkowe rany w ten sposob do cr.
killing blow by ich nie generowal (chyba, ze wampir mialby 2 rnay i na raz dostal 2 kb)
felek
Post autor: felek »
Jeżeli oddział jest spanikowany z zestrzelenia innego oddziału przez wroga to ucieka w którą stronę ? I czy jeżeli jest taka możliwość to czy ucieka za stół w booku jest zapis, że od paniki od innego zabitego odziału naszego nie można uciec za plansze strona 63 mały book. Szczególnie chodzi o kierunek w którym ucieka spanikowana jednostka czy od jednostki ktora zginela i spanikowala i jak kierunek wyznaczamy czy od jednostki ktora zabila.
