Nadciągają Demony Chaosu ??
Moderator: KrzysiekW
Coś mi ten ostatni czar nurgle'a przypomina (o ile to ostatni)
A my tu pitu pitu w sumie do końca jeszcze wszystkiego nie wiemy, a niejaki Big Al sobie już bitewki nowym legionem toczy (gdzieś tam był link do forum demonic legion).
Jako ciekawostkę wystawiał oddział 40 horrorów (lvl 4, znają 1456) z heraldem, sztandarem +1 do rzucania czarów i tym championem co ma lusterko imperialne, koszt bagatela 600 pkt. I niby się nieźle mu sprawdzało.
Co do samego legionu to coś mi się widzi, że to nieźle gięte będzie, szczególnie magia, jeżeli te wszystkie czary niszczące pojedyncze modele można celować do bohów w oddziałach, to moje TK z miękkim Hierophantą idzie się schować.
Oj w dziwną stronę ten cały battle zmierza
E tam anty magia musi jakaś być dla nie tzeentchowych graczy
Zrób tak jak ja - zbieraj demony jako drugą armięMUKER pisze:Co do samego legionu to coś mi się widzi, że to nieźle gięte będzie, szczególnie magia, jeżeli te wszystkie czary niszczące pojedyncze modele można celować do bohów w oddziałach, to moje TK z miękkim Hierophantą idzie się schować.
Flickering Fire of Tzeentch 4+
Magic Missile 18" D6+1 hits at Str D6+1
Boon of Tzeentch 3+
the caster gains D3+1 power dice. Other wizards may not use these dice.
Glean Magic 7+
may be cast on single enemy wizard visible to caster. You may immediately cast one of that wizards spells as if it were his own. the spell is auto cast at its base casting level. Spells that summon new units may not be cast in this way.
Gift of Chaos 9+ each enemy unit (even in CC) within 12" suffers d6 Str d6 hits
Bolt of Change 12+
Magic missle range 18" 2d6 Str D6+4
Tzeentch Firestorm 13+
Magic Missle with range 24", causes 2d6 Str 5 hits. Every 3 unsaved wounds creates a new Horror. These form a new unit worth 50vps. Withing 3" of old unit.
Also flamers are 3-6
Screamers 3-6
seekers and fiends are LD 7
the tzeentch spell is written exactly how it is worded in the book. Which i am holding in my hand. It sucks.
Hmm chciałem, żeby ulepszyli magię tzeentcha, ale to drobna przesada. Każdy czar jest wygięty. Wampiry nawet z popychaczką i recastem się chowają... Bezsensu.
Już widzę armie do DL:
2-3 oddziały po 40 horrorów, każdy z heraldem (on daje im warda na 4+?), changelingiem, do tego generał blisko, aby mieć true warda i masa furii. Do tego może jeszcze flamers o ile będą punkty. I graj z czymś takim...
- Wiewior-lbn
no ładnie, jak zwykle figurki do chaosu wychodzą najdrożej
480 pkt każdy.Izo pisze:Już widzę armie do DL:
Z czarami wyłącznie czincza i nie wszystkimi.
Pierwszy miscast obniża level.
Chociaż posiadanie maga, którego żadna wykopywaczka nie ma szans zjeść - bezcenne
Razem z ww. horrorami to właśnie złożyłeś rozpiskę na jakieś 4k punktów. Prawdę mówiąc nie wiem jak wampiry wyglądają w tym formacie, ale podejrzewam że srogoIzo pisze:każdy z heraldem (on daje im warda na 4+?), changelingiem, do tego generał blisko, aby mieć true warda i masa furii. Do tego może jeszcze flamers o ile będą punkty. I graj z czymś takim...
No jak na 4k ^^
2 oddziały horrorów z heraldami to będzie ok 1300 pts, LoC ok 600 z giftami i furie za resztę + jakiś mały min/max żeby zapchać cora. Masz tam ledwie 18 kości, same magic missile, 2 oddziały z wardem na 4 i duży demon z lataniem. Oczywiście wszystko na oko, ale to nie zmienia faktu, że jak będzie za dużo punktów to się coś przytnie. Dalej chcesz bronić balansu armii ^^
ja pewnie sproboje
apropo balansu nie masz nic do hth a horrory sa mieciutkie w cc . Przeciwnik moze isc do ciebie i niczego sie nie bac nic go nie postraszy
To nie stara magia z zasiegiem 30 cali tylko nowa na 24 co jednak jest duza roznica. No i LoCa musisz wystawiac na widok inaczej jego levele sie zmarnuja. TO nie stary latajacy cyrk gdzie 70% wartosci armi mogles trzymac w szybkich oddzialach z ktorymi przeciwnik musi sie strasznie nameczyc zeby zdobyc pk. Sadze ze moja rozpa by cie pojachala az milo Twoja sprawdzi sie w tylko z niektorymi armiami moze z lizakami na biegaczu ale to koniec. Taki rodzaj rozpiski niestety bardzo zle reaguje jak przeciwnik ma MR juz jeden jest denerwujacy a pomysl ile by kosztowalo rozwalenia oddzialu pieskow z MR3 a z ich movem i twoim zasiegiem 24 gwarantuje ze potrafil bym nimi zaslonic co trzeba .
LOC z sorcererem +2 do kasta i moze robami.
+ 2 latajacych heraldow + 1 BSB np slaanesha ze sztandarem -2 do casta
jak sie gdzies da upchnac syrene bedzie git.
jeden oddzial 16-20 horrow
jakies demonetki albo co
wiaderko furi
Kawalerie khorna albo pieski
skrimerki
flamerx2 albo flamery + fieldy.
Co ciekawe pierwszy raz jest w czym wybierac w specialach I powatarzam kkolejne osoby pisza ze wszystkie demony maja true warda niezaleznie od odleglosci do genia
wiaderko furi
skrimerki
Bez jaj - przecież to nie cast, a poziom bound spella
Ja w tym momencie widzę swoją rozpiskę w ten sposób:
Great Unclean One - 630
4 level, trappings (regen), slime trail (no flanks or rear)
Herald of Tzeentch - 165
flames, spell breaker
Herald of Nurgle BSB - 150
slime trail
11 Plaguebearers - st,mu,ch - 138
16 Horrors - st,mu,ch - 222
5 Furies - 60
5 Furies - 60
5 Flamers - 175
3 Bloodcrushers - 210
To jest 2197 punktów.
Do tego Banner powodujący -2 do casta do wybranego kręgu.
Ew. wymieniłbym jedne Furie na Nurglingi.
slime trail
5 Furies - 60
5 Furies - 60
5 Flamers - 175
A GUO nie jest czasem specjalem?
Nie jest i nigdy nie był.Tomash pisze:A GUO nie jest czasem specjalem?
Ale pewnie nigdy go na stole nie widziałeś, bo ogólnie greater daemons nie były najmocniejsze.
Ale teraz 4+save, 5+ ward i regeneracja oraz 10 ran przy jednoczesnej całkiem całkiem szybkości (6) i sile 8 (podobno nosi bazowo flaila) powoduje, że to fajny i mocny monster, a przy tym konkretny mag z niezłymi czarami.
Jak mawia Bless - śpiewa, tańczy i stepuje.
Jeśli tak mają wyglądać armie demonów, to chyba nie ma się czego zbytnio bać. W zasadzie to nie armia, tylko herosi z eskortą. Coprawda dla orków ten szef jest praktycznie nie do ubicia (i pewnie dla kilku innych armii też, ale to tylko 1 model i w każdym miejscu pola bitwy na raz nie będzie.JaceK pisze:Ja w tym momencie widzę swoją rozpiskę w ten sposób:
slime trail
5 Furies - 60
5 Furies - 60
5 Flamers - 175
Będą wyglądać różnie, bo teraz armia jest znacznie bardziej zróżnicowana.Kołata pisze:Jeśli tak mają wyglądać armie demonów, to chyba nie ma się czego zbytnio bać. W zasadzie to nie armia, tylko herosi z eskortą. Coprawda dla orków ten szef jest praktycznie nie do ubicia (i pewnie dla kilku innych armii też, ale to tylko 1 model i w każdym miejscu pola bitwy na raz nie będzie.
Mam 14 PD.
A do tego 7k6 strzałów trafiających pewnie na 3+ z siłą 4 - co rundę.
Więc zanim wejdziemy w combat, dostaniesz trochę po głowie.
Armia grałaby bardzo kompaktowo, bo oddziałów mało, więc łatwo sie ścisnąć. A wtedy Lord ma blisko wszędzie gdzie trzeba.
Cóż czas pokaże - jak zawsze.
Ta armia powyżej to IMHO sensowne połączenie oddziałów i zasad, które lubię (i zawsze lubiłem) z realną siłą. I szczęśliwie dla mnie wiele z nich jest teraz jeszcze lepsze . Np. Plaguebearersi i Flamery. Więc pewnie da się jeszcze mocniej. Ale z tym poczekamy na lepszych ode mnie graczy.
A że obawy co do mocy armii na początku są zwykle przesadzone to nic nowego.
