IDZIE EURO CIEMNĄ NOCĄ w Paradox Cafe 05.02 (Niedziela) 2400
Moderatorzy: Laik, Dymitr
#helion#
Re: IDZIE EURO CIEMNĄ NOCĄ w Paradox Cafe 05.02 (Niedziela)
Post autor: #helion# »
ostatnia (mam nadzieję) aktualka regulaminu; ograniczenia VC niezbyt drastyczne ale są; dodatkowo zasięg LD w przypadku VC-tów dla marszu jednostek sprawdzamy na początku tury przed ruchami; tak będziemy to sędziować
pozostałe kwiatki tego AB doprecyzujemy pod kątem tego turnieju
"(...)Imperium raz zaatakowane, zawsze kontratakuje(...)"
Kajus C+, Misja Kleopatra
GALERIA
Zielony
Post autor: Zielony »
#helion# pisze:w przypadku VC-tów dla marszu jednostek sprawdzamy na początku tury przed ruchami; tak będziemy to sędziować
Chyba sobie jaja robisz?? Obcieli VC marsz od jednostek wampirycznych, a ty chcesz jeszcze taka krzywde zrobic??
W poprzednim AB bylo wyraznie napisane, ze sie mierzy na poczatku tury, a teraz nie ma o tym ani slowa. Obecnie to dziala tak jak w innych armiach kiedy np. chcesz maszerowac.
Ruszasz BSB/generala i masz przerzut/ ld gienka. Co tu jest kwiatkiem???????? Kurwa, od teraz kazda armia VC ma chodzic w kwadracie 12/12 cali od lorda?? Ogranijcie sie!!!
Ostatnio zmieniony 2 lut 2012, o 10:58 przez Zielony, łącznie zmieniany 1 raz.
swieta_barbara
habydysz
Post autor: swieta_barbara »
Zielony pisze:Kurwa, od teraz kazda armia VC ma chodzic w kwadracie 12/12 cali od lorda?? Ogranijcie sie!!!
Raczej w koleczku, nie wiem skad wziales ten kwadrat.
Zielony
swieta_barbara pisze:
Pisalem szybko i bez zastanowienia. Sie wkurzylem normalnie.
#helion#
nie ma nic powiedziane, ani uściślone, poprzednio sprawdzałeś na początku tury; teraz jest wolna amerykanka, podbiegasz generałem do 12" od jednostki i już ma marsz; to jest pojebane; brak tu wyraźnie uściślenia
dobry przykład terror geja; źle go ustawiłeś, ruszasz genia i już ma lot 20" zamiast 10";
LS nie zdąży tego dopracować, a jest sporo konfliktowych sytuacji
GALERIA
swieta_barbara
habydysz
Terrorgej nie ma lotu, tylko hoovera, nie bedzie maszerowal :P
swieta_barbara
habydysz
Kołata
Post autor: Kołata »
Jak tam z miejscami? Bo jest szansa, że będę mogł wpaść :)
Zielony
#helion# pisze:nie ma nic powiedziane, ani uściślone, poprzednio sprawdzałeś na początku tury; teraz jest wolna amerykanka, podbiegasz generałem do 12" od jednostki i już ma marsz; to jest pojebane; brak tu wyraźnie uściślenia
Przeczytales wogole co napisalem czy masz wyjebane??
Nie ma uscislone bo nie musi byc...
#helion#
Zielony pisze:
spokojnie, nie panikuj; nie mam wyjebane na to, tyle że z tym AB-kiem nic nie jest uściślone; Daw mnie przekonał co do słuszności Twojego zdania i zapoznałem się z tym badziewiem w Ab-ku; natomiast pozostałe kwestie sporne (wymienione do głosowania na LS), postaramy się załatwić na potrzeby turnieju, jeżeli LS nie da rady tego zagłosować;
nie ciśnieniuj się :wink: czasem trzeba wrzucić coś aby ruszyła dyskusja :mrgreen:
GALERIA
#helion#
Kołata pisze:Jak tam z miejscami? Bo jest szansa, że będę mogł wpaść :)
jak na razie nikt się nie wykruszył; mamy ścisły limit na te 14 stołów i nie damy rady więcej zmiescić
jak ktoś się wykruszy to wejdą osoby z listy rez.
GALERIA
swieta_barbara
habydysz
Wyslalem rozpiske dzis rano, dopisz mnie do rezerwowych.
Daw
Post autor: Daw »
Spokojnie Zielus...
Helion chciał przykozaczyć.
Co do maszerowania nie trzeba nic uściślać i absolutnie nie ma w tym temacie nic do powiedzenia.
Bardziej zastanawiam się nad rzeczową i konstruktywna krytyką cięć VC zaproponowanych przez Bazyliszek.
Skromność Barbarossy nie jedno ma imię :D
Barbarossa pisze:
eteryki 0-3
krzyki (terrory, miecz, banshee i mortisy) 0-2
master of black arts 1pd
blasemous tome 1pd
Jeśli mogę, jako profesjonalista od VC.
Eteryki - IMO poza/oprócz ograniczeniami ilościowymi powinno być ograniczenie punktowe. 0-3 oznacza, że nie da się wystawić np 3 pojedynczych baz duchów i jednej banshee, co przegięte raczej nie jest, natomiast da się wystawić 1x9 cairn wraiths i 2x15 hex wraiths, co wydaje się być jednostronnym buildem.
MBA i tom - nie mam zdania. Pierwsze drogie, drugie wysadza, ale dają też konkretne boosty, nie potrafię ocenić wartości w tej chwili. Propozycja nie wydaje się daleka od sensownej.
Krzyki - to mnie szczerze mówiąc trochę martwi. Proponowane ograniczenie jest takie samo, jakby imperium wpisać "jednostki strzelające 0-2". Krzyk banshee w ogóle nie jest i nigdy nie był przegięty i nie widzę jakichkolwiek powodów, by go ograniczać.
Silniejszy jest krzyk terrorgeja i faktycznie, do armii da się włożyć całe 4 takie wrzaski (czyli 2 terrorgej + terrorgej z ghoul kingiem + miecz z krzykiem). Na papierze wygląda fajnie, w praktyce:
- Te 4 krzyki kosztują tak gdzieś 1100 pkt, czyli drożej niż (np.) kowadło, dwie klopy, organki i działo u krasiów.
- Strasznie są wrażliwe zarówno na ostrzał, magię jak i inteligentny deploy przeciwnika (to już z małych domowych playtestów).
Nie wiem jeszcze, czy ten build będzie rzezał, naprawdę chciałbym go zobaczyć choć raz na turnieju, zanim się go profilaktycznie zetnie. Więc może by tak poczekać przynajmniej na jakiś lokal z tym?
A ograniczanie krzyków banshee to czysty absurd.
Nad tym się skupmy ponieważ tutaj leży klucz do ograniczeń...
... swoją droga ja z kolei pozowliłbym zagrać VC-tom bez ograniczeń jeden turniej na Euro... np... ograniczenie pt. max 175 pts w eterykach myślę, że w myśl opcji Barba wystarczy. Resztę same w sobie się kroją...
Krzyki... tutaj jest sprawa dosyć kuriozalna... jak chcesz mieć dwa zajebiste krzyki to musisz poświęcić prawie 500 pts które potrafią zejść z dwóch dział albo dwóch mm... rewela =;
Jak dasz 4 to w ogóle nie ma o czym mówić skoro Vamp będzie bez ochrony jeździł... także to o czym rozmawiałem z Helionem rano, a teraz po głębszym zastanowieniu to zdecydowanie bym spuścił z tonu:
2 pd dla Motba i
200 pts dla etaryków jeżeli nie ma Asusa... jeżeli jest Asus to ogranieczenie do 200 pts. i 0-3 eteryki wliczając Asusa.
Myślę, że to nie byłoby wygięcie a sprawdzilibyśmy na co stać VC w dobie ETC'12.
Ostatnio zmieniony 2 lut 2012, o 17:36 przez Daw, łącznie zmieniany 2 razy.
Kołata
Buu, to słabo z miejscami :< Dopiszcie mnie prosze do rezerwy, a niedłgo się ostatecznie określę czy będę czy nie.
#helion#
niestety, tak wygląda sprawa z limitem o takiej porze roku
GALERIA
Grichalk
Post autor: Grichalk »
Kołata pisze:Buu, to słabo z miejscami :< Dopiszcie mnie prosze do rezerwy, a niedłgo się ostatecznie określę czy będę czy nie.
W pierwszej kolejności liczą się zgłoszenia poparte rozpiskami, o czym było trąbione od samego początku, więc nadal masz duże szanse.
Kołata
Grichalk pisze:
Fakt! Dzieki za info. Zgłoszenie poszło :)
<trzyma kciuki>
#helion#
up zgłoszeń w kolejności chronologicznej
cięcia VC-tów nie zmienią się; czekam do soboty na pozostałe brakujące rozpiski (zgodnie z regulaminem); w razie gdyby nie nadeszła któraś wchodzą osoby z listy rezerwowej; mamy mało miejsca ale dobrze byłoby zadbać o komplet
P.s. niech skończą się te cholerne mrozy to i więcej miejsca będziemy mieli 8)
GALERIA
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
najlepiej byloby gdybyscie nie ograniczali vc mmowszystko.
Warto by zobaczyc co w tej armii jest giete, a gdzie daloby sie to zobaczyc jak nie na lokalach
Kołata
Nie lubię się czepiać, ale czegoś tu nie rozumiem.
#helion# pisze:- jako, że istnieje limit miejsc na liście zgłoszonych będą znajdować się tylko osoby po nadesłaniu pełnego i poprawnego zgłoszenia; nie ma możliwości bukowania miejsc
#helion# pisze:dopuszcza się możliwość zmiany/modyfikacji rozpiski zgodnie z ewentualnymi zmianami w regulaminie do piątku 03.02 do północy; na liście zgłoszonych znajdą się osoby z pełnym zgłoszeniem oznaczonym "/r/"
Grichalk pisze:W pierwszej kolejności liczą się zgłoszenia poparte rozpiskami, o czym było trąbione od samego początku, więc nadal masz duże szanse.
Mimo wszystko osoby bez nadesłanych rozp wypychają na rezerwę poprawnie zgłoszonych. To w końcu regulamin obowiązuje czy nie? Bo po updacie listy zgłoszeń na to nie wygląda.
