Żeby się dobrze trzymał walizki. Ja przykleję sobie magesy pod smoka.5.A po co Ci magnesy do giganta?
Magnetyczne podstawki pod regiment
Powtorze pytaniedead pisze:jesli masz magnesy pod figsami to wygumuj walize ta guma co RAF polecil ...
ciezko pomoc ... chyba najlepiej uzyc jakis klejow montazowych - cos w stylu moze osmiorniczki
a moze butapren
(sam nie probowalem) moze cyjanoakryle popularne sobie poradza -> radze wziasc kawalek i przykleic do jakiegokolwiek plastiku by zobaczyc jak sie zachowuje klej vs guma (cyjanoakryle = kropla superglut itp itd...
hej, tak czytam temat właściwie wszystko jasne tylko jeszcze chciałbym się dowiedzieć jakiej walizki używacie do tego? takiej z GW? czy może jakiś własny patent czy ogólno dostępny artykuł z castoramy leroy czy innego obi
jakby ktoś mógł wrzucić zdjęcie walizki przygotowanej do noszenia figsów w regimentach to w ogólne by było super:)
Najlepiej przyklejać takie rzeczy Silikonem Szklarskim, po dwóch godzinach (tyle trwa jego utwardzenie) nie ma mocnych, aby puścił. Podklejanie magnesów do podstawek figurek kombinowałem, kropelka - nie trzyma na dłuższą metę, poxipolem dwuskładnikowym - nie trzyma dobrze, poxilina - trzyma na max, ale jest problem z formowaniem, poza tym za duża z nią męczenia, a silikon szklarski no Panowie, cud, nie do opisania. także i ta guma będzie trzymała, tylko powiedzcie mi jak ją kupić przez internet? Chętnie bym ją wypróbował.
W tym watku byly namiary na sklep w Gdyni, ktory ja sprzedaje. Material nazywa sie flexmetal.
Ja przyklejam magnesy klejem cyjanoakrylowym, sredniogestym (gestosc jest istotna). Dziala niezawodnie, pod warunkiem, ze magnes jest przyklejony do gladkiej, wewnetrznej strony podstawki. Jesli zahaczysz o napis (C) GW 200X, to odpadnie i to dosc szybko.
No, w końcu dzisiaj doczekałem się tego momentu - przyszedł list. I dość ciężki na dodatek. Tak! to magnesy i blaszki! W dodatku o jeden magnesik za dużo
. Lecz jak sobie teraz patrzę, i tak myślę, to widzę iz przypadkowo zamówiłem 3x2mm zamiast 5x2mm
Ale na plastiki mam nadzieję pociśnie dobrze.
A ja wczoraj odebrałem od producenta testową partię walizek metalowych: blacha stalowa, emaliowana na gustowny czarny -- ładne, wytrzymałe, nie takie ciężkie. RE-WE-LA-CJA. Wyrzucam walizki plastikowe podklejone blachą na śmietnik.
Jak się dogadam z producentem odnośnie cen, to być może niedługo zagoszczą w ofercie Bitspudła wraz z filmikiem promocyjno-instruktażowym
A ile jesteś gotów zapłacić?
Myślę że nie przekroczy 50-60zł, jak się dobrze dogadamy to i taniej. Ale to tylko przypuszczenia, gusła i pobożne życzenia
No nie wiem - mnie się tam spokojnie mieści całe imperium na 5 k punktówKefas pisze:Foalookie! świetny pomysł i wykonanie też nie gorszemuszę pomyśleć o czymś podobnym chociaż na moje skaveny pewnie będę potrzebował o wiele więcej miejsca
To rozwiązanie ma jedną wadę - waży koszmarnie dużo (wraz z armią nieco ponad 9kg) ale mozna pokombinować z cieńszą blachą wygięto po bokach
swego czasu byłem zafascynowany tymi magnesami i walizkami.. ale jak się okazało walizka jest strasznie ciężka, co przy dłuższych wypadach jest męczące
a po drugie... pomimo moich usilnych starań magnesy nie zawsze dobrze się przyklejają lub po prostu nie wystarczająco dobrze trzymają przez co, co pewien czas jakaś figurka fundowała sobie lot swobodny po walizce
Teraz używam magnesów jedynie, by figurki trzymały się metalowych trayów, a całe traye figurek wsadzam do walizki/pudełka z gąbką... jak na razie mi się to sprawdza
Nie ukrywam, że ja również... Mam 1 walizkę podklejaną blachą ale potrzebuje drugiej, taka jak mówił Tomash byłaby pomocna!
Właśnie walizka podklejona blachą okazała się nieudanym eksperymentem (rajt, Asassello?), bo była ciężka, niewytrzymała, a blacha się lubiła odkleić (a plastik walizki był za słaby na nity i za cienki na wiercenie). Walizka w pełni metalowa przy podobnej wadze* nie ma żadnej z tych wad. Jak się dogadam z producentem i będę miał jakąś większą partię, Asassello i Jasiuu dostaną po jednej do testów i opinii. Bo jesteście zainteresowani przetestowaniem przed wszystkimi, prawda?
* tam do kata, metalowe figurki w środku ważą więcej niż sama walizka, więc te 2-3 kg w tą czy w tamtą
To informuj na bieżąco jak możesz, jak już beta-testerzy potwierdzą wszystko...
