podstawki
Re: podstawki
no niestety
, podstawki są tak jak są podane 20/25/40/50 itd milimetrów, natomiast wzorniki są w calach
od kiedy do maszyny musisz domykać szarże?
cóż zatem okrągłe podstawki też są złe
bo przecież nie wiadomo gdzie jest przód maszyny albo bok
w uściśleniach jest napisaneJakie teoretycznie powinna mieć wymiary podstawka pod bolec DE ?
No normalnie jak nie ma podstawek to się nie domyka. Ale sądziłem, że podstawki ułatwiają ocenę odległości i możliwość dostawienia szarży, tak jak w pozostałych oddziałach. Jeśli nie to jaka jest idea stosowania podstawek? Po co wydłużać sobie model maszyny, aby łatwiej było w nią trafić inną maszyną? Określenie przodu czy boku maszyny nie ma przecież znaczenia (brak bonusów przy szarży).misha pisze:od kiedy do maszyny musisz domykać szarże?
nie domykasz szarż do maszyn, tak jak w RB
podstawka jest turniejowo potrzebna do określenia czy jest możliwa szarża na właściwą strefę tak jak każdego innego oddziału
w RB jest, że nie ma bonusów za strefy ok, ale nie wyklucza to, że maszyna w ogóle nie ma stref np właśnie do okreslenia szarży.
można się z tym niezgadzać
no ale gramy tak już sporo czasu
musisz dostawić do strefy, zgodnie z zasadami szarż
jeśli ktoś ci zablokuje strefę to nie możesz szarżować bezpośrednio na maszynę, clear?
szarża na maszynę jest opisana w RB - nie ma domykania, możesz robić szarżę taktyczną tym samym
przecież możesz dotknąć pod takim kątem jak ci się podoba a opis mówi dokładnie tyle, że nie musisz robić close door, musisz tylko dotknąć maszyny
co nie oznacza przecież że jest zakaz szarż taktycznych, byle strefa się zgadzała
Clear.misha pisze:musisz dostawić do strefy, zgodnie z zasadami szarż
Mam tylko wrażenie, że jest to niepotrzebne utrudnianie sobie rozgrywki. Dajmy na to szarżując w przednią strefę muszę dostawić jednostkę do przedniej strefy, rozumiem. Ale pytanie się od razu nasuwa, kiedy atakująca jednostka jest w przedniej strefie? Musi być we front arcu jednostki, czy na pełnej długości 180 stopni? Cała musi się mieścić, czy tylko część wystarczy?
Sorry, że tak się dopytuję, ale dotychczas nie grałem z podstawkami na maszynach i mam wątpliwości jak to rozwiązujecie.
Poza tym widzę po wypowiedziach kolegów, że nie tylko ja mam problem z tymi podstawkami.
zajrzyj do rulebooka, tam jest wyjasnione dosyć jasno zarówno po angielsku jak i po polsku, jak z angielskim problem to jest google translatordiamo pisze:A to nie jest tak, że jak jest podstawka na maszynie to normalnie trzeba domykać, jak przy zwykłej szarży??
technologia pomaga teraz
jak określić strefy jest wyjasnione w RB w pierwszym dziale, również przejrzyście dosyćedy atakująca jednostka jest w przedniej strefie?
Sorry misha, źle sformułowałem pytanie. Chodziło mi o dostawienie jednostki do przedniej strefy. Cytując Twoje wypowiedzi:
[quote=misha]musisz dostawić do strefy, zgodnie z zasadami szarż[/quote]
[quote=misha]przecież możesz dotknąć pod takim kątem jak ci się podoba a opis mówi dokładnie tyle, że nie musisz robić close door, musisz tylko dotknąć maszyny[/quote]
Skoro można dostawiać dowolnie, np pod kątem, a nie wzdłuż linii podstawki maszyny, to skąd wiadomo kiedy atakujący jest dostawiony w odpowiedniej strefie? Jeśli wg rulebooka jak prawisz, to dochodzi to małych absurdów.
Dla przykładu rysunki:
Wg Twojej/Waszej interpretacji wszystkie 3 przypadki wskazują na to, że model jest w przedniej strefie (większa część atakującego jest we front arcu broniącego). Pomimo, że np na 3 rysunku jest dostawiony ewidentnie z boku. Nie wygląda to na jakąś abstrakcję?
welcome to the warhammer, a jakby nie było podstawki to tak samo mógłbyś przecież zrobić
- Azurix
To ja się dopytam jeszcze. Wystarczy, że większość oddziału jest w tej prawidłowej strefie maszyny? Nie musi być cały, bo o ile wyznaczanie Strefy wyczytałem w Rule Booku, to sposób dostawiania jest zwykle w stylu Close the Door?
