Jak zostać Generałem - pytania o HE
Re: Jak zostać Generałem - pytania o HE
Czy oddział będący w kontakcie z 2 Frosheart feniksami będzie miał -2 S?
upKayolPixel pisze:Jak działa atrybut z HM z parry savem czy ironcurse icon? Podbija go jeżeli zaczyna działać, czy może mamy tylko te 6++ wynikające z tego, że wcześniej nie mielśmy normalnego warda?
to ciekawe bo przy ulepszeniu dającemu -1 do casta corpse carta masz zaznaczone że się NIE kumulujeAzurix pisze:Ponoć nie, bo 2 takie same Zasady Specjalne się nie kumulują, o ile nie jest napisane, że się kumulująKisiel pisze:Czy oddział będący w kontakcie z 2 Frosheart feniksami będzie miał -2 S?
Według mnie nie podbija. Po prostu w momencie wrzucenia na oddział atrybutu z HM dostajesz 6+ warda (o ile nie masz), a potem kiedy aktualizuje się sytuacja, w której przedmiot daje Ci warda, dostajesz po raz drugi warda 6+, który już się nie kumuluje. Dalej masz więc 6+. Ale mogę się mylić, ja tylko tak bym to interpretował.
- Azurix
Co z tego, że jest taki zapis w podręczniku do VC. Równie dobrze +1 To Hit z Wózków w Imperium też powinno dawać +2 To Hit jak są 2 Wózki, a się nie kumuluje. Ja mówię tylko to co jest napisane w Rule BookuHorus pisze:to ciekawe bo przy ulepszeniu dającemu -1 do casta corpse carta masz zaznaczone że się NIE kumulujeAzurix pisze:Ponoć nie, bo 2 takie same Zasady Specjalne się nie kumulują, o ile nie jest napisane, że się kumulująKisiel pisze:Czy oddział będący w kontakcie z 2 Frosheart feniksami będzie miał -2 S?
Imho, czar się utrzymuje, więc jak Maszyna strzela to jest sprawdzane czy jest Ward jakiś, a jest, więc podbija do 5+, a jak coś innego strzela lub bije, to jest sprawdzane czy jest Ward jakiś, a nie ma, więc nie podbija, tylko daje 6+. Ja to tak rozumiemNaviedzony pisze:Według mnie nie podbija. Po prostu w momencie wrzucenia na oddział atrybutu z HM dostajesz 6+ warda (o ile nie masz), a potem kiedy aktualizuje się sytuacja, w której przedmiot daje Ci warda, dostajesz po raz drugi warda 6+, który już się nie kumuluje. Dalej masz więc 6+. Ale mogę się mylić, ja tylko tak bym to interpretował.
mam pytanie
czy lothern skycutters może się poruszać i strzelać z bolca bez kar ?
jest napisane w AB:
" ... and can be fired by one of the skycutter's crew in place of his bow, even if the skycutter moves.. " ?
jest napisane w AB:
- Azurix
To oznacza, że możesz się ruszyć i strzelać, ale strzelanie z RBTy oznacza 1 strzał z Łuku mniej w tej turze
UnitowiEquos pisze:Frostheart daje ASL i -1S całemu oddziałowi czy tylko modelom w BtB?
jest -1
ciekawostka czy blizzard aura sie kumuluje?
ktos moze dac wording, bo ciekawi mnie czy mozna obnizyc do 0
Ostatnio zmieniony 4 maja 2013, o 20:50 przez Semi, łącznie zmieniany 1 raz.
Azurix pisze:To oznacza, że możesz się ruszyć i strzelać, ale strzelanie z RBTy oznacza 1 strzał z Łuku mniej w tej turze
czyli zajebiste to combi szarż
a r ju aiur ?Semi pisze:jest -1
- Azurix
Hmm, w polskim Rule Booku jest napisane, że model nie może odnosić korzyści ze stosowania tej samej zasady specjalnej wielokrotnie, ale przed chwilą sięgnąłem po angielski i jest tam tak napisane:
Zna ktoś dobrze angielski i potrafi to prawidłowo przetłumaczyć?
"Jeśli nie jest to inaczej zaznaczone, wielokrotny efekt zasad specjalnych jest kumulatywny"
Polecam też zapoznać się z faq do RB, a konkretnie z tym fragmentem:
A dyskusja nad kumulowaniem się aury feniksa z tego co się orientuję rozpoczęła się na LS.Page
66
Special Rules, What Special Rules Does It Have.
Change “[...]the effects of multiple special rules[...]” to “[...]the effects of different special rules[...]”Add “However, unless otherwise stated, a model gains no additional benefit from having the same special rule multiple times.” to the end of the first paragraph.
- Azurix
No to dobrze mi się zdawało, że 2 takie same zasady specjalne się nie kumulują, ale nie mogłem tego odnaleźć w Rule Booku teraz
Czy o kumulacji tych samych Czarów też coś jest, czy też się kumulują normalnie, tak jak napisane w Rule Booku?
