8 edycja- pytania 2
Romendakil
Re: 8 edycja- pytania 2
Post autor: Romendakil »
m1920636a_FAQ_Warhammer_Rulebook__V1_5.pdf p.6 pisze:Q: If I charge an enemy and they are wiped out before the
Close Combat phase, can I choose to either Overrun or Reform
From Victory? If I can, when does this occur? (p58)
A: Yes. This occurs at the start of the Close Combat phase
before any blows have been struck.
crovaxus
Post autor: crovaxus »
pytanko. Czy w hordzie 3 rząd wali wszystkie ilości ataków czy ma tylko 1 atak każdy model? w AB nic nie pisze by były to hity w ilości 1 na model a na turnieju upierał się gracz ze 3 szereg wali tylko po 1 ataku.
Infernal Puppet
Post autor: Infernal Puppet »
Szereg inny niż pierwszy zawsze wykonuje jeden atak ( może ich mieć więcej, ale wali tylko jednym ).
Mad Mike pisze:
Byro
Post autor: Byro »
Wynika to opisu supporting attack'ów.
LuciusII
Post autor: LuciusII »
Chyba że typ jednostki to Monstrous Infantry/ Monstrous Beasts/ lub też Monstrous Cavalry (ale tylko jeźdźcy), wtedy kolejne szeregi wykonują do 3 ataków.
Smh
Post autor: Smh »
czy Grapeshot dostaje minusy za dystans?
- Ulegasz stereotypom.
kudłaty
Post autor: kudłaty »
Smh pisze:czy Grapeshot dostaje minusy za dystans?
W zasadach ma tylko armour piercing, więc ma wszystkie minusy, co prawda nie ma minusu za multiple shot bo tej zasady tej nie ma.
Smh
Post autor: Smh »
kudłaty pisze:
czyli, tak dla pewności, krótki zasięg na 6" długi do 12" ?
noggin
Post autor: noggin »
Czyli traktuje się go jak normalną broń strzelecką? Np. strzelając do skirmisha ma się -1 do trafienia? A co z stand&shoot? Bo z tego co pamiętam to nie ma też zasady slow to fire, więc why not? (nie mam teraz booka, żeby sprawdzić co tam dokładnie napisali)
Andrzej
Post autor: Andrzej »
To jest machina, wiec nie moze.
Afro
Post autor: Afro »
Traktuje się go jako alternatywny strzał działa. Obsługa nie wyciąga grapeshota zza pazuchy i nim nie rzuca ;) Nie możesz zrobić nim S&S tak samo jak nie możesz tego zrobić normalnym strzałem z działa.
W RB nie ma nic na temat braku negatywnych modyfikatorów, więc strzelanie w skirmish ma minusy. W opisie grapeshota pisze 'To fire a grapeshot, select a target according to the normal tules of shooting' więc jest jasno napisane.
Rabsp
Post autor: Rabsp »
:mrgreen: 8) 8) :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
....... :oops:
:mrgreen: - bohater na koniu
8) - harpie
:twisted: - Black Guard
:oops: - orzeł
Orzeł bije się z harpiami i corner to corner z 1 gwardzistą. Bohater szarzuje w bok harpii, w CC bije jako pierwszy i zabija wszystkie harpie, następnie gwardia zabija orła.
1) bohater overrunuje w bok BG zanim gwardia zabije orła(w 7ed po takiej sytuacji powinien wypłacić swoje ataki ponownie, w 8ed dalej tak jest?)
2) bohater zabija harpie, gwardia zabija orła, zarówno BG jak i bohater odłączają się od CC i w nastepnej turze mogą normalnie sie poruszać
3) inna opcja :?:
Andrzej
2
Relosu
Post autor: Relosu »
Andrzej pisze:2
wytlumacz sie dlaczego 2 a nie np 1 ?
Gniewko pisze:
Andrzej
Bo tak mi zasędziowali na masterze :)
Poza tym, nie możesz wejść w walkę z jednostką inaczej niż przez szarżę.
Lidder
Post autor: Lidder »
Rabsp pisze:Orzeł bije się z harpiami i corner to corner z 1 gwardzistą. Bohater szarzuje w bok harpii, w CC bije jako pierwszy i zabija wszystkie harpie, następnie gwardia zabija orła.
W kolejności masz: bohater zabija wszystkich swoich przeciwników, może wykonać overrun. Może wpaść w gwardię, ale dopiero jak cały combat się skończy bo wtedy wykonujemy pościgi.
Relosu
Andrzej pisze:Bo tak mi zasędziowali na masterze :)
aha czyli jak cal za przeciwnikiem ktorego wybije do nogi bedzie stala jednostka to z overrun'u nie moge w nia wpasc i grzcznie ustawic sie cal przed nia ? Imho Lidder to dobrze wyjasnil.
Gniewko pisze:
Smh
Post autor: Smh »
Relosu pisze:aha czyli jak cal za przeciwnikiem ktorego wybije do nogi bedzie stala jednostka to z overrun'u nie moge w nia wpasc i grzcznie ustawic sie cal przed nia ? Imho Lidder to dobrze wyjasnil.
Lidder _chyba_ pisał o sytuacji, gdy całość to CC wielojednostkowy, jeśli natomiast wybijesz oddział i overunujesz w drugi (nawet jeśli jest on w CC, ale w innym CC niż przed chwilą był) to możesz to zrobić przed rozegraniem następnego CC
Ostatnio zmieniony 30 sie 2011, o 09:54 przez Smh, łącznie zmieniany 1 raz.
Rabsp
Post autor: Rabsp »
czyli bohater wpada z overruna w BG po tym jak orzeł padł i dalej zarówno BG jak i bohater są w CC?
Durin
Post autor: Durin »
Tak. Można dodać, że jest to nowy combat, wiec gdyby to byli nie bg a warriorsi to mieliby znów mozliwość skorzystania z hate
