- RedScorpion
Czy jeśli bohater wychodzi/wyszarżowuje z oddziału, który ma sztandar +1 do ruchu to ten bohater w tym momencie jeszcze ma ten bonus czy nie?
Akurat w przypadku Armour Save'a, to 0+ vs Plague of Rust zmniejsza do 1+, a nie do 2+. Wczytaj się w wordingiNiltag pisze:Nie ma juz sava na 0+, 1+ to max, reszte traciszFAZIK pisze:Jest przydatne bo mając 0+ Plague of Rust "nie zadziała" przy pierwszym rzuceniu.
Furion
Bo? Wording jest taki że Twój AS nigdy nie może być lepszy niż 1+, a nawet jeśli jest to i tak 1 to fail. Gdzie napisano iż "tracisz" dodatkowy AS?Niltag pisze:Nie ma juz sava na 0+, 1+ to max, reszte tracisz
Czyli jak masz 0+ (a niektóre modele mają taki save z automatu) to faktycznie możesz używać tylko 1+ (z tym się nie spierałem), ale czar obniżający AS zmniejszy go na stałe z 0+ na 1+. Czyli właściwie nic się nie stanie.
Skoro tak to jak wygląda sytuacja z Łowcą u Ogrów który w oddziale ma Swiftstride, a samotnie nie ma tej zasady.?RedScorpion pisze:Czy jeśli bohater wychodzi/wyszarżowuje z oddziału, który ma sztandar +1 do ruchu to ten bohater w tym momencie jeszcze ma ten bonus czy nie?
w FAQ jest jasno napisane, że nie można mieć więcej niż 1+ AS w profilu, więc plague of rust zaczyna zmniejszanie najpierw z 1+ na 2+ itd...
pytanie:
jeśli podczas rozstawiania ustawię działa w taki sposób, że będą stały za górką ustawione dłuższym bokiem do tylnej krawędzi wzgórza i potem w fazie shootingu obracając je w kierunku celu okaże się, że są na wzgórzu to mogę normalnie ładować ? pytanie czy coś takiego jest w ogóle legalne i nie jest delikatnym przegięciem ?
pytanie:
Mówisz o tym fragmencie?el Victor pisze:w FAQ jest jasno napisane, że nie można mieć więcej niż 1+ AS w profilu, więc plague of rust zaczyna zmniejszanie najpierw z 1+ na 2+ itd...
Jeśli tak, to przecież wyraźnie napisano że możesz mieć lepszy save niż 1+, tylko rzut jest ograniczony do 1+.FAQ pisze:Page 43 – Saving Throws.
Change the third paragraph to “Note that a save of any kind can never be better than 1+. This does not prevent a model
having items or special rules that would take the save even lower, it simply caps the saving throw at 1+. Also, remember
that a roll of 1 is always a failure.”
Masz 0+, Plague of Rust zwiększa do 1+.
Wszystko w granicach zasad gry. Tak samo jak ustawiać Hellblaster na linii 24" i po wygraniu rzutu na start po obrocie mieć w zasięgu jego oddziały. Pojedyncze modele np charioty, monstery też mogą w ten sposób zbliżyć się do przeciwnika. Przy okazji jesteś mniej narażony na kule armatnieel Victor pisze: pytanie:
Chyba że podpada to pod worst play.
- Shakin' Dudi
Na jakich podstawkach powinien byc canon krasnoludzki?
Czy istnieje mozliwosc, ze lepszym canonem jest ten maly ze skull pasa bo jest mniejszy?
Na jakich podstawkach powinien byc canon oraz hellblaster imperialny?
Na żadnej. Bo żadnej nie ma w pudełku z najnowszym modelem.
Tak, dla powergamingu jest lepszy bo mniejszy.
Na żadnych, bo żadnej nie ma w pudełku z najnowszym modelem.
Przyjmuje się ze podstawka do modelu nie może być mniejsza niż jego rzut z góry. Czyli model musi się w całości mieścić na podstawce. Jeśli nie masz podstawki, wszystkie kwestie sporne są na twoją niekorzyść.
- Shakin' Dudi
uscislenia: ,,Podstawki
Modele należy wystawiac na takim rozmiarze podstawki, jaki jest dołączany przez GW do pudełka wraz z najbardziej aktualną wersją modelu.''
,,War Machines, pivotowanie, podstawki
Ze względów praktycznych, na potrzeby gry turniejowej podstawka pod maszynę jest obowiązkowa. Podstawka musi mied estetycznie zadowalający kształt, który mniej więcej opisuje rzut maszyny, tj. rzut na płaszczyznę poziomą najnowszego dostępnego modelu firmy Games Workshop reprezentującego daną machinę. Niedopuszczalne jest ustawienie maszyny na podstawce zdecydowanie mniejszej niż ta, na której zmieściłby się oryginalny model - tj. nie można w taki sposób osiągnąd żadnych korzyści. W przypadku gdy podstawka maszyny jest nieadekwatna lub jej nie ma, wszelkie wątpliwości rozwiązuje się na niekorzyśd posiadacza maszyny. Przed strzałem należy zpivotowad maszynę w kierunku strzału. Jeżeli pivot w kierunku celu jest niemożliwy, takiego strzału nie można zadeklarowad. Zasięgi strzału każdej maszyny mierzymy od środka przodu podstawki. W przypadku braku podstawki, zasięgi liczymy od najbardziej wysuniętego punktu na przodzie maszyny.''
Wg powyższych wcale nie masz racji ;] .
Nie rozumiem. Co jest nie tak? Fazik dobrze napisał.
- Shakin' Dudi
Fazik napisał, że nie muszę mieć podstawek. Wg. Uściśleń takowa jest obowiązkowa. Co więcej, następne fragmenty uściśleń opisują wypadek, gdy takowej podstawki nie ma.
Skoro podstawka jest obowiązkowa, to czemu w następnych zdaniach uściśleń dopuszczalna jest możliwość nieposiadania podstawki? Jest to nielogiczne.
Nie wiem czy canon ze skullpasa jest takim samym działkiem jak to sprzedawane w sposób standardowy przez GW. ,, Niedopuszczalne jest ustawienie maszyny na podstawce zdecydowanie mniejszej niż ta, na której zmieściłby się oryginalny model - tj. nie można w taki sposób osiągnąć żadnych korzyści.''
Śmierdzi mi szukanie oraz specjalne kupowanie mniejszego działka, kiedy GW sprzedaje figurkę która jest znacznie większa.
Dodatkowo, nie mam najnowszych modeli dziala oraz helki do Imperium. Zastanawiam sie na jakich umiescic swoje modele. W dziale imperialnym zdania na ten temat także są podzielone.
Kolejnym problemem jest fakt, ze na ETC maszynyi maja miec okragle podstawki. Szkoda, ze nie jest to ujednolicone.
Uściślenia mają pomagać graczom i sędziom. Stąd wymóg podstawek pod maszyny, jednak z racji że sytuacja braku podstawki jest częsta jest parę zdań o tym co robić, gdy takich podstawek nie ma.Shakin' Dudi pisze: Skoro podstawka jest obowiązkowa, to czemu w następnych zdaniach uściśleń dopuszczalna jest możliwość nieposiadania podstawki? Jest to nielogiczne.
Furion
To serio jest proste.
Masz najnowsza maszynę i jest ona sprzedawana z podstawką to na niej ustawiasz model. Nie dorabiasz sobie mniejszej, możesz zrobić większą. Patrz np Skaven Warp Lightning Cannon - jest na dużej podstawce chariotowej (pomimo że się na niej nie mieści).
Model jest oryginalny, ale nie było w zestawie podstawki (np przykładowe działo ze Skull Pass'a, albo inne starsze modele), to stawiasz je na takiej podstawce żeby jego obrys z niej nie wychodził. Tak "oszukujesz" o kilka mm, ale wszystko jest zgodne z zasadami. No i powiedzmy sobie szczerze że te kilka mm zmienią odrobinę może tysięczną część wszystkich wyników gier.
Jeśli tego nie zrobisz (bo nie musisz, zgodnie z RB maszyny NIE MUSZĄ mieć podstawek (RB109 Charging a War Machine), chyba że wymaga tego organizator turnieju) to wszystkie sytuacje sporne są rozwiązywane na Twoją niekorzyść.
? Działa jak działo.kubaburza pisze:Jak działa skull cannon ? Autohits czy rzuca na trafienie ? Czy templatka jest?(Mala duża?)
Tak. Podstawki sa wymagane podczas turnieju. Oczywiscie mozesz ich nie miec, lecz mozesz wtedy sie spodziewac, ze sedzia kaze ci nalezc jakas kartke i wyciac z nich podstawki pod maszyny, ktorych bedziesz uzywal.Shakin' Dudi pisze:Fazik napisał, że nie muszę mieć podstawek. Wg. Uściśleń takowa jest obowiązkowa. Co więcej, następne fragmenty uściśleń opisują wypadek, gdy takowej podstawki nie ma.
Takze to, ktory model posiadasz jest nieistotne. Podstawki nie moga byc mniejsze nic rzut maszyny z gory i to najnowszego modelu maszyny jaki jest reprezentowany przes to czego uzywasz. Stad mozesz miec dzialo z skull passa, ale podstawka musi miec wielkosc dziala dwarfow z pudelka z dzialem.
Ok, mam związane z tym pytanie - czy mając stary metalowy model Warp Lightning Cannon mogę mierzyć z punktu, który znajduje się 5 cm nad modelem? Bo nowy plastikowy model jest jakieś 5X wyższy niż niziutki stary metalowy ...Shino pisze:Takze to, ktory model posiadasz jest nieistotne. Podstawki nie moga byc mniejsze nic rzut maszyny z gory i to najnowszego modelu maszyny jaki jest reprezentowany przes to czego uzywasz. Stad mozesz miec dzialo z skull passa, ale podstawka musi miec wielkosc dziala dwarfow z pudelka z dzialem.
