Pytania Ogólne v. 2.1
Sujatus
Plankton
Re: Pytania Ogólne v. 2.1
Post autor: Sujatus »
Czy zasada specjalna Killing Blow z czaru dotyczy również ataków wierzchowców?
White Lion
Post autor: White Lion »
tak
Sezon 2015:
VC 5/2/3
WE 22/2/2
Mishima 19/0/1
Ludzie Pustkowi 4/1/1
_reszka
Post autor: _reszka »
Kilka pytań:
1. czy można złożyć hero z dwurakiem i magiczną tarczą?
2. jeśli kapitan mający charmed chield wyzwie na pojedynek palladyna z lancą posiadającą zasadę killing blow. Palladyn atakuje 3 atakami, rzuca 651. Czyli raz KB a z pozostałych 1 trafia. Przeciwko któremu hitowi działa charmed chield - to ważne, bo albo przeżyje albo nie.
3. opal amulet podobnie, jeśli trafienia oba ranią, to na które przysługuje ward?
Okoń
Post autor: Okoń »
ad 1 Możesz, ale w cc nie będziesz mógł korzystać z premi do pancerza od tarczy.
ad 2 Charmed shield powoduje odrzucenie hita, a killing blow jest podczas uzyskania "6" w rzucie na woundowanie. Tak więc jeżeli paladyn w rzucie na trafienie uzyskał 6,5,1 - to jedno z 2 trafień odrzucasz na 2+, w tym wypadku obojętnie które, bo żadne z tych trafień nie jest jeszcze killing blowem. Jeżeli zaś chodziło Ci o to, że w rzucie na zranienie paladyn uzyskał 6,5 i 1, to charmed shield powinien zostać użyty wcześniej - po rzucie na trafienie, a przed rzutem na zranienie.
_reszka
pytanie nr 2 faktycznie z dupy, a jak teraz pytanie 3, jeśli zranią oba - bo albo zginie albo nie (na 2+ ofc.)
White Lion
jeżeli bohater mający opal amulet dostanie powiedzmy 3 trafienia to na zranienie rzucasz po kolei jedną kostką i przeciw pierwszemu udanemu zranieniu masz warda 4+.
Sezon 2015:
VC 5/2/3
WE 22/2/2
Mishima 19/0/1
_reszka
tylko trzeba wtedy uprzedzić, żeby rzucać pojedyńczo na woundy.
Okoń
Post autor: Okoń »
Jeżeli przeciwnik w podanej sytuacji rzucił wszystko naraz, to ja bym zrandomizował na którą ranę zadziała opal amulet (zresztą wszystkie zostały zadane w tym samym czasie), tj. w przypadku otrzymania 2 ran w tym jednej z killing blowem mówisz: "ok, to na 1,2,3 opal amulet działa na zwykłą ranę i idę do piachu od KB, a na 4,5,6 na tę z killing blowem" i rzucasz k6. Na 4+ amulet działa na ranę z KB i heros ma następnie szansę wywardować morderczy cios powtarzając ten wyczyn przy ponownym rzucie k6 (tym razem na warda). :wink:
Kopyt
Post autor: Kopyt »
Jednostka A przegrała walkę i ucieka na 10 cali, ścigająca jednostka B rzuciła 11, lecz na jej drodze stanęła inna jednostka C.
Czy jednostka A zostaję zjedzona przez jednostkę B ??
M.T.
Post autor: M.T. »
Tak.
Pinka
Post autor: Pinka »
@Kopyt: str. 56 podręcznika: ""Jeżeli wynik rzutu na dystans pościgu jest równy lub większy od wyniku rzutu na dystans ucieczki, jednostka uciekająca zostaje zniszczona". Znaczy zadeptują ich na miejscu :P
Czy można nie rzucać liderki na zebranie się jednostki, kiedy bardziej się opłaca żeby unit dalej uciekał? Wiem, że książka każe testować, ale ostatnio ktoś to poddał w wątpliwość i wolałabym się upewnić:)
M.T.
Post autor: M.T. »
Trzeba rzucać
Pinka
Post autor: Pinka »
Thx:) To jeszcze 3 pytania:
1. Czy atakując lorda na smoku na chłopka działa killing blow?
2. Zerówka z deatha rzucana na lorda na smoku - wybieram czy testuje smok, czy gościu, randomizuję, czy jak?...
3. Szarżuję jednostkę A, zabijam, najeżdżam na B. Po zabiciu B mogę znów najeżdżać, jeżeli wytłukłam je w pierwszej turze kombatu?
Furion
Post autor: Furion »
Pinka pisze:Thx:) To jeszcze 3 pytania:
1. działa
2. randomizujesz
3. oraz jeżeli jest to kolejna tura gracza, to wtedy tak. jest jeden overrun na jedna jednostke na jedna ture gracza.
misha
Post autor: misha »
Ad1
Furion pisze:1. działa
FAQ - nie działa KB, kwiecień 2013 zmieniony zapis został
Q: Is a character mounted on a monster, chariot or monstrous beast
susceptible to the Killing Blow special rule? (p72)
A: No, as the character’s troop type as changes to ‘monster’,
‘chariot’ or ‘monstrous cavalry’ respectively, thereby rendering
Killing Blow ineffective. Only Heroic Killing Blow will work
against these targets.
Ad2
Furion pisze:2. randomizujesz
może coś mi się pomieszało ale od kiedy :) snajperkę na T czy S też chcesz randomizować? a jeśli tak to na jakiej wartości bo są dwie T3 np elfa i T6 smoka etc i to nie jest test charakterystyki
zawsze mi się wydawało, że takie czary targetują dowolnie wg wyboru gracza jeśli troop type pozwala, możesz uzasadnić odpowiedź?
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
Furion pisze:
1. działa
2. randomizujesz
1) nie dziala
2) wybierasz
trzecie sie zgadza.
Spawn
Post autor: Spawn »
Podczas ostatniego turnieju w katowicach wszyscy byli święcie przekonani, że kawaleria nie zdaje dangerous terrain testu podczas szarżowania/gonienia/overranowania/uciekania przez jeziorko. Skąd to wynika? Jest wyraźnie napisane przy kawalerii że zdaje test kiedy rusza się szybko po czymkolwiek innym niż teren otwarty i wzgórza.
Przy wzgórzach jest napisane że są otwarte, a przy jeziorkach nie, więc powinno się zdawać. Z drugiej strony przy murkach, bagnach i lasach jest napisane że trzeba zdawać test DT, a przy jeziorkach nie.
Nie widziałem erraty, ani GW, ani uściślenia dotyczącego tego. To jak to w końcu jest?
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
zdaje dt przy szarzy przez jeziorka.
Spawn
Post autor: Spawn »
Wiedziałem. Co za banda nieogarniętych hanysów. "Zawsze tak graliśmy" blabla, kłamstwo powtarzane wielokrotnie staje się prawdą - powiedział Goring i miał rację. hehe ;)
PSz
Post autor: PSz »
BODAJŻE na etc faq nie muszą zdawać. Ale u nas na niego się nie gra.
