kilka pytań początkującego 3
DarkAngel
Re: kilka pytań początkującego 3
Post autor: DarkAngel »
Zbieranie jest przed zwykłymi ruchami, tak więc ten generał nie mógł się przesunąć w oddziale, żeby dać LD uciekającym. (Poprawcie mnie, jeśli się mylę)
Niltag
Post autor: Niltag »
wlasnie tez to znalazlem, zbieranie jest przed reszta ruchow wiec i sedzia i gracz przeciwnika mnie oszukali :(
Lidder
Post autor: Lidder »
u Was sędzia widział w ogóle RB? :D
Kal_Torak
Post autor: Kal_Torak »
Mam pytanie,
Czy Wyrmlance (magiczna lanca z kodexu Bretonni) zadaje zionięciem magiczne ataki?
kudłaty
Post autor: kudłaty »
Tak. FAQ GW do RB podaje generalne zasady co jest magiczne.
Kod: Zaznacz cały
Q: What are ‘magical attacks’? (p68)
A: All attacks made by spells and magic items are considered
to be magical attacks, as are all attacks that are specifically
noted as being magical attacks. Shots fired from magical items
are also considered to be magical attacks, unless their
description specifically states otherwise. Hits inflicted by rolls
on the Miscast table are treated as magical attacks.
Andrzej
Post autor: Andrzej »
A czy zionięcie z tego jajka DE jest flaming, jeśli koleś siedzi w oddziale z bannerem dającym flaming?
Muthare
Post autor: Muthare »
Czy Witch Hunter z ringiem który daje firebala może użyć zasady sniper do zaklęcia z bound spella? I czy może przeżucać woundy z firebala w swój nominowany cel?
Afro
Post autor: Afro »
sniper działa na strzelanie, a nie na magię. a co o drugiego pytania to nie rozumiem go, jak przerzucać woundy?
Azurix
Post autor: Azurix »
Pewnie chodzi o tą zasadę w FAQu do Imperium:
Q: If a Witch Hunter is equipped with a magic item such as the
Ring of Volans or the Ruby Ring of Ruin, will any bound spell
effects/magic missiles retain the Killing Blow special rule against the
target of the Witch Hunter’s Accusation rule? (p37)
A: Yes.
No i skoro Killing Blow działa, to pewnie chcą przeforsować inne zasady Witch Huntera gdy posiada Ruby Ring of Ruin.
Muthare
Nie przeczytałem dokładnie, ale tak skoro KB działa czy można snajperować fireballem? Wtedy ten hero miałby jakiś sens.
panterq
Post autor: panterq »
Zasada sniper dotyczy się ataków strzeleckich.
- Niles Valera, Agitator
Lidder
Andrzej pisze:A czy zionięcie z tego jajka DE jest flaming, jeśli koleś siedzi w oddziale z bannerem dającym flaming?
Q: Do Breath Weapon hits benefit from any other special rules,
equipment or magic items of the model that inflicts the hits? (p67)
A: No.
Muthare
Lidder, a co ze sniperem WH i fireballem, w myśl faq'a do KB?
misha
Post autor: misha »
a jaki jest opis zasady dot snajpera? może warto podać cytat, nie każdy ma wszystkie AB na półce 8)
Azurix
misha pisze:a jaki jest opis zasady dot snajpera? może warto podać cytat, nie każdy ma wszystkie AB na półce 8)
Finally, the Witch Hunter may also choose to SHOOT at primary quarry as if he had the Sniper specjal rule.
misha
Post autor: misha »
no to co tu jest nie jasnego :) strzelanie to nie bound spell
Niltag
Hmm wyglada ze te dwa zapismy mowie 2 totalnie inne rzeczy o jednym
A: No.
Wyrmlance, moze once per battle moze byc uzyty jako breath weapon i jeden zapis mowi ze nie uzywaja zadnych special rulsow (magic atack to chyba special rule) a w drugim ze strzelanei z magic weapon to magic ataki. Tylko czy strzelanie (np z lukow ect) to to samo co zianie (breath weapon). Dlatego zastanawiam sie czy zianie z itemki z breath weapon to sa magic ataki czy nie. Bo jak tak to i z Jajka i z lancy sa albo magicze albo nie, bo to to samo imo.
kudłaty
Magiczne są gdyż FAQ do magical attacks mówi, to co przytoczyłeś mówi o tym, że jak ziejesz z oddziału z banerem AP to zionięcie nie jest AP itp. Zwróć uwagę na słowo "other".
Niltag
Czyli z Jajka DE tez wychodza magic ataki jak dobrze zrozumialem?
Blech w takim razie to cos bardzo bolo erotykow :(
RedScorpion
Post autor: RedScorpion »
Dopiero co gdzieś czytałem, że zionięcie z jajka nie jest magiczne. Jak to w końcu ma być?
