8 edycja - Pytania 3
Macias
Re: 8 edycja - Pytania 3
Post autor: Macias »
Własnych nie musi, nie jest przecież ze sobą w b2b.
Imperialna moc!
Leoh
Post autor: Leoh »
Pytanie o combat reform:
1. w sytuacji po walce ( 1 ) o mozliwosci reformu niebieskiego oddzialu ( 2 oraz 3 ) ?
2. Czy reforma po walce moze wygladac tylko tak ze bohater zmieni swoje miejsce w ktorym styka sie z przeciwnikiem (wyjsc z base to base z innym bohaterem przeciwnika, jesli nie w challange) ?
Combat reform 55 strona, reform 14, rulebook.
wg mnie.
AD1. w combat reform jest napisane ze je jest to std reforma(czyli srodek musi byc zachowany) wiec poprawna jest reforma z rysunku nr 3.
AD2. jest napisane "the model can be in base contact with a different enemy at the end of the reform if you wish", wydaje sie tez ze mozna zrobic reform podczas ktorego nie zmieniamy facingu ani nie wprowadzamy wiekszej ilosci modeli do walki, wiec IMO tak.
szeszej
Post autor: szeszej »
Poczytaj FAQ do RB :)
QQrydza
Post autor: QQrydza »
podaj cytat, będzie milej i przyjemniej ; p
panterq
Post autor: panterq »
Page 55 – Reforming From Victory
Change the first sentence of the second paragraph to “A
combat reform is essentially a standard reform (page 14), save
for the fact that the centre point of the reformed unit does not
have to stay in the same place.”
- Niles Valera, Agitator
Leoh
Post autor: Leoh »
panterq pisze:
Ad.1 Czyli obie reformy są poprawne.
Leoh
Post autor: Leoh »
Leoh pisze:
Szypul pisze:W którym momencie mag może przerwać RIPa rzucanego przez siebie?
w dowolnym (np w fazie ruchu przeciwnika)
Update faq 1.5:
Page 36 – Spell Resolution, Remains in Play Spells
Change “[...]at any time[...]” to “[...] at any time, except for
magical vortexes which he can only choose to end at the start of
a phase[...]”
W moim rozumieniu vortexa mozna zdjac np. przed faza swojego ruchu(lub przed rozpoczęciem dowolnej innej) ale juz nie w trakcie
Ostatnio zmieniony 29 lip 2012, o 15:31 przez Leoh, łącznie zmieniany 1 raz.
szeszej
Żeby nie dało się zrobić numeru z "O, mój vortex leci we mnie. To ja go skończę może"
Leoh
Post autor: Leoh »
Przegladajac Faq GW 1.5 natrafilem na :
Q: Must a character be moved to the front rank of a unit as soon as
a space becomes available? (p100)
A: Yes.
Czy to czasami nie kłóci sie z naszymi uscisleniami polskimi? :
Ruch bohaterów w oddziałach
Po każdym manewrze „reform” bohaterowie muszą znajdowad się w pierwszym szeregu, jeśli jest to możliwe. Jeśli bohater znajduje się w drugim szeregu oddziału i zwalnia się miejsce w pierwszym szeregu, przemieszcza się on automatycznie na wolne miejsce na początku swojej fazy ruchu.
Czy tez moze w ten sposob wlasnie zostalo to uscislone ?
katerek
Post autor: katerek »
W tej sytuacji nasze uściślenia przeczą zasadom a konkretnie wykładni z FAQ
GarG
Post autor: GarG »
Czy jeśli hotek wygeneruje miskasta u wrogiego maga to czy czar jest dispelowany czy musze go rozpraszać?
Duderson
Post autor: Duderson »
W tej edycji miscast nie oznacza nieudanego rzucenia czaru, tylko dodatkowe efekty dla maga.
Lidder pisze:
GarG
Post autor: GarG »
Hmmm... Właśnie opis hoteka mówi ze czar jest nieudany ( jeśli dobrze czytam ) W polskiej książce jest to napisane wprost natomiast przy angielskim faq opis hoteka mówi że czar wchodzi tylko przy 2x6. Dla tego nie jestem pewien.
Duderson
Poćwicz angielski. Faq mówi, że czar wchodzi z IF i miscast tylko na 2x6, w pozostałych wypadkach dublet powoduje, że czarodziej rzuca na tabelę miscasta.
Lidder pisze:
GarG
Post autor: GarG »
Tłumaczac na polski ostatnie zdanie brzmi tak:" że będzie to nadal tylko rzucić zaklęcie z nieodpartej siły na rolce dublecie 6 ". Z tego zdania wynika ze TYLKO na dublecie 6 czar wchodzi.
misha
Post autor: misha »
to nie tłumacz przez google translatora :)
GarG
Post autor: GarG »
Sam to przetłumaczyłem wiem ze troche to dziwnie brzmi ale tak jest dokładnie napisane.
misha
Post autor: misha »
ech... a przeczytaleś całość? :)
hotek daje miscasta, ale to nie znaczy ze czar zawsze bedzie IFK
czar z IFK wchodzi nadal tylko na 2x6 ale miscast masz od kazdego dubletu
GarG
Post autor: GarG »
Tak pierwsza część sie zgadza ze czarodziej ma missa na dublecie. A ostatnie zdanie właśnie mówi o tym że czar "wchodzi" na ifce. A na pozostałych nie.
misha
Post autor: misha »
ostatnie zdanie mówi, że czar wchodzi z IFK tylko na 2x6, a nie że w ogóle wchodzi, przeczytaj jeszcze raz zdanie
Any Wizard (friend or foe) within 12" of the wearer, attempting to cast a spell must roll on the Miscast table
on any roll of a double. Note that this will still only cast a spell with irresistible force on a roll of double 6.”
