Pytania Ogólne v. 2.1
Re: Pytania Ogólne v. 2.1
Koledze zapewne chodzi o test paniki po dostaniu wounda od miotacza ognia, jak np. od salamander:) Jeżeli tego dotyczy pytanie, to oczywiście po zranieniu i oblaniu wszelkich save'ów.
Chodziło mi o to co Shino napisał
Naviedzony pisze: A po co pomagać ludziom? Ludzie są niegodni elfiej pomocy.
masz napisane w rb w dziale ogólnym, że daną kostkę przerzucasz 1 raz
Jeżeli mag w oddziale na którym jest siatka Amentoka rzuca czary to musi zdawać test siły za każdym razem kiedy rzuca czar. Co w przypadku nieudanego testu, nie może rzucić danego czaru, ale może próbować rzucać inne czy też od momentu pierwszego nieudanego testu w ogóle nie może rzucać czarów? Z jakich zasad wynika prawidłowe postępowanie.
to pytanie raczej o magię niż ogólne
zobacz proszę uściślenia sędziowskie
o ile dobrze pamiętam z opisu siatki wynikało, że jak nie zdasz to nic więcej nie robisz i mag dostaje ranę.Net of Amyntok
Bohater opuszczający jednostkę wykonuje test na własnej sile. Jeżeli ten test mu się nie powiedzie, to inni
bohaterowie mogą próbować opuścić oddział.
Czarodziej wykonuje test na własnej sile za każdy czar, który chce spróbować rzucić. Jeżeli ten test mu
się nie powiedzie, to inni bohaterowie mogą próbować czarować.
OK przeniosłem do magii, ale mag rany raczej nie dostaje, ewentualnie k6 hitów z siłą 4 i od razu następne nasuwa się pytanie, czy to mag czy oddział, a jeżeli mag to czy jest od tego LOS.
Co do uściślenia to je znam, ale w nim odpowiedzi jednoznacznej nie ma, tylko że inni mogą czarować, a czy dany może czarować, już nie jest napisane.
po co duplikować
skoro już to ciagniemy
usuń albo edit daj może
ranę dostaje mag, bo idąc po FAQ character wyszarżowujący z oddziału pod wpływem siatki to on dostaje obrażenie
tym samym analogicznie jeśli to mag próbuje czarować i test mu nie wyjdzie to mag dostanie
Opis zdaje się nie mówi, że nie można wykonać innych/następnych akcji, tylko, że jak nie zdasz to dostajesz hity i nie wykonasz tej akcji.
Rzucanie czarów to nie deklaracja szarży, która jest jednorazowa.
W dodatku nie ma tam nic ani w FAQ by taki mag liczył się jako rozproszony czy była strata kostek. Imo dalej powinieneś móc próbować wykonać akcję. Oczywiście ryzykując zgona
LS miała o tym rozmowę w 2013 opcja szukaj.Q: If a character tries to leave a unit that is affected by the Net
of Amyntok (or another similar spell or ability such as a
Fulminating Flame Cage) including if he tries to charge out of it,
is he required to take a Strength test? Also, if the test is failed,
will any resulting damage hit only the character? (Reference)
A: Yes to both question.
nie ma tak dobrze
zasady LoS są opisane, takich bajerów tam nie ma tak samo nie ma LoS od snajperek czy Curse of Years (chyba, że opis czaru o tym mówi)
Q: If a Wizard has had his level reduced to 0 does he still counts asStan pisze:Mag 2lvl rzuca ifkę, na miscaście traci d3 lvl magii, na d3 wypada 6.
Czy w kolejnych turach ten mag może chanellować kostki power lub dispel?
a Wizard and can he still attempt to channel Power and Dispel
dice? (p28)
A: Yes.
ale nadal sa magiczne, źródło FAQMam pytanko odnosnie tabeli miscast czy sa to ataki magiczne ?
