Możesz skorzystać z przerzutu, ale nie musisz.
- daszkowy10
Witam wsyzstkich. Mam pare pytan odnosnie tworzenia armii i zasad...
1) Jak to jest z limitem pkt modeli na np 1000pkt? Wg AB, powinna być zasada 25%, tak? Sprawdzełem przed chwila pare rozpisek na 1000 i w np. specjalach 2widziałem oddziały po ponad 350 pkt...
2) Jednostki strzelające ze wzgórza, maja jakiś modyfikator strzelając w oddział wroga zasłoniety przez inny oddział?
3) Jednostki chowające sie za lasem mogą być celem strzelania?
4) Bohater, który jest w jednostce został zaszarzowany przez oddział wroga, ale sam bohater nie styka sie z przeciwnikiem. Czy w następnej fazie ruchu moze opuscic oddział?
Z góry dziękuje za podpowiedzi
1) Limity w podręczniku polskim są źle przetłumaczone. Na specjale masz 50%.
2) Nie mają covera, ale inne kary typu zasięg czy ruch obowiązują.
3) Tak, mogą, ale z coverem -1 to hit.
4) Nie możesz wyjść postacią z walki, dopóki jego unit walczy z kimkolwiek.
Pozdrawiam c:
Pozdrawiam c:
DE turniejowo (W/D/L)
12/4/10
Nowe DE turniejowo (W/D/L)
8/3/3
12/4/10
8/3/3
- daszkowy10
Podziękował za szybką odpowiedz :]
Zasady z AB PL nawet nie skomentuje...
- Arbiter Elegancji
Mylisz się. Nie możesz wybrać (wyjątkiem są demony), jeśli oblejesz LD to musisz przerzucać z BSB.M.T. pisze:Możesz skorzystać z przerzutu, ale nie musisz.
Jeśli zdaleś to nie możesz przerzucić, jeśli oblaleś to musisz.Da Big Stabba ! pisze:czy jak zdam test na LD to musze obowiązkowo przerzucić wynik ?
jesli w zasadach jest napisane z uzyciem czasownikow "must" lub "have to" lub po prostu, że jesli jest trafiony to rzuca na LoS to zasada jest obowiazkowaOdoamar pisze:Czy trzeba korzystać z zasady look out sir? Tej w oddziale oraz tej jeśli jest się w 3calach od niej?
natomiast jak jest napisane "can" "may" czy "is permitted" itp no to masz dowolnosc
sprawdz w rulebooku
przy look out nie ma ani jednego z tych słówmisha pisze:jesli w zasadach jest napisane z uzyciem czasownikow "must" lub "have to" lub po prostu, że jesli jest trafiony to rzuca na LoS to zasada jest obowiazkowaOdoamar pisze:Czy trzeba korzystać z zasady look out sir? Tej w oddziale oraz tej jeśli jest się w 3calach od niej?
sprawdz w rulebooku
nie ma co "chybać" tylko przeczytaj co jest w zasadzie Hold Your Ground jest ładnie napisaneoczko pisze:Arbiter z czego to wynika? przy opisie BSB jest chyba may...
- Arbiter Elegancji
+1misha pisze:nie ma co "chybać" tylko przeczytaj co jest w zasadzie Hold Your Ground jest ładnie napisaneoczko pisze:Arbiter z czego to wynika? przy opisie BSB jest chyba may...
opisane w RB przy close combat, a jesli ni, to na koncu jest indeks i zobaczysz strone
ogolnie w walce od przodu i musisz miec hw+tarcze, masz 6+ ward
sztywna wartosc
korzystasz z lepszego warda, mozesz miec prezerwatywe z 4+ wardem, wiec korzystasz z tego, bez prezerwatywy 6+ o ile spelniasz warunki, przeczytaj w RB
- Shakin' Dudi
Czy można dać Fencsers Blades na model na koniku?
Jak działa spowalniaczka z krasiowego kowadła? Konkretnie chodzi mi o szarze. Na moj oddzial z ruchem 4 rzucono spowalniaczke, w mojej fazie szarzuje na wroga, np. rzucam na 4 i 2 . Sumuje ten wynik, dodaje ruch i wtedy dziele o polowe w zwiazku z rzucona spowalniaczka? Troche zamotalem ale moze ktos to rozgryzie
May will be done!
