Pytania początkujacego TK
Tomb Kings
Moderator: Shino
Morog
Re: Pytania początkujacego TK
Post autor: Morog »
jednostka musi stracić jeden lub wiecej MODELI
Harpagan92
Post autor: Harpagan92 »
Dzięki wielkie za odpowiedź, coś czułem, że głównie chodzi o zdejmowanie pojedynczych modeli i tak właśnie próbowałem ją wykorzystać. Niestety dość ciężko takiego trafić, przez całą bitwę nie udało mi sie to ani razu bo zawsze znosiło w gołe pole :). Czyli rozumiem, że nie za bardzo opłaca się tym strzelać np po elitarnych oddziałach VC typu rycerze albo horrory?
Drugie pytanie o magię, zapewne zależy od kostek, okoliczności i różnych innych rzeczy ale jak buffuję oddziały to raczej skupić się na jednym najbardziej potrzebującym? czy jest w ogóle wykonalne wspomóc dwa-trzy przynajmniej po jednym zaklęciu? Przez ostatnie dwie bitwy na turę magii przeciętnie wchodził mi jeden spell albo żaden :D
Morog
Post autor: Morog »
trumna, hierotytan i rządzisz ;) o ile nie grasz na EURO
Domino
Post autor: Domino »
Morog pisze:jednostka musi stracić jeden lub wiecej MODELI
Ale skąd bierzecie te zasady?
Ja mam w booku "one or more casualties", nie ma nic o modelach. Wystarczy wbić ranę, by wymusić test paniki.
Co do magii- wątpliwe, by w danej chwili więcej niż jedna, góra dwie jednostki potrzebowały buffów - chyba, że już się chrzani. Generalnie powinieneś zboostować oddział w najważniejszej walce, by przemielił wroga. Mając casket nie powinno być to problemem.
panterq
Post autor: panterq »
Nie wiem, ja tam nie wyobrażam sobie gry bez dwóch kaszkietów :) Genialny patent na wyciąganie kostek, jeśli przeciwnik ryzykuje i wpuszcza to potrafi zmielić sporo rzeczy.
- Niles Valera, Agitator
Domino pisze:
Totalnie zgadzam się z Dominem.
Harpagan92
panterq pisze:Genialny patent na wyciąganie kostek, jeśli przeciwnik ryzykuje i wpuszcza to potrafi zmielić sporo rzeczy.
Tak też chciałem z tego skorzystać (gram na 2k pkt więc 2 kaszkiety się nie zmieszczą) rzucać na początku fazy 2 kości na kaszkiet, zwykle dispelował więc 2 czasem 3 kostki mu wyjąłem. Natomiast dalej było słabo, chciałem 2-3 buffy zarzucić po 2-3 kostki ale albo mi liszka nie zdawała testu albo bardzo łatwo przeciwnik blokował. Więc chyba przy tych 7-8 kostkach lepiej rzucić jeden buf ale tak żeby wszedł na 100% niż starać się wcisnąć kilka na chama, przynajmniej mi to się ostatnio nie sprawdziło :).
Infernal Puppet
Post autor: Infernal Puppet »
Eee...z jakiej czapy ? Sami cytujecie tu zapis, że trzeba zadać przynajmniej 1 ofiarę. W wypadku 1 ranowych modeli to nie ma znaczenia, bo tam 1 rana to 1 ofiara, ale na wieloranowych oddziałach ma spore znaczenie. Jak nabijesz 2 rany na ogrze, to nie ma paniki, bo nie było nawet jednego "casualty".
Mad Mike pisze:
Domino
Harpagan92 pisze:
Lepiej spamować czarami z małej ilości kostek, max 2-3 kości na czar. Przeciętnie masz 9 kości do 5 kości przeciwnika. Bez trudu przepychasz 2, nawet 3 czary. Mówimy oczywiście o dużym magu.
Infernal Puppet - casualties to też rany w tej grze, generalnie straty. Model który oberwał ranę poniósł straty, testuje panikę. Serio ;)
Macias
Post autor: Macias »
Domino pisze:Infernal Puppet - casualties to też rany w tej grze, generalnie straty. Model który oberwał ranę poniósł straty, testuje panikę. Serio ;)
Nie masz racji, akapit removing casualties na str 5 RB wszystko wyjaśnia. Nie mówiąc już o tym że samo tłumaczenie słowa casualties powinno wystarczać.
Imperialna moc!
Domino
Cóż, rozmawiałem na ten temat z jednym z sędziów, na masterach tak gram i jest ok, Wy możecie po swojemu :mrgreen: .
A tłumaczenie słowa: strata, ofiara, poległy, ranny.
Samo "removing casualties" nic nie oznacza, bo pokazuje tylko jak zdejmować modele, które zginęły. "Casualites" to każde straty w oddziale, nawet straty woundów. Tak grałem z Kudłatym i mówił, że dobrze.
RedScorpion
Post autor: RedScorpion »
Poniżej odpowiedź Furiona. Nie dawało mi to spokoju. Uważam więc temat za zamknięty i jasno wytłumaczony.
Furion pisze:
RedScorpion pisze:"When casualties occur, models are removed from the back rank of the unit..." - cytat z RB
"In addition any unit that suffers one or more casualties from a shooting attack by a Screaming Skull Catapult ..." - cytat z AB
1 - Moim zdaniem zarówno klopa TK jak i helka, która ma podobny zapis, muszą zabić jakiś model żeby wywołać test paniki. Jak już pisałem, na forum TK pojawiły się jednak głosy, że na turnieju zostało zasędziowane inaczej itd. Proszę o jasne określenie jak to ma działać żeby była jedna wykładnia.
2 - Jeśli to aktywacji efektu potrzebne jest zabicie modelu to proszę też o informację czy zabicie np. smoka wywołuje test paniki u bohatera go dosiadającego.
1 - zgadza się. z zapisów jasno wynika, że konieczne jest zabicie modelu, a nie załadowanie wounda
2 - strona 105 shooting at ridden monsters. Na potrzeby strzelania są traktowani jako jeden model, tym samym trzeba zabić cały jeden model aby wywołać test paniki. Zabicie wierzchowca jest niewystarczające.
Furion
Domino
Dla mnie był zamknięty od początku, ja gram jak Lidder mówił, skoro Kudłaty się zgadza to tym bardziej :). Na siłę nikogo przekonywać nie będę.
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
tez uwazam, ze casualty to zawsze sie do rnay odnosilo.
NIemniej jesli jest problem to wrzuce do pytan po poznaniu to.
Na Poznan zakladam, ze zdanie Kudlatego a nie Furiona jest wiazace.
RedScorpion
Shino pisze: NIemniej jesli jest problem to wrzuce do pytan po poznaniu to.
Byłoby miło.
Tak się składa, że gram zarówno armią TK jak i ChD i nie chciałbym wprowadzać siebie, albo przeciwników w błąd :D
Morog
Post autor: Morog »
to w końcu jak......?
Infernal Puppet
Wg zasad. Czyli trzeba zadać przynajmniej jedną ofiarę.
Mad Mike pisze:
Kalesoner
Szczur Królów
Post autor: Kalesoner »
Czyli jak zadasz 1 ranę oddziałowi irongutów albo abomce, to przeciwnik rzuca test paniki.
Infernal Puppet
NIE :P . Czy ja piszę niewyraźnie ? Trzeba zadać przynajmniej 1 ofiarę - czyli zabić przynajmniej 1 model w całości.
Mad Mike pisze:
