Szybkie pytania
Re: Szybkie pytania
http://www.greenstuffworld.com/en/inici ... ables.html ten sklep ma masę w różnych kolorach
Czesc,
Przymierzam sie do zrobienia movement trays - zamierzam pod wymiar zamówić wycięte z blachy podstawki + neodymowe magnesy pod podstawki modeli, ale nie wiem w jaki sposob zrobic boki podstawek (zeby nie byla totalnie plaska i mozna bylo wygodnie tray przesuwac). Mozecie doradzic co najlepiej zrobic? Czy w jakis marketach budowlanych cos sensownego moglbym wykorzystać lub cos z neta?
Dzieki!
Dzieki!
Ja u siebie stosuje drewniane (sosnowe?) listewki o przekroju 5x3mm (koszt jednej metrowej długości to cos koło zlotowki/dwoch) dodatkowo od spodu mam całość podkeljona płyta mdf (ale nie jest to potrzebne) i sie wygodnie przesuwa i podnosi
Jeśli masz orginalne podstawki od GW to grubości 2mm beda najlepsza bo nie będą odstawac, a co do średnicy to do krasnoludow używam 3mm ale jest to trochę za malo więc 4 albo 5 powinno byc ok, natomiast kawalaria lizaków mi sie trzyma na 2 magnesach 3x3 ale mam podstawki z mdfu wiec nie odstaja
Siemka mam pytanie na temat druku 3d.
Czy istnieje jakiś sposób na zeskanowanie/skopiowanie modelu który posiadam aby móc wydrukować nowy model w drukarce 3d?
Drugie pytanie
Czy ktoś posiada model 3d jakiegoś modelu bretońskiego? Armia jest w całości wycofana ze sprzedaży GW więc nie powinno być problemu tak sądze.
Drugie pytanie
prawnikiem nie jestem, ale ty chyba nie chodzi o to czy jest wycofana ze sprzedaży tylko czy dalej obowiązuje na niej zastrzeżenie towarowe w sensie prawnymas1 pisze: ↑28 sty 2020, o 15:42 Siemka mam pytanie na temat druku 3d.
Drugie pytanie
Mam pytanie odnośnie zmywani farby z metalowych modeli - wczoraj zalałem szklany słoiczek z metalowymi modelami do pełna. Użyłem rozpuszczalnika/rozcieńczalnika uniwersalnego. Odczekałem 24 h ale efekt nie jest zbyt imponujący - większość farby pozostała na modelach...
Czy należny odczekać jeszcze dłużej, tak na oko ile to powinno potrwać? Czy też trzeba użyć czegoś innego - np acetonu?
Czy jest jakaś opcja żeby dokładnie umyć metalowe modele bez konieczności późniejszego stosowania (po odsączeniu) szczoteczki ?
- quidamcorvus
Ja zmywam farbę z metalowych modeli wrzucając figurki na 24 godziny do słoika z kretem (do udrażniania rur). Przy czym należy pamiętać, że to żrące i śmierdzące, ale do tej pory nie zawiodło.
Jeśli można - używasz Kreta w żelu czy w jakiś sposób rozpuszczasz granulki?quidamcorvus pisze: ↑9 lut 2020, o 16:21 Ja zmywam farbę z metalowych modeli wrzucając figurki na 24 godziny do słoika z kretem (do udrażniania rur). Przy czym należy pamiętać, że to żrące i śmierdzące, ale do tej pory nie zawiodło.
Czy po całym zabiegu jakoś płuczesz modele/oczyszczasz je z pozostałości preparatu?
- quidamcorvus
Tego w granulkach. Płuczę pod silnym strumieniem zimnej wody. Czasem trzeba usunąć resztki farby z zakamarków szczotką, ale nic nie usunie Ci samo farby.
Są jakieś przeciwwskazania do używania podkładu Vallejo ( lub innego - nie z GW ) i farb GW jak też łączenia farb różnych firm ? Jestem początkujący i nie mam pojęcia o takich rzeczach
