Przypomina mi się wałek jak ktoś na początku 8 ed. RB zadał 70 albo 80 hitów salkami w oddział white lionów, tyle że teraz to jest całkowicie legalne i prawdopodobne
Nowy armybook?!
Moderator: Ziemko
Re: Nowy armybook?!
Mam coś jeszcze ciekawszego, porównajcie sobie opis strzelania salki w tej i w poprzedniej edycji. Już nie ma zapisu, że rozgrywa się do końca pierwszy strzał i przechodzi do drugiego, więc postępujemy zgodnie z RB - ilość hitów -> ilość woundów -> obrona.
Tak by wychodziło, nigdzie w RB ani w AB nie ma żadnego zapisku, że jest inaczej
- The WariaX
Dokładnie ! Też to zauważyłem.
Najpierw wszystkimi hitujesz, a dopiero później całą pulą woundujesz, co teoretycznie powinno zwiększyć ilość potencjalnych zranień !
Nie wiem, ale dla mnie ten oddział dalej jest must have.
Zapraszam do mojej galerii
Maluję na zamówienie:
Ooo sluszna uwaga z ta panika.
czemu to miałbyś dzielić? skoro to jest oddział i zniknął zapis o którym pisał Myth
ogólnie sądzicie, że nowy AB jest ciekawszy/lepszy niż 7 edycyjny? czy dopiero turnieje zweryfikują?
Np dlatego że gdyby nie dzielić to już przy 1 missfire żadna by nie strzelała w tej turze. Bo to oddział
. Zapis pewnie był bo to był staroedecyjny book a w 8 już w zwykłym, RB są zasady miotaczy ognia. Patrz książka Skavenów.
Zresztą dajcie skan zasad.
Tak samo miałyby razordony, że 1 misfire oznaczałby brak strzału całego oddziału. Zresztą, w strzelaniu też tak czasem jest, że część powiedzmy oddziału łuczników nie może strzelać, więc sprawdzać ilu legalnie strzela i strzelasz. Dlaczego tutaj miałoby być inaczej?
No to może jest tak samo? Nie widziałem zasad.
Tylko że to nie jest strzelanie łuczników a "machin wojennych". Inny rozdział w RB, inne zasady w RB. Tylko faza ta sama.
Zapodajcie skana zasad, po co jałowo dyskutować?
AB, s.46
Spout Flames: Spout Flames is a shooting attack; all Salamanders in the pack must shoot towards the same target. Spout Flames is fired using the same rules as a fire thrower, but with the profile and differences given below:
A Salamander can Spout Flames if it moves, but not if it marches. If the artillery dice result is a misfire, no shots are fired and D3 Skink Handlers are removed as the Salamander eats them!
Range: n/a; Strenght: 4; Special Rules: Flaming Attacks, Slow to Fire.
No i proste. Nigdzie nie jest napisane że strzelają jednocześnie, nie ma takiego zezwolenia, tylko napisano iż strzela się do tego samego celu, tak jak miotacz ognia z wyjątkami. Strzelasz sprawdzasz co się dzieje. Zdejmujesz trupki przy min 1 modelu zdjetym jest panika. Strzelasz następny raz, paniki nie ma bo już raz zdana. Przy misfire ta salamandra która akurat rzucała nie strzela.
Nie wiem jak można to zinterpretować inaczej - czyli jak Wy chcecie. Czytaj rzucasz za wszystkie salki na raz, przykładasz odpowiednio wzorniki X tyle ile strzelało salek, sumujesz modele trafione (każdy nawet X razy), jeśli wypadł choćby 1 misfire to żadna nie strzela - "no shots are fired" (ale rzucasz i tak za wszystkie żeby ewentualnie zjadły X K3 skinków przy większej ilości misfire). Nie kupuję tej interpretacji
jak taki jest opis to ok
mi tam rybka, grunt, żeby wiedzieć co jest napisane
Mi również, ale nie lubię jak się inni doszukują czegoś w zasadach, czego w nich nie ma żeby wyciągnąć z tego korzyści
BTW To jest dokładnie to samo, jak twierdzić że Skaveński Warp Lightning Cannon może trafić 1 cel 2 razy. Raz linią a raz templatką wybuchu.
Teoretycznie tak jest, bo faktycznie trafiasz 2 razy, ale zasady dział, z których częściowo korzysta, mówią że jeden cel trafiasz tylko raz. Mimo że w zasadach dział nigdzie nie ma ujętej okrągłej templatki, która jest wyjątkowa dla Skavenów.
Salki są wyjątkowe, bo są w oddziale, ale dalej używają zasad miotaczy ognia.
- The WariaX
Polemizowałbym z tym dalej i bynajmniej nie w celu wyłuskania czegokolwiek.
W poprzednim booku, przy salkach było specjalnie zaznaczone, że każdy strzał salki z oddziału rozpatruje się osobno, teraz tego nie ma. W związku z czym, dlaczego salki z oddziału mają teraz strzelać każda osobno? Która zasada tak nakazuje? W rb nic na temat strzelania maszyn w oddziałach nie ma.
Czyżby kolejna rzecz, którą musi wyjaśnić FAQ?
Porównywanie oddziału salek do skaveńskiej armaty jest totalnie bez sensu. Co ma piernik do wiatraka?
Salki to w sumie jedyny taki przypadek, że masz oddział "maszyn wojennych".
W sumie jestem ciekaw co inni o tym wszystkim myślą. Coś czuje, że trochę tych rzeczy trafi na LS zanim się FAQ pojawi.
Skąd Ty to wziąłeś? Rozumiem, że przytaczasz tutaj czyjąś błędną interpretację, gdyż w zasadzie jest wyraźnie napisane "A Salamander (jedna, nie ma salamanders, lub whole unit, lub coś w ten deseń) can Spout Flames if it moves (...) artillery dice result is a misfire, no shots are fired (...) ". Co znaczy, że nie strzela tylko ta, co miała missfire i tyle.jeśli wypadł choćby 1 misfire to żadna nie strzela - "no shots are fired" (ale rzucasz i tak za wszystkie żeby ewentualnie zjadły X K3 skinków przy większej ilości misfire). Nie kupuję tej interpretacji
- Azurix
Jak strzela się z jakiegokolwiek oddziału, to najpierw rozpatruje się ilość trafień, a następnie ilość zranień. Jak strzelam z Łuczników, to nie rzucam po kolei za każdy model i nie sprawdzam, czy przypadkiem przy 17stym nie nastąpiła Panika, więc czemu właściwie taki oddział miał by zachowywać się inaczej?
W takim razie teraz każdemu każe strzelać po jednej kostce, dopóki nie zobaczę zezwolenia w AB.FAZIK pisze:No i proste. Nigdzie nie jest napisane że strzelają jednocześnie, nie ma takiego zezwolenia
Czyli "A Salamander (jedna, nie ma salamanders, lub whole unit, lub coś w ten deseń)" może strzelaćThe WariaX pisze: Skąd Ty to wziąłeś? Rozumiem, że przytaczasz tutaj czyjąś błędną interpretację, gdyż w zasadzie jest wyraźnie napisane "A Salamander (jedna, nie ma salamanders, lub whole unit, lub coś w ten deseń) can Spout Flames
WFB to gra pozwoleń. Jeśli Ci na coś nie pozwalają to znaczy ze nie możesz tego zrobić.
Gdzie w zasadach jest ze strzelają wszystkie na raz?
RB 41. Prawy górny dopisek.Xier pisze:W takim razie teraz każdemu każe strzelać po jednej kostce, dopóki nie zobaczę zezwolenia w AB.
Ostatnio zmieniony 10 sie 2013, o 19:36 przez FAZIK, łącznie zmieniany 2 razy.
