kilka pytań początkującego
- Corvus Albus
- Kretozord
Jak w oddziale skirmiszerów mam herosów to w momencie jak dochodzi do walki oni stają w pierwszym szeregu?
Czy w momencie jak nie mają zasięgu w szarży, a inne modele mają to właśnie tylko one będą tworzyć pierwszy szereg?
W przypadku gdy oni są zaszarżowani to zapewne bez problemu umieszczam ich w pierwszym szeregu?
Walcząc ze skirmiszem normalnie dostajemy + CR za bok, tył itp??
Jak w tej samej turze na oddział przeciwnika szarżują 2 inne oddziały, np. od frontu i flanki, to szarżowany oddział musi wybrać, w którego atakującego kontratakuje, czy każdemu z atakujących oddają ci, którzy są z nimi w kontakcie?
na ostatniej bitwie wyszła dość dziwna sytuacja oddział orków 2 szeregi po 10 na przeciwko driady driady staja obok gracz orków robi taki oto manewr: wykonuje zwrot o 90 st. traci 1/4 ruchu czyli cal i ma 10 szeregów po 2 następnie robi zmianę formacji zwiększając pierwszy szereg do 5 modeli czyli traci 1/2 ruchu czyli 2 cale tym sposobem ma klocek 4 szeregi po 5 orków i został mu 1 cal ruchu. A teraz pytanie jak to sie ma do reorganizacji czyli jednostka zmienia kierunek ustawienia i formacje i poświęca na to cały ruch. Jeśli zwrot i zmiana formacji jest dozwolona a nie mogłem nigdzie znaleźć że jest zabroniona to po cholere robić reorganizacje skoro tak oszczędzamy 1/4 ruchu
gogol ale przeciwnik kantiego zle zrobil...
na poczatku ma 2 kolumny i 10 szeregow a po dodaniu modeli ma max +5 do pierwszego szeregu czyli moze wygladac tak
xxxxxxx
....xx
....xx
....xx
....xx
....xx
....xx
....x
jesli zle mowie to mnie popraw bo z tego co wiem to dodanie szeregu jest do pierwszego a nie do wszystkich...
xxxxxxx
....xx
....xx
....xx
....xx
....xx
....xx
....x
Abandoned
Abandoned
nie masz racji
primo nie musisz dodawac 5 modeli zyli mozesz dodac 4 lub 3 co w tym wypadku bylo rozsadniejszy rozwiazaniem.
dodatkowo jest tam napisane wpost, ze modele z tylu ustawiaja sie po prostu w legalna formacje...
roznica miedzy tym a reformem jest taka, ze w innym iejscu masz front oraz jak gogol powiedzial, ze nie musisz sie ulozyc na 90/180 st. od pierwotnego polozenia
Jak jest ze strzelaniem z machin, czy będac na górce machna może strzelać do dowolnego celu na stole, nawet w sytuacji jak kawa jedzie pierwsza a zaraz za nią piechota. Przecież kawa jest dra razy większa i trafienie w piechote było by teoretycznie niemożliwe, jak mówią zasady?
W rzeczywistości Ogry też nie schowałyby się za Gnoblarami, a w tej grze mogą.
Z górki widzisz ponad oddziałami, to co jest za górkami (tej samej wysokości). Nie widzisz tego, co jest za terenami zasłaniającymi LoS "do nieba", czyli za lasami, domkami, klifami itp., tego co jest za jednostkami typu "Large Target". To chyba wszystko...
Tak, 2x"6" oznacza udane rzucenie czaru i IFkę na dodatek (oczywiście pomijamy tu sprawę jednoczesnej IFki i miscasta). Sprawa ma się inaczej z magiem lordem HE, który mając w ręku Book of Hoeth musi osiągnąć casting value, a dopiero wtedy patrzymy czy jest ifka.
Miscast jest ważniejszy niż IFka, czyli czar nie wychodzi i musisz kulać na tabelkę miscasta.
W ogóle to zauważ, że jeśli na kościach masz dwie "6", to już masz w sumie 12, a nie ma czaru o większym casting value w głownych domenach (lord croak ma, ale on ma bonusy do czarowania i jest special characterem, pomińmy go na potrzeby tej rozmowy). Może jakaś armia ma czar o wyższym casting value, tu jeśli się nie mylę zasada że 2x"6" to zawsze udany czar jest aplikowana. Potwierdza to podrozdział Irresistable force z 107 strony podręcznika głównego po angielsku
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2008, o 11:17 przez Myth, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kretozord
Przesuwasz się.
