Beast of CHAOS, pytania poczatkujacego...
Moderator: Dibo
GW na minosach to o tyle chybiony pomysł że będą uderzać ostatni ... jeżeli ktoś dotrwa to wtedy OK. I 3 pozwala w większości przypadków uderzać w tym samym czasie co przeciwnik a tu dużo zmienia. S5 to też nie mało.
Czcij Koze !!
Jesli nie grasz na turniejach , nie potrzebujesz (nie wiem ilu 2pkt?) pkt za spojnosc armii czy cos to bier minosy z GW ,ale w rozpisce pisz ze maja np AHWPieta pisze:No ale figurki minotaurów z great weaponem wyglądają bardziej mocarnie
Podobnie jak gory z tarczami mają ciekawszy widok, według mnie.
WFB playing since 1994
Tylko wtedy tracisz 1"M no i ogolnie razorgory lepsze sa w samo-pasie anizeli z doomkiemIddqd pisze:Czy doomek będzie miał look out sir w oddziale razorgorów? One są ogólnie lepsze od minosów ze względu na wytrzymałość, brakuje im Ld, które dałby im doomek no i oczywiście frenzy.
I jeszcze primal fury odpadnie. Wiecznie nie doceniam tej zdolności, a daje radę w bitwach. Pomyślę nad wystawieniem zamiast 2 klocka minosów, klocka razorów. Jeśli trzymać się blisko bsb, to powinny więcej zdziałać niż same miosy (bez bohaterów). Klocki Gorów nie są aż tak uzależnione od bsb. Wystawiam ich po 40 i od paniki z ostrzału lub magii są tym kryci.
Porównując kosztujący tyle samo klocek 5 razorów i gorgonę mam:
20A S6/5 z przerzutem + 3 stompy lub 6A S6 + thunderstomp
WT5 Ż15 lub WT6 Ż6 z możliwością odzyskania
Mam takie pytanie zaczynam zbierać bestie jako drugą armie ( mam szczurki ale czasem ma ochote zagrać dla funu czysto )
i takie moje pytanie:
z czym polecacie skleić Minosy ahw czy hw&s ??
bo stwierdziłem że danie im GW jest bezsensu bo za duzo jednsotek z innych armii zdaży po nich uderzyć
Death Note
Galeria :
Strona Malarska na Facebooku:
Death Note
Galeria :
- Infernal Puppet
Bez sensu ? Zależy przeciw komu - z niektórymi armiami przy inicjatywie 3 i tak będziesz zawsze bił po przeciwniku, a siła 7 ( z BSB da się nawet 8
) co lepiej opancerzone odziały kroi okrutnie. Choć z opcji ahw/tarcza lepsza jest 1 - wstawiasz do odziału BSB z sztandarem siły i masz wiadro ataków z więcej niż przyzwoitą mocą.
nie: 'po nich', a: 'w nich' bo zdanie które napisałeś nie ma sensuDenis pisze:z czym polecacie skleić Minosy ahw czy hw&s ??
mając inicjatywy 3 i tak musisz się przygotować ze w większości przypadków nie będziesz bił pierwszy - może nawet w 80% :\
ja bym się skłaniał do shielda - jak nie wsadzę krowę to może '6' coś tam uratują... ale to jest do przetestowania - przyklej lekko lewą rękę, pograj i później zdecyduj
widze Szmyt że wspólnie jakoś pokażemy że Bestiami da się grać i nie jest to słaba armia
co do tego bicia w minotaury to jednak duzo armii ma 3I wiec czesto bedzie sie biło jedncozesnie a to chyba lepsze niz czekanie jak dostaniemy 15-20 ataków z czego 3-5 rani i 1 minos napewno pada a jak przeciwnik przyfarci to i 2 padną.
Ale nie twierdze ze 7S jest słabe bo taką Bretonnie i Chaos Knightów kroją aż miło
Ostatnio zmieniony 9 lut 2011, o 17:05 przez Denis, łącznie zmieniany 1 raz.
Death Note
Galeria :
Death Note
Galeria :
- Khuman
nim 25 w zwyższ... najwięcej było ich 35 i to dawało im kopa i przeżywalność
rzadko wystawiam w ambushu bo jest mało przewidywalny, a przy takiej liczbie herosów jaką wystawiam lepiej nie wystawiać wszystkiego w jednym
- gerald_tarrant
imo klocki gorów najlepiej w czterdziestkach, jeśli w ambushu to tak 10-20
a co powiecie o 2 x 30 gorów ??
Bo mam w planie coś takiego wystawić, sprawdza się czy dać jeden a wiekszy klocek
Death Note
Galeria :
Death Note
Galeria :
Co do minoskow , to najlepiej ahw lub gw (wtedy sv 1+ niegrozny) , hw + tarcza przy frenzy chyba nie daje warda wiec jedynie daje sv5+ na ostrzal slaby. Najlepiej to dac tam doomka i gorka bsb +1S i robi sie mala rzez , a jak ma byc hardkur to jeszcze czar +1S/T
Co do gorow to tak okolo 30 to najlepsza opcja czy to do zrobienia hordy czy stubborna
