pytania o magię
Re: pytania o magię
Liczy się kolejność rzucania zaklęć.
Używasz LD w miejsce siły. Czyli siły nie używasz.
Czy w myśl zaklęcia The Curse of Anraheir z Lore of Beasts "otwarty teren" zalicza się jako "teren" na potrzeby rzutów Dangerous Terrain test? Czy jeśli jednostka szarżuje przez, dajmy na to, płot to testuje 3 razy (raz za otwarty teren, drugi raz za płot i trzeci raz znów za otwarty teren)?
Tak. Tak.Lenar pisze:Czy w myśl zaklęcia The Curse of Anraheir z Lore of Beasts "otwarty teren" zalicza się jako "teren" na potrzeby rzutów Dangerous Terrain test? Czy jeśli jednostka szarżuje przez, dajmy na to, płot to testuje 3 razy (raz za otwarty teren, drugi raz za płot i trzeci raz znów za otwarty teren)?
Czyli mówisz, że jeśli podczas ruchu zejdę z bagna i znów na nie wejdę to nie muszę testować DT?
albo samotny goblin, który maszeruje z bagna, wypuszcza fanatyka i wraca. czemu miałby testować dwa razy? niedorzeczne
- kubencjusz
Lidder odpuść. On wie lepiej
Ależ opuszczasz. Jeśli nie, znaczyłoby to, że płotek jest open terrainem, a przecież nie jest. W momencie wejścia na płotek nie możesz być już na open terrain, bo jesteś na płotku. Inna interpretacja prowadziłaby do konstatacji, że gdziekolwiek jesteś, jesteś na open terrain, a nie jest to prawdą. Open terrain to osobny rodzaj terenu niż płotek.to nie jest to samo, bo przechodząc przez płot nie opuszczasz opena!
Też kiedyś prowadziłem takie krucjaty... Ach, gdzie się podziały czasy mojej młodości, kiedy byłem jeszcze taki niewinny, gniewny i pełen życia?
znaczy wydaje mi się że trzeba tu oddzielić dwie kwestie. idziesz oddzialem po 5 w szeregu i masz plotek szeroki na 7 kolesi, iwtedy moim zdaniem, nie ma o czym dyskutować, opuszczasz opena. a jak idziesz przez taki płotek 10 to więcej dangerousów mają tylko ci co rzeczywiście przejdą przez płotek, bo reszta caly czas byla na openie. warto pamiętać że na potrzeby tego czaru i dangerousów w ogole patrzysz na każdy model z osobna, a nie na unit jako całość.
Czyli podsumowujac:
Jade na open teren testuje 1 raz
Wchodze na plotek testuje 2 raz
Wchodze na open teren (ten sam) testuje 3 raz?
A jak ten czar ma sie do eterykow? Bo niby eteryki traktuja kazdy teren jako open a ten czar mowi ze kazdy teren to Dangerous teren. Wiec co jest wazniejsze w tej chwili?
eteryki nie testują bo nie zdają testów dangerous?
chodzi o to że eteryki można zranić tylko za pomocą magii, dangerous terrain test nie powodują "magicznych" ran więc eteryki nie testują generalni. to że rzucisz na nie 4 z beasta nic nie zmienia, bo to tylko zwiększa prawdopodobieństwo na test i jego nie zdanie, a nie powoduje że te testy zadają magiczne rany
modele które przejechały przez las i wjechały na glebę 3 testy
modele które zostały w lesie 2 testy
ruszyły się po open więc zdają test, weszły w las zdają test, modele które wyszły z lasu zdają test
można teraz piechotę wskrzeszać z regrowta czy tylko leczyć?...
Przeczytaj erratę do podręcznika głównego, do pobrania na stronie GW.Kosa pisze:można teraz piechotę wskrzeszać z regrowta czy tylko leczyć?...
Tak, można wskrzeszać.
Każdy, który będzie przechodził przez płotek w momencie przejścia będzie na płocie. To proste. Zdajesz za każdego typka, który minie płotek.Muthare pisze:Nawiedzony jak chcesz 40 osobowy oddział zmieścić na płocie przy tym że nie można na niego wejść tylko przejść przez?
