Macki Wojny 2010 - Łódź - 2k+1k - 2010/12/11-12
Re: Macki Wojny 2010 - Łódź - 2k+1k - 2010/12/11-12
A kto będzie wtedy hierofantą?
Ale chyba rzuca inkantacje nie pobierając do tego kości z PP?Domino pisze:lisz z jego dwoma kosteczkami nic zrobi absolutnie nic.
Dlaczego mają brać? Do rzucenia inkantacji nie pobiera się kości z PP.Laik pisze:tak ale i tak TK biorą kości z power poola
Dobra, inaczej.Przykładowa sytuacja. Sojusz HE + TK. Faza magii- wiatry generują 7 kostek. Channel HE (bo TK nie mogą) dodatkowa kostka, BoS dorzuca jeszcze dwie. W sumie 10 kostek. HE biorą wszystkie i się bawią a dwie Liczki sobie puszczą dodatkowo dwie inkantacje.
Nie pobierają.Inferno pisze:ale mimo wszystko pobieraja. pozatym moge miec np bound spelle !
Page 34-35 – Using Nehekharan Incantantions
Change the first paragraph to “Liche Priests and Liche High
Priests are treated as Wizards, with a Wizard Level of 1 and 3
respectively. However they don’t have the ability of channeling
power dice in their own Magic phase. They channel dispel dice
as normal in the enemy Magic phase.
Change the fourth & fight paragraphs to “The Incantation
chosen is automatically cast, without using any power dice from
the pool. The casting result for the opponent to dispel is
determined by rolling 2D6 in the case of a Priest’s Incantation,
and 3D6 in the case of a High Priest. Note that these are not
power dice, and are not affected by things that affect power
dice. Also, these totals cannot be modified (either up or down),
except for the Staff of Mastery (see page 39).”
“The rules for irresistible force and miscasts do not apply to
Incantations. Also, they are cast even if the total rolled for the
casting value is less than 3. In all other respects, Incantations
are treated as normal spells. For example, they can be destroyed
by enemy magic items, spells, etc. that destroy spells, which
would affect the Liche Priest making him unable to use that
Incantation for the rest of the game.”
Nie chciałbym uwalić żadnej armii na Mackach, ale IMHO jest to duża ingerencja. Na turniejach w zeszłych edycjach na małe punkty czasem dopuszczało się, żeby licz był generałem i w tą stronę miałbym mniejsze opory.
Pogadamy jeszcze z chłopakami i po weekendzie damy ostateczną odpowiedź w sprawie
Właśnie nie rozumiem, kto tak zmyślnie to ustalił, że jak mam do wyboru jednego herosa tylko, to musi być to koniecznie Licz. Na 7 edycji było to takim samym udupianiem jak na 8, uczepili się armii, która i tak ma pod górkę
. Myślę, że TK ogólnie nikogo nie będą specjalnie bolały
. Ale dzięki za rozpatrzenie tej tej kwestii
według starego FAQ do Border Patrol. Liche mógł przekroczyć limit punktowy ale był również generałemzembol pisze:Nie chciałbym uwalić żadnej armii na Mackach, ale IMHO jest to duża ingerencja. Na turniejach w zeszłych edycjach na małe punkty czasem dopuszczało się, żeby licz był generałem i w tą stronę miałbym mniejsze opory.
A co takiego robi niby Prince. Nawet go do SSC nie wsadzisz i nie możesz na nią rzucać... Że niby na rydwanie taki twardziel?Domino pisze:...Liche. Co mi po nim? Zupełnie bezużytecznie wydane 150 pkt jakieś, TK w sumie i tak mają pod górkę i ciężko się gra, dajcie chociaż wystawić samego Princa. Nie jest to jakiś morderca, ale zrobi może cokolwiek, lisz z jego dwoma kosteczkami nic zrobi absolutnie nic.
Doprawdy nie rozumiem.
Czyli nie mogę 2xLiche postawić?zembol pisze:Ok, zdecydowaliśmy w kwestii TK:
Jeśli w armii TK na 1000p znajduje się tylko jeden heros (prince lub liche) jest on jednocześnie generałem i hierofantą.
Powyższy zapis dodaję do regulaminu.
Twierdzisz, że liche priest jest lepszy niż Prince na rydwanie? Wporzo
. Prince nie zrobi nic konkretnego, ale zrobi cokolwiek, jest też twardszy, ciężej ubić,ma klątwę od biedy. A Liche Priest solowy jest po prostu biedny.
Dzięki wielkie za dopisanie tej zasady, daje na pewno większą swobodę, ja osobiście o wiele bardziej wolę samego Princa niż licha
