Jak zrobić podstawkę pod regiment?
Re: Jak zrobić podstawkę pod regiment?
Musiałbyś zmatowić płytkę - za śliska jest i wikol puszcza niestety...
A mój sposób jest taki:
Bierzemy pudełko od płyty (te grubsze), linijkę i nożyk. Pudełko rozkładamy na części pierwsze i bierzemy tą dolną część (tą z pod płyty). Nacinamy nożem przy linijce linię i nagrzewamy nożyk...nagrzanym nożykiem przecinamy po linii i mamy podstawkę.
"JOIN OR DIE"
Prosty i szybki sposób na podstawki regimętowe:
1. Wycinamy prostokąt z blachy lub kartonu o wymiarach odpowiednich do regimętu.
2. Na krawędzie przyklejamy "boki/krawędzie" od wyprasek.
...i podstawka gotowa
Jeśli robiliście z blachy pod figurki można przykleić magnesy (można je kupić w sklepie internetowym http://www.imperium.prv.pl) i figurki nie będą spadać z podstawki...
"JOIN OR DIE"
Zgodnie z początkowym opisem, który w temacie się znajduje zrobiłem wszystko co kazano. Kupiłem płytę PCV (15zł), nową kropelkę (3,5zł) i? Tylko straciłem. Płyta (2mm zgodnie z sugestią) pęka i odpryska, ostrze skalpela z GW tylko się stępiło a ja po za stratą pieniędzy zwyczajnie się nanerwowałem. Próbowałem na różne sposoby. Nożyk się tępi a na płycie to wielkiego wrażenia nie robi. O ile prostokąt pod regiment udało mi się wyciąć brzeszczotem, to już boczne prostokąciki były nie do wycięcia w ten sposób. Próbowałem nagrzewać ostrze nożyka i w ten sposób pociąć mniejsze prostokąty na boki głównej płytki ale nic z tego nie wychodziło i robiłbym to z dwa dni.
Pozostał mi kartonik z butów i jakoś muszę sobie z tym poradzić...
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
My Niebiescy jesteśmy jak orkowie tyle, że przed walką zamiast "WaaAaGhhhH" krzyczymy "RuuuuUuuch!"
http://www.niebiescy.pl/images/sygnatury/ruch_07.jpg
Kupiłem płytkę PCV... Czy spienioną to nie wiem (nie było napisane na karteczce informacyjnej materiału), ale z twojego opisu wnioskuję, że nie jest spieniona bo jest twarda tak samo z obu stron.
Spróbuję kupić. A jeśli nie kupię (całkowity brak funduszy), znacie jakiś sposób na pocięcie niespienionej płyty PCV? Próbowałem nagrzanym skalpelem ale niestety nie da się.
- Tiger Brown
- Kradziej
Skalpel to rzeczywiście się nie nadaje, bo za delikatny. Ja ciąłem nożem segmentowym, szerokim (18mm), ostrza Stanleya; kilkakrotnie przeciągnąć silnie dociskając, przeciąć lub odłamać i wygładzić drobnym papierem ściernym lub pilnikiem.
najlepiej najpierw pograj i zobacz jaką ilością i w jakim ustawieniu dobrze ci się gra rydwanami, a potem wycinaj treja...
myślę ze to jest bez sensu bo to lekka jazda i będziesz często tym manewrował, więc posiadanie traya pod taki regon jest zbędny, ale na półce będzie fajnie wyglądał
- Arbiter Elegancji
tak
chyba muszę poczytać army booki do wszystkich armii bo coś jest ostatnio nie tak z moją wiedzą na temat wielu jednostek
- The WariaX
Kurde, gdzie kupujecie te płytki pcv? Łażę od paru dni po sklepach i nigdzie tego znaleźć nie mogę, dzisiaj byłem w praktikerze i też kupa
Zapraszam do mojej galerii
Maluję na zamówienie:
poszukaj w firmach zajmujacych sie robieniem materialow reklamowych (szyldy, bannery, etc.)The WariaX pisze:Kurde, gdzie kupujecie te płytki pcv? Łażę od paru dni po sklepach i nigdzie tego znaleźć nie mogę, dzisiaj byłem w praktikerze i też kupa
"I fart in your general direction"
