Aerograf
Arbiter Elegancji
Re: Aerograf
@wertex,przeniosłem post, tu będzie lepiej pasować :wink:
jurak
Post autor: jurak »
wertex pisze:Hej, mam pytano odnośnie aerografów. Mam taki ruski aerograf od taty, który jest idealny, nie zapycha się itp. I mam problem: jak roźcieńczać farbki Citadel Colur do malowania, i jakiego ciśnienia używać (mam sprężarkę też ruską co wyciąga około 6 barów). Dzięki za pomoc!
farbę+woda konsystencje musisz sam wyczaic, jeszcze tak przed mlekiem calkowitym.
ciśnienie ~0,7bara (tu tez musisz dopasowac do gestosci farby)
Matijjos
Post autor: Matijjos »
jurak
Post autor: jurak »
Matijjos pisze:takie pytanko mam, czy ten kompresor http://cytadela.pl/cgibin/shop?info=kom ... d=6fdd8407 podpasuje do tego aerografu? http://allegro.pl/aerograf-ab-1004-prof ... 39774.html
nie powinno być większego problemu.
te rzeczy są niemal uniwersalne.
Matijjos
a czy jeszcze coś potrzebuje do malowania do tego zestawu (oprócz farbki, wody i prondu :wink: )
jurak
Post autor: jurak »
Matijjos pisze:a czy jeszcze coś potrzebuje do malowania do tego zestawu (oprócz farbki, wody i prondu :wink: )
czasu, chęci, i modeli ;)
później możesz się bawić w maski (maskol i taśmy) ale nie jest to niezbędne na sam początek.
Król Goblinów
Post autor: Król Goblinów »
hello - pytanie- czy ma ktoś jakies doswiadcznie z farbami Valleyo Air? jak z ich aplikacją i mieszaniem?
pzdr,KG
Dr. Lobo
Post autor: Dr. Lobo »
Są całkiem spoko. dobre krycie i co ważne można je stosować prosto z pojemnika (nie wymagają rozcieńczania). Spokojnie mogę polecić.
Król Goblinów
lobo opisz mi jak możesz- jak mocno spada jakość krycia przy rozcieńczeniu wodą/mediumem , i czy można je mieszać z normalnym rangem farb Valeyo.
Dr. Lobo
Trudno jednoznacznie określić. Przy dużym rozcieńczeniu stają się po prostu gówniane. Jak dodasz zbyt dużo wody to przy natryskiwaniu farba stanie się niemal transparentna. Bardzo niskie krycie i duża tendencja do spływania. Pigment zaczyna gromadzić się w zagłębieniach odsłaniając wypukłe elementy. Lepiej nie rozcieńczać.
Co do rang’a to nie wiem o czym mówisz więc się nie wypowiadam.
Jedyne co robiłem to rozcieńczanie wodą co raczej odradzam.
Trzeba pamiętać aby nie nakładać za grubych warstw bo zaczną spływać. Lepiej kilka cienkich (czasem trzeba bo farby nakłada się dość cienko i kolor pod spodem może nieco przebijać).
Matijjos
mam pytanie, bo widziałem na paru filmikach jak malować aerografem że kolesie zakładają maski podczas malowania. Czy to jest faktycznie potrzebne, gdy się maluje? Bo mi się wydaje że farbki cytadeli albo vallejlo nie są toksyczne
Denis
Post autor: Denis »
podkładuje figurki aerografem z cytadeli i maski nie zakładam chodź przyznam że trzeba mieć otwarte okno bo troche smierdzi jak sie długo maluje
Death Note
Galeria :
Strona Malarska na Facebooku:
jurak
Post autor: jurak »
Matijjos pisze:mam pytanie, bo widziałem na paru filmikach jak malować aerografem że kolesie zakładają maski podczas malowania. Czy to jest faktycznie potrzebne, gdy się maluje? Bo mi się wydaje że farbki cytadeli albo vallejlo nie są toksyczne
nie są toksyczne, ale pyłu jak się nawdychasz, tak się nawdychasz.
Matijjos
mam pytanie, czy jeżeli maluję sobie, załóżmy, że płaszcz, i nakładam warstwy aerografem, to czy za każdym razem muszę czyścić aerograf (za każdą warstwą) czy jakoś dodaję odrobinę prosto do pojemniczka z farbą i jakoś mieszam. Jeżeli tak, to jak tam to mieszać?
Aerografem można malować warstwowo modele :shock: ?
Matijjos
no że rozjaśniam
i takie pytanie, czy ktoś używał farbek vallejo air? ja czytałem, że są podobno ekstra, ale nie znalazłem, czy kryją matowo czy jak.
Gnorst
Post autor: Gnorst »
jak myślicie który będzie solidniejszy i posłuży mi lata?
http://allegro.pl/mini-kompresor-do-aer ... 74272.html
lub
http://allegro.pl/mini-kompresor-do-aer ... 06836.html
opcja druga jakoś bardziej mnie przekonuje, ale może ktoś ma ten pierwszy i mi coś o nim powie np. jaki ma czas pracy :)
Tiger Brown
Post autor: Tiger Brown »
Ja bym brał drugi, jeśli musiałbym wybierać spośród tych dwóch. Pierwszy zniechęcająco kojarzy mi się z najgorszą chińską tandetą ze sklepów "Wszystko po 5 zł". Drugi ma zbiornik wyrównawczy co jest sporym plusem; mam taki sam, tylko bez zbiornika i ten brak jest niedogodny.
Dr. Lobo
Mam podobny do 2 (tylko z 2 tłokami) i szczerze go polecam.
Ma w sumie dość cichą pracę i tak jak Tiger wspomniał – ma zbiornik wyrównawczy.
Dzięki temu masz zapewnioną ciągłą pracę i równy strumień powietrza.
Jeżeli nie chcesz nic droższego to bież 2.
Shinue
Post autor: Shinue »
skoro temat się reaktywował:
jaki polecacie aerograf?
może być taki? http://allegro.pl/aerograf-k132-air-bru ... 29166.html
