Dodatkowo w NR Rocket Battery na Tytanie kosztuje w 40 zamiast 45 pts
[Warszawa] Kozacki Zajazd 23-24.03.2024
Re: [Warszawa] Kozacki Zajazd 23-24.03.2024
MakeWay! 4 gierki i baj szukają gracza na zastępstwo. Mają ID, KoE i DE w teamie. Czy ktoś chciałby zagrać?
Ciekawe dlaczego w takim razie u mnie w NR była za 4499.Wygląda na to, że Kadim Titan nie ma zaktualizowanego kosztu w NewRecruit, Naphtha Thrower w army booku jest za 0, wtedy rzopiska Paździocha wychodzi 4499, a w New Recruit jest za 10, co daje 4509.
A dopiero po załadowaniu na stronkę turnieju wyskoczył ten błąd.
Rozpy już wydrukowane, nie zmieniamy. Tak, są jakieś zmiany w kosztach HbE i ID, ale kiedyś trzeba powiedzieć "freeze zasad".
Mapki będą stare, tak jak graliśmy.
Tak, gramy na te zasady: https://drive.google.com/file/d/1DlXhDO ... sp=sharing
EDIT: wydrukuję ten pakiet dla każdej drużyny.
Wrzucam na FB na wydarzenie trochę zdjęć. Paringi jak zwykle na NR:
https://www.newrecruit.eu/app/manage_to ... ab00f7cfb6
Serdeczne dzięki za tak liczne przybycie, dobrą zabawę i tyle dobrych słów
Podziękowania dla ekipy, która pomogła nam przygotować salę.
Wiekie chapeau bas dla Panterq za ogarnianie sędziowania! Zaskakujące, że trzeba było w ostatniej rundzie czekać na wyniki nie z 1, tylko z 15 stołu
Gratulacje dla JH1, jesteście w świetnej formie
I brawo dla Furiona za najlepszy indywidualny wynik - 98 punktów
Szczególne buziaki dla Riplaya za pomalowanie kozaków
Zapraszam Was do wypełnienia ankiety po turnieju, pomoże mi lepiej przygotować się do następnych: https://forms.gle/QL7kWfkxRLcfZUnt6
Przepraszam z tego miejsca drużyny Ordin i Underdogs, niepoprawnie ogłosiłem wczoraj wyniki. Według regulaminu z forum, w przypadku remisu w rankingu tie-breakerem są najpierw capped BPs, a potem uncapped BPs. New Recruit liczył od razu uncapped BPs. Teraz po przegadaniu tematu wiem, że są lepsze rozwiązania, ale nie cofnę czasu i nie zmienię regulaminu post factum, byłoby to nieuczciwe. TOP 3 wygląda więc tak:
1. JH1
2. Ordin
3. Underdogs
Wymieńcie się proszę pucharami w sprzyjających okolicznościach. Zmienię regulamin DMP pod tym kątem, aby capped points nie były dwukrotnie brane pod uwagę.
Pojawiło się kilka pytań o zegary, kilka tematów niedogrania bitew. Przy stołach, gdzie było podejrzenie niedogrania na czas, staraliśmy się być nienachalnie, acz często. Jeśli chcecie używać zegarów szachowych, zachęcam Was do dogadania efektów upływu czasu (a szczególnie wyczerpania czasu) przed ich włączeniem. Na dziś nie ma regulaminu zegarów, sędzia może potraktować zegar jako wskazówkę. Na pewno nie ma domyślnie efektu "dice down" lub zakończenia gry. Priorytetem jest rozegranie 6 tur w regulaminowym czasie, a w rules packu turnieju jest nawet zapis, że koniec czasu jednego z graczy nie może prowadzić do zakończenia bitwy przed upływem 6 tur. Sprawdzam na przyszłość jakie są możliwości wyciągnięcia danych o niedogranych turach z NR.
Biuro rzeczy znalezionych - czarna bluza z runicznymi napisami, czarny tray do przenoszenia armii, bloodletter na okrągłej podstawce. Pytajcie gdybym coś pominął.
EDIT:
Malarka
I jeszcze malarka:
Generalnie starałem się nie być małostkowy w ocenie.
1. JH1
2. Ordin
3. Underdogs
EDIT:
Malarka
I jeszcze malarka:
Ostatnio zmieniony 25 mar 2024, o 16:52 przez Myth, łącznie zmieniany 1 raz.
To było marek prawidłowo policzone.
Punkty za modelarkę są integralną składową cappec i uncapped. Nie jest nigdzie napisane, że tie-breakerem są punkty z bitew bez modelarki.
Mamy tyle samo capped i więcej uncapped, więc powinniśmy być na drugim miejscu.
Jeśli zamieniasz ten sposób to konsekwentnie powinieneś wyrzucić modelarkę w ogóle z klasyfikacji. Tam jest więcej zespołów, które by się w ten sposób miejscami zamieniło.
Właśnie nie z tego co zrozumiałem. W rankingu oba teamy mają 245 pkt - UD 230 capped z bitew + 15 za malarkę, Ordin 231 + 14.
Tie breaker to zgodnie z forum najpierw capped points, których Ordin ma więcej, a potem uncapped w przypadku remisu w capped. Po rozmowach już wiem, że błąd tkwi w tym, że capped points nie powinno być dwa razy brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu miejsca. No i w tym, że NR liczył od razu uncapped jako tie-breaker. Ale w tym przypadku skoro tak ogłosiłem pół roku temu i nie zmieniliśmy przed, to nie powinienem tego zmieniać po.
To jest prawidłowo policzone.
Capped ma dwie składowe - punkty z bitew z ograniczeniem w widełkach plus modelarka.
Uncapped ma również dwie składowe - punkty z bitew bez ograniczenia plus modelarka.
Dlatego jest to prawidłowo zapisane.
Nie masz w ogóle modelarki w tie breakerach, więc w teorii powinna wylecieć z klasyfikacji końcowej w ogóle.
Ale ta kolumna w bew recruicie nie nazywa sie capped, tylko capped + objective, wiec nawet new receruit widzi, ze to nienjest to samo
Midelarki nie ma w tiebreakerach, bo doslownie nim nie jest. Jest czescia wynikow ogolnych, a tiebreaker jak sama nazwa wskazuje jest sprawdzaniem co jest wazniejsze w przypadku remisu w wyniku glownym. Gdyby wynik glowny mial byc swoil tiebreakerem.to przeciez niczego by nie sprawdzal
