Masy plastyczne
Tomash
Spaministrator
Re: Masy plastyczne
Post autor: Tomash »
To jak najbardziej, ale i tak zrób go wokół druta, bo poxilina może się ukruszyć.
slouch
Post autor: slouch »
a polecacie coś oprócz poxiliny?
Chyba jest najlepsza. Modeliny i tym podobne tanie masy będą kruche. Poxilina w stosunku cena/jakość to na szkielet daje radę.
Rejmol
Post autor: Rejmol »
Ja polecam milliputa. Jest go dużo i nadaje się nie tylko na szkielet modelu.
slouch
a poxilina rzeczywiście jest aż tak trująca/szkodliwa, że trzeba lepić ją w rękawiczkach, czy beż strachu mogę to robić gołymi rękami?
Ja tam nadal mam 2 ręce i dwa jądra. Nie bój się, nic Ci się nie stanie, dopóki nie przyjdzie Ci ochota na zasmakowanie jej.
Skaven
Post autor: Skaven »
Poxylina jest gorzka w smaku i trudno się z rąk zmywa ;) Ja bym polecał rękawiczkę latexową ( pudło 100 kosztuje ok 23 zł a przydają się do pracy z masami plastycznymi zeby odciski palców nie zostawały, do sprayowania ludzików, zmywania figsów w docie itd) i w niej rozrobić poxylinę a narzedzia do rzeźbienia zwilżać wodą a nie oblizywać jak to pro modelarze robią :D O ile przy pracy z greenem ślina jest idealna o tyle poxylina niestety mało smaczna jest :D
Lady Mayer
Post autor: Lady Mayer »
heja,
a ja mam troszkę inne pytanie - mam już green stuff, projekt w głowie jest ale... czym najlepiej rzeźbić w takiej masie, jakie narzędzia polecacie?
Rainhold
Post autor: Rainhold »
Narzędzia dentystyczne.
Given the choice, whether to rule a corrupten, failing empire or to chalange the fate through another throw, a better throw against one's desteny, what wos a king to do?
Władca Nie-śmierci
Post autor: Władca Nie-śmierci »
ile waży w jamie 1 cal green stuff
Booxi
Post autor: Booxi »
zakładałbym, że nie więcej niż figurka albo dwie z plastiku.
Stare Dwarfy oraz O&G KUPIĘ
Lady Mayer
hejka, kolejne pytanie:
w czym rzeźbicie większe modele, wielkości smoka czy zacniejszego demona? drugie pytanie - jaką macie strategie ich modelowania? Najpierw robicie ogólnego wipa a potem dolepiacie detale czy raczej na szybko, póki masa jest plastyczna i rzeźbicie jeden detal z jednej bryły, dajmy na to głowe i potem łączycie wszystko w całość? mówiąc prościej - od ogółu do szczegółu czy na odwrot? :D Czy może jeszcze zupełnie inaczej? ;)
"Żarty na bok, jak powiedział król Dezmod, gdy wśród uczty goście nagle zaczęli sinieć i umierać. "
A.Sapkowski
Klafuti
Post autor: Klafuti »
Ja się tam na rzeźbieniu nie znam, ale z tego co czytałem, to najpierw rzeźbi się ogólny model, bez detali, które dorabia się później. Brzmi to sensownie.
~Warren E. Buffett
Ja tam robię szkielet druciany, jeśli to coś dużego. Potem ogólny zarys z np: poxiliny. Jest tania i wytrzymała. Wszystko modeluję etapami, raz po razie. Wcześniej całą mantykorę ulepiłem w poxilinie :P Teraz bym po prostu na powierzchnię dał GS.
Lady Mayer
hm, moje pytanie bierze się stąd, że moje niewielkie doświadczenie bierze sie jedynie stąd że majstrowałam trochę w glinie. Uczono mnie, że rzeźbiąc powinno się raczej wydobywać formę z bryły "odejmując" od niej, a nie dolepiać. Przy czym oczywiście glina jest zupełnie innym materiałem niż gs. niemniej zastanowiło mnie jak modelarze ogarniają większą skalę by wszystko się potem, się po nie-rycersku wyrażę, kupy trzymało :wink:
poza tym - poxilina jest po zaschnięciu krucha czy raczej giętka? na ile godzin pozostaje ona plastyczna?
z góry dzięki za odpowiedź :)
A.Sapkowski
Jest bardziej krucha i twarda, ale jeśli zaschnie finalnie po paru dniach to jest jak kamień prawie.
Czas zabawy? 10min :mrgreen: Potem twardnieje.
Władca Nie-śmierci
Jakiej masy użyć by klonować tak bitzy http://youtu.be/ub70AU5RfmI
Ps ten plastik można kupić tu http://allegro.pl/wielorazowa-masa-do-p ... 36448.html
Władca Nie-śmierci
to jakie masy użyć :?: :!:
misha
Post autor: misha »
hej hej
potrzebuję lekko odbić fragment metalowej głowy i szyję smoka, może nawet próbować ją sklonować kawałkami i zastanawia mnie czy jak kupię trochę brown stuffu by zrobić z tego formę to to się nada? do odbijania w niej elementów z Green stuffu.
dzięki z góry za podpowiedzi
Dako
Post autor: Dako »
Do szybkiego i łatwego klonowania bardzo dobrze nadaje się OYUMARU
Link do testu:
http://alternatywy40k.blogspot.com/2011 ... -pare.html
Można kupić na ebay-u http://cgi.ebay.pl/Oyumaru-Modeling-Com ... 35b2d56f7b (przynajmniej ja tam swoje kupiłem)
Ewentualnie Polymorph / InstaMorph dostępne na allegro.
