pytania o magię
Re: pytania o magię
czyli wg mądrości twych słów GW robi erratę erraty? a nie erraty do RB?
sigmar przeawia ustami twemi
Generalnie jeśli zniknęła treść erraty mówiąca o braniu wartości z profilu modelu i wróciło tylko do "their leadership" i nie ma dodatkowych danych to moim zdaniem wracamy do oryginalnej wersji Brzytwy, czyli powinno działać wszystko, włącznie z Inspiring Presence.
Dokładnie tak jak w momencie wyjścia 8 edycyjnego RuleBook'a. Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę, że tak było.
czar z lifa Shield of Thorns
oddział X jest w combacie i ma na sobie owy czar, na koniec fazy magi dzięki cierniom wrogi oddział przestaje istnieć i pytanie, co może zrobić oddział X:
1). już nic
2). reform
3). jak ma broń zasięgową, może strzelić
4). overanować jeśli była to tura, w której szarżował
ogólnie jak traktować ten oddział X?
i jeszcze pytanie, czy oddział, który wybiega za krawędz stołu traktowany jest jako zniszczony na poczet panik jak to było w zeszłej edycji?
1). już nic
2). reform
takKosa pisze: i jeszcze pytanie, czy oddział, który wybiega za krawędz stołu traktowany jest jako zniszczony na poczet panik jak to było w zeszłej edycji?
ostatniego miejsca pobytu oddziału na stoleszeszej pisze:A panikę liczy się od ostatniego miejsca pobytu oddziału na stole czy od krawędzi stołu?
takSemi pisze:a w kontekscie oddzialu po ktorym nie mozna overrunowac, jesli ciernie np zniszcza maszyne czy slavy to mozna overrunowac?
Na pewno? A nie jest tak, że:
- overrunować można tylko jeśli wybije się całą załogę maszyny lub wybije się wszystkich slavów w combacie poprzez zadane rany
- natomiast jeśli maszyna jest niszczona w wyniku niezdania break'a lub slavi znikają w wyniku Cornered Rat to według FAQ.58 nie można overrunować:
?Q: If a unit charges into combat and, on the turn it charges, the last
of the enemy unit it is fighting are removed as casualties due to
Daemonic Instability, the Unstable special rule, Cornered Rats or as
a result of a War Machine failing its Break test, does the charging
unit get to make an Overrun move? (p58).
A: No.
Mając slanna z loremasterem heaven.....skinki mogą mieć coś więcej niż sygnatury?
wg uscislen nie
euro faq bylo ze tak, ale na euro faq ni gramy raczej
To co z tą brzytwą panowie z LS? Nie mam w tej chwili dostępu do FAQ i uściśleń (strona GW nie działa, mediafire zablokowane ;p) ale z tego co pamietam to w uściśleniach pisaliście chyba dokładnie o brzytwie, że bierzemy wartość napisaną w profilu, a co w takim razie teraz? Jak grać Panie Premierze, jak grać?
temat w sam raz do rozważań przy wigilii
poprawka w erracie o braniu wartości z profilu zniknęła
Już się tym zajęliśmy. Będzie: używasz swojej wartości Ld, można korzystać z IP. Jurek ma jakieś święta czy coś więc wszystko stoi - uściślenia i plik dot. sędziowania
