Diablo III
Moderator: Zaklinacz Kostek
Re: Diablo III
Ja tam jestem ortodoxem i grę mnichem zacząłem solo. Na normalnym poziomie - siła potworów 10. Póki co dochodzę do Alkarnus, 22 poziom, kilka razy zginałem, ale spokojnie cisnę. Zobaczymy, co dalej będzie.
Wiesz ja też przeszedłem normal solo, a raczej na just for fun poszedłem zobaczyć jak tam inni się sprawują i co używają.
Właśnie po takiej jednej z gier, poszedłem samemu włączyć demon huntera i kapnąłem się, że uzywanie skilli w tej grze, nawet na niskich poziomach, nie jest tak koszmarnie trudne jak w D2. Tzn., w D2 trzeba było np. czarodziejką czy nekrosem, czasem innymi, trzymać na pasku mana potiony. A tu się kapłem dopiero po bardzo długim czasie, że ta mana zwykłymi ciosami jest SZYBKO uzupełniana. Te stare przyzwyczajenie mówiło mi że nie mam prawa czasem odpalić niektórych pocisków częściej niż 5-6 razy, tak wiec jak tu doszło pewne opóźnienie między aktywacją skilla to się lekko pogubiłem
Na jakiej sile potworów grasz
- Infernal Puppet
Jasne że się da
. Jak masz wybór questa, to na dole masz wybór poziomu trudnosci i obok, wybór siły potworów. Uprzedzam, że 10 to troszkę masohizm
Wcale nie masochizm - cisnę solo monkiem cały czas na sile 10, jestem w Kaldeum na drugim poziomie trudności, poziom 42. Jak zacząłem, to zamierzałem w miarę postępów zmniejszać poziom, ale póki co nie mam takiej potrzeby...
Tak jak pisze Puppet. Na początku jak Ci się pojawia ekran z postacią to chyba jest opcja Zmień zadanie. Jak to klikniesz, to jest też wybór siły potworów...
- Infernal Puppet
Drugi poziom trudnosci ? Czyli KoszmarWcale nie masochizm - cisnę solo monkiem cały czas na sile 10, jestem w Kaldeum na drugim poziomie trudności, poziom 42. Jak zacząłem, to zamierzałem w miarę postępów zmniejszać poziom, ale póki co nie mam takiej potrzeby...
Ależ ja to wiem, mam DH na 99 poziomieInfernal Puppet pisze:Drugi poziom trudnosci ? Czyli KoszmarWcale nie masochizm - cisnę solo monkiem cały czas na sile 10, jestem w Kaldeum na drugim poziomie trudności, poziom 42. Jak zacząłem, to zamierzałem w miarę postępów zmniejszać poziom, ale póki co nie mam takiej potrzeby...? Łeee, koszmar jest mega lajtowy, na jakimkolwiek poziomie siły byś nie grał
. Piekło zresztą też, dopiero na inferno zaczyna się prawdziwa gra(jnd)
. Inferno na 10, szczególnie coś w tylu elity z kombinacjami mocy ( typu mur, lasery, splugawienie, czy podpalenie ), albo ubery, jest cokolwiek hardkorowe
Edit 2013.01.17 - cisnę solo przez Piekło, siła potworów 10, poziom obecny 63. Jestem totalnie OP, bo na 60 poziomie założyłem itemy, które zdobyłem grając DH, więc piekło łykam totalnie lightowo i szybko. Kończę już ostatni etap - niedługo inferno w końcu - tam będzie dopiero jazda
Kuźwa, mam problem. Przy logowaniu przyjmuje adres , przyjmuje hasło (dokonuje autoryzacji), ale wiesza sie na pobieraniu listy postaci, wywalając błąd nr 3005. (problem z z pobraniem licencji). Wczoraj grałem bez problemów, a dzisiaj dupa - ma ktos cos podobnego, bo nie wiem, o co biega? Loguje sie jako jedyny z tego kompa, wiec nie ma problemu z jednoczesnym logowaniem... Będę wdzięczny za jakies info... Moze ktos sprawdzi u siebie...
- Cookie Monster
- Łysy oszukista
U mnie też.
Już działa, chyba coś u nich było pochrzanione, bo po prostu ruszyło. Dzięki za odzew
Panowie, jak gracie na inferno to niebieskie i żółte itemy sprzedajecie czy zbieracie surowce?
- Infernal Puppet
Zazwyczaj sprzedaję ( choć podnoszę praktycznie tylko żółte ). Z jednego pełnego plecaka da się czasami wyciągnąć po kilkadziesiąt, albo i nawet niemal 100 tys. A na godzinkę grania da się takich plecaków uzbierać kilka, kilkanaśncie. A i czasem trafi się coś jeszcze na dom aukcyjny ( puki jeszcze działa
- Zaklinacz Kostek
Zasadniczo nie, chyba że jest to amu/ring lub coś nie chcący się kliknie. Exp is everything, szczególnie gdy idzie się na bonus za ilości killi.Lechu pisze:Panowie, jak gracie na inferno to niebieskie i żółte itemy sprzedajecie czy zbieracie surowce?
Lest we forget:
w sensie, że w ogóle nie podnosisz itemów?
