nowe modele i unity?
Moderator: #helion#
Re: nowe modele i unity?
Znaczy teraz można dać 4 BS z inżyniora.
Ale i tak Helblaster ssie. Zresztą helstorm też mi się mniej podoba bo nie dość, że trafienie nim celu będzie ekstremalnie trudne to jeszcze szansa na missfire wzrosła z 1/6 do 1/2...
Czy ja wiem? Możesz go postawić koło wózka co daje +1 do trafienia. Jeżeli można jeszcze mu dać BS inżyniera to zaczyna się robić dość nieprzyjemny.Bizim pisze:Znaczy teraz można dać 4 BS z inżyniora.
Ostatnio zmieniony 31 mar 2012, o 19:51 przez Lala, łącznie zmieniany 1 raz.
- Grand Admiral Thrawn
Żeby chociaż ME miał BS5 to jakoś bym to przełknął...a tak, kolejna edycja bez tego pięknego modelu (metal 6ed) u mnie.
Lala pisze:Czy ja wiem? Możesz go postawić koło wózka co daje +1 do trafienia. Jeżeli można jeszcze mu dać BS inżyniera to zaczyna się robić dość nieprzyjemny.Bizim pisze:Znaczy teraz można dać 4 BS z inżyniora.
Hmm no dobra to już bardziej ma sens. Ale taki combos pewnie będzie drogi (helblaster+inżynier+wózek który się nie może oddalać)... Fajnie tylko ma być z tymi missfire'ami.
"when the helblaster missfires (if i read it right) will on the first missfire roll, shoot half the shots, on the second missfire roll that turn, roll on the blackpowder chart and third roll all barrels roll 10 and the cannon explodes"
Z tego co widzę, to w statach inżyniera nic się nie zmieniło, ale ma nową zasadę:
'Stand back, Sir!'
Z opisu wcześniej, można wywnioskować, że pozwoli mu to strzelać do combatów (może challengów).
"Though your Engineer may find it difficult to resist the allure of a truly big gun, he also has access to his own variety of smaller (but just as experimental) weaponry, with which to snipe at your opponent's forces throughout the melee, annoying them no end.
'Stand back, Sir!'
Jeden skrót obala twój argument: SLoS
A niestety za zabijając co najwyżej śmietnik to razem z inżynierem się nie spłaci
Wieszkto pisze:Wiesz gdybyś mnie nie traktował poważnie i nie czuł się winny to byś się tym postem nie tłumaczył tylko byś mnie olał a ty odpisałeś.Szaman pisze:wieszkto - zabawny jestes...
Zapominasz o takich fajnych rzeczach jak skirmish, czy modyfikatory za przysłonięte pole widzenia. Ale cieszy mnie Twój entuzjazm, czyżbyś się teraz za imperium zabierał?PiotrB pisze:Co wy mieliście z matematyki w szkole?Jeśli będzie można dać 4 bsa od inżyniera to Helblaster średnio na -1 za zasięg będzie lepszy od organek. 18 średnio na +4 =9!!
Tylko tutaj pojawia się kwestia kosztu takiego zestawu
Hellblaster bez inżyniera, jest odrobinę tańszy od organków i wtedy trafia średnio 6 modeli. Ale to jest sytuacja gdy bierzemy pod uwagę tylko daleki zasięg. 6 trafionych orków? średnio zabijemy 4... to żadna rewelacja...
Powoduje to, że hellka nadaje się raczej na ściąganie małych oddziałów, a tutaj mamy do czynienia zwykle z soft cover i/lub skirmish. Kiedyś ta maszyna była stworzona do krojenia oddziałów, teraz... Jeżeli będzie tańsza? Może 90 pkt? Wtedy mamy i tak mamy antyfast :/
Racja Bizim,
Ostatnio porównywałem co potrafią zrobić handgunnerzy za tą samą cenę. Przy ostrzale i będąc także celem ostrzału, hellka spisuje się lepiej. (Ilość trafień, siła, darmowy obrót, T7)
Z drugiej strony handgunerzy nie muszą się obawiać wszelkich fastów i 5tek lataczy, bo raczej dadzą sobie radę w walce wręcz. Możnaby wymieniać masę +/-, ale hellka wypada lepiej niż HG w sprawach ostrzału.
Mimo to, jest to RARE i machina, więc wystawić trzeba z całą resztą. No i wspomniany missfire...
Osobiście ważam, że do ściągania śmieci nadaje się lepiej 10 Freecompanies i są znacznie tańsi.
Mam taką cichą nadzieję że handgunom wróci dorzut przy pierwszym strzale.
Outriderom nie trzeba tego bo mają vanguarda ale handgunom tylko tego trzeba
- Mudżahedin
nie wiem czy ktoś pisał - mortary nie dośc że zdrożały to jeszcze S2 (6) duży placek - czyli do lamusa
;];] więc imperium przestanie być monotematyczne po nowym booku..
Ale no asv podobno więc jeszcze nie ma tragediiCatafractus pisze:nie wiem czy ktoś pisał - mortary nie dośc że zdrożały to jeszcze S2 (6) duży placek - czyli do lamusa
- Brushlicker
kurka, tak mi sie marzy hurricanum , 2*30 handgunow i dziala z tylu, a z przodu (choc nie wiecej niz 6'
) 40 GS'ow i 2*30-40 halabard. To jest Imperium, jakie rozumiem.
Wyglada na to, ze planetarium umozliwi budowe jakichs konkretnych gunlinow, przeciez 30 handgunow z dwoma takimi detkami, hurricanum i jakimis boostami magicznym i artyleria. Miodzio
chyba że się okaże iż +1 do hita działa tylko w cc, co jest możliwe. Ale oby nie bo też planuję wtedy popróbować takie kombo hurricana + dziesiątki jeśli nie setki streltsów
- Martin von Carstein
- Kradziej
+1 do hita vs. Slot... przyznaję iż szansa urozmaicenia rozpisek brzmi bardzo ciekawie, może i ja wcisnę gdzieś tych mych 25 muszkieterów i 18 kuszników... a może mych 24 świeżo nabytych łuczników zyska gdzieś zatrudnienie.
Mogliby ulepszyć włóczników, ale mimo wszystko nie jest źle. Silna linia piechoty, troszkę strzelców, te dwa działa (moździerze sobie chyba daruję na dobre), 15 Rycerzy z Wielkim Mistrzem na flance dla przyzwoitego uderzenia (a zwłaszcza dla AS +1)... bohaterzy i sztandary do odpowiednich unitów, oczywiście oddział rajtarów (jak punkty pozwolą) i będzie przyjemnie mi się grało.
Ps. Klocka 40 GS raczej na Euro też nie wystawisz. Oddział max. 450 pkt.
