Pytania o magię v 2.0
Re: Pytania o magię v 2.0
bo RB mówi, że ataki wspierające to max 1 dla piechoty itp bez względu na profil?
a w przypadku innych również określa ich wielkość do max 3
Hej, jak dokładnie działa Earthing Rod (przerzut na tabelkę miscasta) z Blasphemous Tome na mortisie ?
Opcje:
1. Rzucam dwa razy. Jeśli chcę przerzucić to muszę oba wyniki. Przeciwnik wybiera jeden.
2. Rzucam dwa razy. Jeśli chcę przerzucić to sobie wybieram: przerzucam jeden albo oba. Przeciwnik wybiera jeden.
3. Rzucam dwa razy. Przeciwnik wybiera jeden. Decyduję się na przerzut lub nie tego wybranego wyniku.
4. Jeszcze inaczej ?
Zawsze grałem według opcji 3. Miscast jest mojej turze, więc wybieram sobie kolejność w jakiej rozpatrywane są efekty - zgodnie z zapisami w uściśleniach "Efekty działające jednocześnie rozstrzygane są za pomocą zasady controlling player's turn.".
Ale nie wiem czy słusznie ?
Opcje:
Kod: Zaznacz cały
Earthing Rod
One use; bearer can re-roll result on miscast table.
Kod: Zaznacz cały
Blasphemous Tome
All Wizards (friend or foe) within 12" of one or more models with a Blasphemous Tome gain +2 to their casting result when casting spells from the Lore of the Vampires. If any Wizard miscasts within 12" of one or more models with a Blasphemous Tome upgrade, he must roll twice on the Miscast table. The miscasting player's opponent chooses which result applies."
hej,ironhead pisze:Hej, jak dokładnie działa Earthing Rod (przerzut na tabelkę miscasta) z Blasphemous Tome na mortisie ?
Opcje:
Kod: Zaznacz cały
Earthing Rod One use; bearer can re-roll result on miscast table.
Kod: Zaznacz cały
Blasphemous Tome All Wizards (friend or foe) within 12" of one or more models with a Blasphemous Tome gain +2 to their casting result when casting spells from the Lore of the Vampires. If any Wizard miscasts within 12" of one or more models with a Blasphemous Tome upgrade, he must roll twice on the Miscast table. The miscasting player's opponent chooses which result applies."
wg mnie 4. Inaczej - jeśli decydujesz się użyć roda to wykonujesz tylko jeden rzut. rod się wyczerpuje a z Blasphemous Tome nie przerzucasz.
pozdr
czyli uznajesz, że zasada Mortisa nie działa w ogóle, mimo, że powinna.
to nie jest przerzut udanych vs przerzut nie udanych to hit, że się zasady anulują, imo lepiej nie tworzyć własnych zasad
Wcześniej było FAQ do lizaków które mówiło, że jeżeli jest coś co modyfikuje rzuty na tabelkę miscastów to kolejność określa gracz którego jest tura (o tym także jest w RB chyba o jednoczesnym wystepowaniu efektow), niestety po wyjściu nowego codexu nie pojawiło się, ale nadal wydaje się być logicznym i uzasadnionym postępowaniem w oparciu o Rulebook/uscislenia
opcja szukaj nadal działa, była o tym rozmowa w 2012
http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php? ... us#p903756
czyli:misha pisze:czyli uznajesz, że zasada Mortisa nie działa w ogóle, mimo, że powinna.
rzucam efekt miscasta, przerzucam z Blasphemous Tome , przeciwnik wybiera efekt a potem ja decyduje czy użyć roda?
cytat może? będzie prościej wszystkim
, a nie masz ochoty go podać to idź pytaj w dziale krasnali, tam mają AB i znają aktualne zasady
dzięki, imo nie działa ten drugi efekt
przedmiot posiadający bounda nie jest czarodziejem, a to nie niszczarka przedmiotów przecież
wyjdzie FAQ to może się autor wyłuszczy czy uwzględniać czary z magicznych przedmiotów czy oddziałów np wózek papy imperialnego czy casket z light of death
- Mudżahedin
Czy czar warp lightning moze byc w danej armii wiecej niz raz skoro kazdy elektryk moze zamieniac inne czary na ten wlasnie czar?
