Pytania wszelakie ... ;)
Moderator: JarekK
Re: Pytania wszelakie ... ;)
A jak skonwertujesz maga na koniu? Z marudersa? Czy może konwersja typu piechotny mag prowadzi konia.
Bo tego z dysku to też se takiego będę robił, to akurat nie problem.
ja akurat mam swoich magow i nie lubie nowej kawalerii ale... to ze magowie chaosu maja chaos armory a nowa kawaleria jest plastikowa rozwiazuje wszystkie problemy... nie wazne co zrobisz bedzie ok.
dajesz typa na koniu bez tarczy najlepiej bez helmu z jakas fajna glowka od czegos tam... tniesz lance i dajesz jej jakis top robiac z tego tzw staff
jakies skrolle troche inne malowanie i masz maga na koniu... zreszta to chaos naprawde mozna wykazac sie kreatywnoscia
a jak nie masz pomyslow i nie wiesz jak to daj mi kawalerzystow a ja ci z nich zrobie magow
Spróbuje pomyśleć, ale najpierw muszę kupić 4 boxy knightów, bo tak to nie mam nawet tych do grania, a co dopiero do konwertowania.
Witam.
Mam pytanie - jak dam magowi Book of secrets, wybieram powiedzmy lore of Fire i następnie losuje jaki dostane czar z domeny ognia. I teraz pytanie czy wylosowany czar mogę zamienić na pierwszy czar z domeny ognia, czy muszę zostać przy wylosowanym??
I dobrze rozumiem, że Book of secrets oprócz dodatkowego czaru (czyli jak mag jest powiedzmy 2 poziomu to zna dwa czary ze swojego lora plus ten dodatkowy czar - czyli razem zna trzy czary) daje też dodatkową kostkę mocy??
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Fear me mortals!!!
Na wszystko tak, możesz zmienić na 1. Zna 2 ze swojego + jeden z ognia, czy co tam i ma dodatkową kostkę mocy.
- Mhroczny Rycerz
To ona przypadkiem nie daje z automatu +2? Bo daje AS na 5+ a nie jak zwykła tarcza na 6+.
Daje z automatu +2 do AS, ale daje dodatkowo jeszcze kolejne +1 kiedy używa się ją z hand weapon na piechotę (jak każda tarcza). Czyli golutki bohater z enchanted shield i hand weaponem w HtH z przodu ma 4+ AS.Dark Knight pisze:To ona przypadkiem nie daje z automatu +2? Bo daje AS na 5+ a nie jak zwykła tarcza na 6+.
- Mhroczny Rycerz
Tarcza z Hand Weponem w CC daje +2 do AS. Chyba że magiczne tarcze tylko +1 jak w przypadku zwykłej tarczy i magicznej broni.
Napewno?trikk pisze:tak, jak wyjdzie z regimentu, to wybierasz, gdzie zostaje.
To nie czar RiP zeby wybierac.FAQ do WoC pisze:Q. If a character is part of a unit that receives
a blessing from the Warshrine, what happens
if/when the character leaves the unit?
A. As he is no longer part of the unit, he will
lose the gift.
- Khuman
no niewybiera się
dziśaj grałem slaaneshem 2x na 1500 i powiem wam że całkiem ciekawie się gra... nie czuje się takiej mocy na odziałach jak przy nurglu, ale zato jest 2 jednostki więcej... bogosławiony BSB na koniu wyścigowym z słomką i ench shield, jest poprostu rewelasyjny... a nawet magowi się opłaca dać ów konika dobry jest na np bolty czy armatke DoW... jak narazie jestem naprawde zaskoczony funkcjonalnością
Kasztan de True
- Powergamer Rozpiskowy
to sprobuj "protofastow tm"- mag slanesha na sprezynie- biting blade, warrior familiar oraz do wyboru enchanted shield + talisman odpornosci na poisona lub disspellscroll,bogosławiony BSB na koniu wyścigowym z słomką i ench shield, jest poprostu rewelasyjny... a nawet magowi się opłaca dać ów konika dobry jest na np bolty czy armatke DoW... jak narazie jestem naprawde zaskoczony funkcjonalnością
dla mnie bomba funkcjonalnosc- na DMP takiego maga mialem, sprawdza sie bardzo dobrze,
pocisk rzuca na 360 stopni, potrafi samemu rozkrecic maszynke/fasta oraz sluzy nam do odginania szarz, odprowadza wrogie frenzy do krawedzi, naprawde bardzo przydatny model.
najważniejsze by najważniejsze było najważniejsze
- Khuman
takimi magiem gram na małe punkty patrolowe ( tu jest ograniczenia że nie może kosztować więcej niż 195 bez wieżchowców ): book of secrte, ench shield, biting i favored... fajny nie drogi heros co może łanie poczarować odginać szarże głópich frenzy... czasem brak roa boli na chaos czy bretke ale naprawde fajowy gościu
hm.. jeszcze się zastanawiałem czy jak zomek wejdzie do np.: warriorów z blessem od ołtarza, czy on tesz dostaje bless?
