Pytania Ogólne v. 2.1
Blaesus
Re: Pytania Ogólne v. 2.1
Post autor: Blaesus »
misha pisze:panna sama z tego nie skorzysta masz rację
korzystając z najwyższej Ld w oddziale wzięłaby Ld chłopa - nie ważne skąd ten chłop ma Ld, może mu wzrosło bo zaliczył dziewkę w stodole albo maciora obrodziła warchlakami
cały urok warhammera takie kminy :D
ewentulanie zaliczył maciorę... a dziewka obrodziła...
Garland the Ironfart
Post autor: Garland the Ironfart »
Dzień Dobry,
czy odporność na psychologię działa też na uroki np Wampirów, przy których trzeba zdawać testy zdolności przywódczych, np przerzutu udanych trafień?
Garland
Święty
Post autor: Święty »
Odporność na psychologię daje jednostkom automatycznie zdanie testów paniki, strachu i terroru. Inne testy jak test załamania i inne oparte na Zdolnościach Przywódczych są przeprowadzane normalnie. Odporność na psychologię uniemożliwia również wybranie reakcji "Ucieczka!" jako reakcję na szarżę wroga.
Grolshek pisze:Obyś w piekle Slaanesza za pasywnego robił.
Najnowszy plik do Army Builder 2.2c: http://chomikuj.pl/debelial/Army+Builde ... 9732380.ab
Krówka
Post autor: Krówka »
Czy snajperka z deatha moge zabić sztandarowego z command group w oddziale?
Galharen
Post autor: Galharen »
na czym w koncu stanęła dyskucja odnośnie Star Lancy - może ją mieć champion czy nie?
Galharen's painting blog
ajt
Post autor: ajt »
W uściśleniu jest:
Czy czempion Dragon Princes może wziąć Starlance?
Nie, ponieważ nie jest bohaterem.
JarekK
Bothunter
Post autor: JarekK »
Czy Heros, który jest Monsterous Cavalary ma Lookouta od jednostki Cavalary?
Durin
Post autor: Durin »
Nie
Wysłane z mojego GT-I9000 przy użyciu Tapatalk 4
JarekK
Bothunter
Dzięki
efendie
Post autor: efendie »
Witam,
Mam takie szybkie pytanko.
Strzelając z bolt trowera mogę wybrać w która linie trafiam. Np. Tak żeby czempiona/sztandar/muzyk z 1 szeregu ranić?
Furion
Post autor: Furion »
efendie pisze:Witam,
Odsyłam do zasad Bolt Throwera. Podręcznik, dział war machines, bolt thrower. Tam masz to dokładnie wyjaśnione.
debelial
Post autor: debelial »
Miałem wczoraj zaćmienie na bitwie i muszę się skonsultować :D
Mój heros stykał się od boku z oddziałem złożonym z dwóch herosów. Czy po zabiciu herosa w styku dostawiam się do tego drugiego, czy też zostaję wyłączony z walki?
Tamci dwaj byli przecież oddziałem, dostawia się jak każdy inny oddział, bo teoretycznie nigdy nie przestali nim być.
medzik
Post autor: medzik »
Dostawianie się do maszyn. Zasadą jest, że wolno do maszyny dostawiać się jak się chce, i zapanowała moda, by np. dostawiać się tyłem lub bokiem, co powoduje, że np. overrun od maszyny jest do tyłu. Zupełnie bez sensu dla mnie, czy jest to dozwolone, a jeśli nie to jak sensownie i zgodnie z zasadami dostawiać się do maszyn?
misha
Post autor: misha »
Ciekawe jak to z ptk widzenia geometrii chcesz zrobic ;) przy 1 wheelu 90 stopni i ruchu tylko do przodu zeby zetknac sie tylem.
szarza jest opisana w rulebooku. Z maszynami tyle roznicy ze musisz dotknac maszyny/podstawki. Nie ma domykania.
panterq
Post autor: panterq »
Nie no, bez przesady. Maszyna w dalszym ciągu ma strefy (ale nie liczą się one na potrzeby CRa), więc jeśli ktoś szarżuje w przednią strefę to nie może dostawić się do tylniej...
- Niles Valera, Agitator
Morsereg
Post autor: Morsereg »
panterq
tu chodzilo o to, ze oddzial szarzujacy dostawial sie tylem :D
co pewnie bylo by fizycznie mozliwe gdyby przed szarza nie trzeba bylo widziec przeciwnika ;)
DragoMir pisze:
Semi
Post autor: Semi »
1) AoA na ognistym feniksie dostaje z armaty, gora i dol nie zdaje warda i gina. Podczas rzutu na wstawanie dziala bonus +1?
2) oddzial 3x2 (w pierwszym szeregu cg, w drugim mag i 2 zwylkych) jest zaangazowany od frontu i z tylu z przeciwnikiem. ginie champion z oddzialu, czy mag z drugiego szeregu, pomimo ze styka sie z przeciwnikiem musi isc do 1 szeregu?
Highborn Elves Only!
Galharen
kulnij sobie najpierw warda na feniksie a potem na annoitedzie i masz odpowiedz :mrgreen:
ajt
Post autor: ajt »
Gorzej jak strzelający przeciwnik będzie kulał na odwrót i po trafieniu, zranieniu AoA będzie czekał na jego warda;)
