9 age - Pytania ogolne
- wind_sower
Re: 9 age - Pytania ogolne
IMO Wystarczyło by, żeby zasada stubborn nie działała jeżeli nie masz szeregu
Czy hardened shield działa tak jak kiedyś? Czyli zawsze daje +2 do save'a?Hardened Shield (10pts)
Magical Armour. Type: Shield. Adds an additional +1 to the bearer's Armour Save (for a total of +2) while using the shield. The bearer attacks with normal Close Combat Attacks at -3 Initiative (to a minimum of 1).
Bo ten zapis:
Nie jest dla mnie do końca jasny :/. Kiedy dostaje +1, a kiedy +2 do save'a?Adds an additional +1 to the bearer's Armour Save (for a total of +2) while using the shield
Z góry dzięki!
- wind_sower
Zniszczą Ci magiczny przedmiot, to wciąż masz +1 za tarcze
A czy wg Was można mieć dzięki tej tarczy ogólnego Armour Save 1+? Bo jak miałem go ostatnio w rozpie z bohaterem z Platem Armourem i mounting protection 6+ to ponoć i tak miałem maksymalnie AS 2+Anadim pisze:+1 magiczne, i jeden z tarczy (for a total +2). Używasz tarczy to masz +2. Nie używasz, nie masz nic.
pomocy bo na lokala ide rano. woch
barbarian na koniu jest fastem i ma mark of wrath wiec nie moze flee
wchodzi do oddzialu zwyklych true chaos horsemenow i co sie dzieje gdy oddzial chca dac flee?
przy wrath jest napisane model parts cannot flee
przy true chaos if more than half can reroll panic test
MARK OF MARKI MARK
zasada czaru Focused
Rydwan; wybór pada na woźnice (?) rydwanu. Rydwan 5 W, woznica 3W; woźnica spada rydwan razem z nim, czy kula sie sam?
Albo inaczej! Wybór pada na jednego z koni! Czy jeden koń uciągnie rydwan?
Ktoś tu nie lubi papy na wózku
edit. czy T/W są brane od sfocusowanego woźnicy ?
"Wielkie problemy współczesności nie rozstrzygną się mowami i uchwałami większości… ale krwią i żelazem." Bismarck
Wydaje mi się że tak powinno być ( żeby uniknąć sytuacji kiedy 5 W'owy model dostaje 3 W i spada ze stołu ).
Tylko po co w takim razie doprecyzowali ?!
If the target is a multipart model (such as a
chariot with riders and pulling beasts, or a knight
and its mount), only one part may be chosen as
the target.
Powiem więcej - zasada specjalna parry. Jak masz tarcze to przeciwnik nie trafia lepiej niż 4+ z różnic wsa.
Czy Ataki w nawiasach kwadratowych np w katapulcie moge przyznac postaci w regimencie . Jest napisane ze jeden hit jest z siła i zasadami z nawiasów ale kto moze byc nim trafiony ja wybieram dowolny model nawet gdy jest magiem bohaterem lub dowódcą
eMperem
Fear is the path to the dark side
