Też mi się tak wydawało, jest to gdzieś w naszym podręczniku opisane?Naviedzony pisze:To "innate" bound spell. Jest ifka, ale nie ma miscasta. Czar wchodzi z nieodpartą siłą (nie można go rozproszyć), ale nie ma żadnych negatywnych konsekwencji.
PYTANIA ODNOŚNIE ZASAD TOMB KINGS
Moderator: Shino
- RedScorpion
Re: PYTANIA ODNOŚNIE ZASAD TOMB KINGS
Naviedzony pisze:Rulebook, str. 37 ostatni akapit w ramce Bound Spells pisze:If the bound spell is the 'innate' ability - such as those used by a Warrior Priest, for example, then the model simply cannot cast further bound spells during this phase. Do not roll on the Miscast table.Tomb Kings armybook w opisie Light of Death pisze:Innate bound spell (power level 5).
Stalkerzy mają przy opisie swojego strzelania żeby brać największą inicjatywę.
Jak to jest jeśli oddział ma 2 inicjatywy a siedzi w nim bohater z inicjatywą 4? Używa się inicjatywy bohatera?
Jak to jest w przypadku monsterów takich jak stegadony? Bierze się inicjatywę skinków?
No i jak to jest w przypadku monster and handlers?
monsters & handlers na pewno sie handlersow ignoruje.
co do rozdzielanych to bodajze uzywa sie najwyzszej inicjatywy w grupie, ktora sie wylosowalo
w herosie w oddziale tak samo sie uzywa najwyzszej i grupy wiec w tym przypadku herosa
+1 ... Shino - daj linka albo źródło tego twierdzenia bo ja zawsze myślałem że hydra jak i inni hendlersi dają swoją inicjatywę.
(dla tego nie lubię tego modelu bo nie ma słabości)
- SiersciucH
Co jeśli na rzucie na rozrzut wykopywaczki marker wypadnie mi za stołem ? wykopuje się 1 cal od krawędzi czy wykopywaczka jest zniszczona czy mogę wykopywać ją w następnej turze ?
1. Base contact są max 3 jednostki w styku z kingiem, chodzi mi o to jak w tym przypadku działa destroyer, klepie max 3 gości czy może tych z tylu też? (pytam tylko dla 100% pewności)
2. Kilka postów wcześniej napisaliście że "golden death mask of kharnut" obcina generała i BSB ale w AB jest napisane że "general's Inspiring Presence special rule or BSB" czyli że wybieramy co obcinamy a nie że jedno i drugie jest obcięte.
3. Napisaliście również że impakty z rydwanów mają KB jak się wrzuci, ale opis czaru odnosi się do ataków a nie impaktów.
4. Czy TG ma magiczne ataki? kiedyś miała ale obecnie nigdzie tego nie doczytałem
1. Base contact to base contact- max 3 typa dostanie po hicie, jeśli zdecydujemy się atakować normalnie.
2. Z tego co wiem, to obcina i to i to, nie jestem znawcą języka, ale te "or" może występować w różnych znaczeniach. Ale to do dopytania.
3. Impact też jest rodzajem ataku- kb działa na impacty na pewno.
4. Gwardii zabrano magiczne ataki.
Nie zgodzę się. King z Destroyerem, zaszarżowany od przodu i tyłu wypłaci automatyczne ataki wszystkim, którzy się do niego dostawią, czyli (w przypadku unitów zwykłej piechoty) 6 modelom.1. Base contact to base contact- max 3 typa dostanie po hicie, jeśli zdecydujemy się atakować normalnie.
"Lub" (ang. "or") to alternatywa łączna i oznacza w istocie "i/albo" i można jej użyć w jako spójnika koniunkcji.2. Z tego co wiem, to obcina i to i to, nie jestem znawcą języka, ale te "or" może występować w różnych znaczeniach. Ale to do dopytania.
Impacty to też ataki.3. Napisaliście również że impakty z rydwanów mają KB jak się wrzuci, ale opis czaru odnosi się do ataków a nie impaktów.
Jeśli nie jest napisane, że ma, to nie ma.4. Czy TG ma magiczne ataki? kiedyś miała ale obecnie nigdzie tego nie doczytałem
