Pytania Ogólne v. 2.1
Re: Pytania Ogólne v. 2.1
Obrot/piwot to nie ruch maszyny, wiec nie w tym rzecz. Zasadowo mozna miec obiekcje do tego ze wybierasz cel ktory widzisz i obracasz sie w jego strone.
jesli maszyna jest za gorka obrocona w lewo to nie moze wybrac calu ktory jest zasloniety przez gorke.
- Kacpi 1998
Ulepszenie giganta chaos dwarfów "runes of hahte" daje między innymi to "whenever the Giant is called upon to roll for a random number of atacs, this may be re rolled.'' i tego nie rozumiem bo gigant nie ma w żadnym specjalnym ataku "ataków" tylko auto hity i auto woundy więc co on może przerzucić ?
- Slayer Zabójców
Przecież sam sobie wkleiłeś odpowiedź, kiedy gigant wylosuje atak np. 2d6 hitów, rzucisz łącznie 3 to możesz to przerzucić dla lepszego wyniku.
- Kacpi 1998
Potem będzie, że jestem wałem bo najpierw napisane jest "attacs" a ja przerzucam "hits" ale coś to ulepszenie robić musi
- wind_sower
Mam pytanko, czy takie zagranie jest legalne? Chodzi o dostawienie BSB, kocur był bardzo blisko, więc nie było miejsca na dostawienie go w innej legalnej pozycji jak z boku lancy. (zakladając że miejsce po bsb odrazu zajmuje R&F model.
zdjecie jest malo precyzyjne i nie da sie powiedziec ze pozniejszy taki ruch lancy jest mozliwy. Przy takim rysunku powiedzialbym ze 2 rysunek jest efektem swifta i ruchu w bok.
Natomiast na temat wyszarzowania bohatera:
Uscislenia:
"Wyszarżowywanie herosa z oddziału.
Heros wyszarżowujący z oddziału korzysta z własnego Line of Sight, a nie oddziału. Heros może
wyszarżować z dalszego, niż pierwszy, szeregu (własny oddział nie ogranicza ruchu bohatera). Heros
może wykonać wheel będąc wewnątrz własnego oddziału. Z oddziału maksymalnie może
wyszarżować 1 bohater."
Wiec mozesz zrobic wheel do 90 stopni i dostawic sie tak jak dostawiles.
Natomiast przy takim rysunku wyglada ze robiac wheela (a nie pivot) zachaczysz o kotka ... Przy wheelu lewa czesc stoi w miejscu prawa sie przesuwa ...
Ale kawalerzysta ma 1 cal szerokosci, odstep powinien byc 1 calowy wiec matematycznie rzecz biorac powinienes sie zmeiscic.
Edit:
Ale jak zrobisz 90stopni aby isc wzdluz kotka to nie bedziesz mial teoretycznie prawa do 2 wheela aby go stuknac i dostawic szarze...
Uscislenia:
Edit:
ale jak zrobi 89,(9) stopni to złapie go po rogu. Jest to możliwe matematycznie więc może tak zrobić. Wtedy heros jest oddalony od lancy i ma ona większe możliwości ruchu (chociaż i tak musi swifta zrobic)
Ruszyć się bez marszu, strzelać i czarować, używać skilli, przedmiotów itp.
ale jezeli kotek stoi rowno 1" od a kawalerzysta tez ma 1" to aby dojsc do konca kotka i nie wpasc to musi zrobic 90Durin pisze:ale jak zrobi 89,(9) stopni to złapie go po rogu. Jest to możliwe matematycznie więc może tak zrobić. Wtedy heros jest oddalony od lancy i ma ona większe możliwości ruchu (chociaż i tak musi swifta zrobic)
Kawaleria ma 25mm szerokości co jest minimalnie mniej niż 1"Leoh pisze:ale jezeli kotek stoi rowno 1" od a kawalerzysta tez ma 1" to aby dojsc do konca kotka i nie wpasc to musi zrobic 90Durin pisze:ale jak zrobi 89,(9) stopni to złapie go po rogu. Jest to możliwe matematycznie więc może tak zrobić. Wtedy heros jest oddalony od lancy i ma ona większe możliwości ruchu (chociaż i tak musi swifta zrobic)
1" to więcej jak 25mm
podstawka ma 25mm szerokości, więc wszystko będzie grało zwłaszcza jak wheel jest wewnątrz oddziału
Dydu ninja
Dydu ninja
89.(9) == 90Durin pisze:ale jak zrobi 89,(9) stopni to złapie go po rogu. Jest to możliwe matematycznie więc może tak zrobić. Wtedy heros jest oddalony od lancy i ma ona większe możliwości ruchu (chociaż i tak musi swifta zrobic)
twój argument jest inwalidą
- wind_sower
Dzięki za odpowiedź, lanca owszem zrobiła swifta, zapomniałem o tym napisać
zarzuć cytatem na podparcie powyższegoLeoh pisze:Mozesz zadeklarowac redirect w dowolnej kolejnosci oboma oddzialami(po zdaniu LD ofc).
W dowolnej kolejnosci bo jest Twoja tura a akcje(redirecty) dzieje sie w dokladnie tym samym momencie.
Chodzi o cytat tego ze gracz ktorego jest tura ustala kolejnosc akcji ktore dzieja sie w tym samym czasie?misha pisze:zarzuć cytatem na podparcie powyższegoLeoh pisze:Mozesz zadeklarowac redirect w dowolnej kolejnosci oboma oddzialami(po zdaniu LD ofc).
Czy cytat ze redirect "nie przepada"? - bo tego raczej nigdzie nie ma. Natomiast jest ze oddzial moze zrobic redirect - co IMO jest wystarczajace
EDIT: ok panterq wrzucił FAQ git działa
Ostatnio zmieniony 13 lis 2014, o 16:50 przez misha, łącznie zmieniany 1 raz.
Q: If multiple units have declared a charge against a unit that has
chosen a Flee! Charge response, can they all attempt to redirect their
charge if there is another viable target in range? (p18)
A: Yes. The controlling player chooses in which order to try
and redirect his charging units.
- Niles Valera, Agitator
