9 age - Pytania ogolne
Re: 9 age - Pytania ogolne
Jak jest 4 modele i mag to możesz w maga. Jak jest przynajmniej 5 i mag to przydziela przeciwnik.
Hej,
Pytanie pewnie proste, lecz wolę się upewnić.
Przykład: Demigryfy ustawione w dwóch szeregach - ile mam ataków z tyłu?
a) Po jednym od jeźdźca - z zasady cavalry suport (do max 3, bo monstrous support)
b) Do 3 ataków od modelu (wg. uznania, np. 2x gryf i 1x jeździec lub 3x gryf)
Obawiam się że niestety odpowiedź a)
- wind_sower
Merrol pisze:Czy Ataki w nawiasach kwadratowych np w katapulcie moge przyznac postaci w regimencie . Jest napisane ze jeden hit jest z siła i zasadami z nawiasów ale kto moze byc nim trafiony ja wybieram dowolny model nawet gdy jest magiem bohaterem lub dowódcą
Polecam przeczytać dział distributing hits. Jest kilka zasad odnośnie przydzielania hitów. LIczy sie podstawka, ilosc modeli i troop type.
Swoją drogą jakby ktoś nie ogarnął to jest nowe FAQ: http://www.the-ninth-age.com/filebase/i ... nload/885/
jak strzelam w unit dread elfickich włóczników z altarem w środku to strzelam w cel small czy gigantic?
Cześć, pytanie:
-jednostka A deklaruje szarżę, jednostka B ucieka. Jednostka B nie dała rady uciec i została zgoniona.
Gdzie kończy ruch jednostka A?
W miejscu dogonienia jednostki B i po zdaniu LD, w tym miejscu może zrobić post-combat pivot czy leci pełny zasięg szarży (ruch + 2k6)?
Zatrzymujesz się w momencie kiedy stykniesz się z przeciwnikiem. Wtedy go kasujesz i po zdanym ldku możesz zrobić post-combat pivota
tak dla pewności: szarżuje jednostkę składającej się z 5 modeli która znajduje się o 5" od friendly unitu, z inicjatywą 5 zabijam 4 modele, przeciwnik ściąga je tak że ten ostatni piąty model jest już 7" od friendly unitu, z inicjatywą 1 zabijam piąty model. jest panika czy nie ma w drugiej jednostce?
- wind_sower
Czy po wrzuceniu divine attacków z divinacji na trebusz. Przerzuty udanych wardów działa?
@Okoń dzięki za odpowiedź w innym wątku dotyczącym smoczka i podstawki.
Do do organizatorów turniejów wszelakich (nie wiem, czy w dobrym wątku, ale częściowo dotyczy to zasad):
W EoS podstawka dla smoczura to 50x100 - a że podoba mi się Stardrake z AoS
po delikatnych tuningach, i poprawie tego - co popsuli rzeźbiarze GW nanosząc jakieś symbole herezji chciałbym wystawić ową figurę na turniejach klasy lokal/master.
I teraz są dwie ścieżki:
1) Stawiam podstawkę 50x100 i rozbudowuję/nadbudowuję zakrywając ową podstawkę wielkie skały itp. by postawić na nich smoczka z księciuniem - jest przepisowo ale mało estetycznie, a podstawki i tak nie za bardzo widać, co utrudnia pomiary... ale zasadom staje się zadość.
2) wstawiam owego smoczka z księciuniem na podstawkę powiedzmy 100x150 i oznaczam rzeczywiste rozmiary podstawki licowane do przedniej krawędzi, od/do których będą dokonywane wszelkie pomiary. Czy to rozwiązanie jest dopuszczalne, i jak na turniejach zostałby potraktowany model z taką podstawką?
zawsze mozesz zrobic 2 w 1 tzn duza podstawka a w niej wyjmowana mala na magnesach
Akurat wielkosc podstawek w tej grze jest kluczowa. Lepiej wydac hajs na jakis model smoka od Forge Worlda i wystawic go na przepsowej podstawce.
Ja Ci polecam tego smoka:
https://www.forgeworld.co.uk/en-WW/Carmine-Dragon
Podstawka 50x50, na FW trochę słabe fotki, poszukaj sobie w necie pomalowanych, jest znacznie lepszy pod względem detali.
