Niszczenie maszyny a overrun!
Nie chce mi się przeszukiwać wszystkich tematów i nie wiem czy taka sytuacja sie pojawiła.
Załoga maszyny szarżowana przez oddział wroga zadeklarowała Flee. Oddział dochodzi do maszyny i w turze walki wręcz niszczy ją. Czy po zniszczeniu oddział moze zrobić overruna.
Przy zasadzie overrun napisane jest, że jeśli na koniec walki przeciwnik został wycięty, można zrobić overruna.
Oczywiscie kwestia nie rozwiazana. Jednak uwazam ze powinno sie brac maszyne jako skirmish, po pierwsze dlatego ze podstawka jest tylko DODATKIEM ulatwiajacym przesuwanie figurek (to taki movement tray tyle ze pod maszyne), a po drugie dlatego ze 40x40 obrazuje maszyne wraz z zaloga. Zaloga uciekla, wiec i podstawka powinna byc teoretycznie mniejsza
ja tam wole by maszyna miala podstawke 40x40 lub wieksza.. ale jasno okreslona + do tego ewentulane podstawki obslugi by dochodzily - mniej problemow bedzie
Dopóki do zestawów nie dodają podstawek, to niech mi nikt nie sugeruje, że powinieniem mieć jakąkolwiek podstawkę. Tak samo zresztą jak w przypadku Steam Tanka.quas pisze:tzn ze jak ktos przyjdzie z great cannonem bez podstawki to go nie wpuszcza na mastera?Shino pisze:wedlug uscislen maja.. o wielkosci 40x40 lub wiekszej
ok mma 4 edycyjnego smoka... jak to dobrze, ze ma podstawke 40x40raf pisze:Dopóki do zestawów nie dodają podstawek, to niech mi nikt nie sugeruje, że powinieniem mieć jakąkolwiek podstawkę. Tak samo zresztą jak w przypadku Steam Tanka.quas pisze:tzn ze jak ktos przyjdzie z great cannonem bez podstawki to go nie wpuszcza na mastera?Shino pisze:wedlug uscislen maja.. o wielkosci 40x40 lub wiekszej
popatrz sobie na base chart na stronie gw.. tam jesty dosc dobitnie i wyraznie napisane co ma miec jaka podstawke... i taka masz sobie sprawic jesli jej nie masz...
swoja droga skoro dzwon skavenski nie ma podstawki to nie mozna go trafic ?
Dwe kwestie, może nie do końca zgodne z tematem, ale zwązane z maszynami i tak:
1)Mamy sytuację:
.....|I|
ooooooo
ooooooo
ooooooo
...O
|I| - działo
o - jakiś tam oddział
O -pojedynczy model poza oddziałem (man sized)
I teraz pytanie - czy gracz strzelający może zadeklarować żeby strzelić przez tak w oddział, żeby dostał model za nim? Bo w sumie gdzieś pisali że nie można strzelać do celów których się nie widzi....
2)Kawaleria szarżuje na działo, niszczy je w fazie walki i robi overruna w bok klocka piechoty, jak roumiem walka jest rozgrywana w następnej turze? Jeśli tak, to kolc piechoty może się w swojej turze zrobić zwrot i zachować bonus za ranki? Niech mnie ktoś poprawi jeśli źle interpretuję.
1)Mamy sytuację:
.....|I|
ooooooo
ooooooo
ooooooo
...O
|I| - działo
1)moze
2)przecież jesteś związany walką, to jak mozesz się obrócić? czyli nie
Metalowi quesci,
4ed rycerze na piechotę.
Snot Fanpage <<--- , klikać!
Metalowi quesci,
1) Moze. Troche inaczej sprawa sie ma jesli ten model stalby np. 20 cali za tym regimentem, a ty specjalnie zadeklarowalbys zasieg oczywiscie za daleki jak na regiment, po to zeby trafic tego charaktera. To sie nazywa overguessing, i jest niemile widziane, ale zasady tego nie zabraniaja, i jedyna rada na to jest pamietac o tym i nie stawiac wrazliwych celow za "zaslona" z regimentu.
2) Moglby sie obrocic dopiero po wygraniu jednej rundy walki.
oj zabraniaja.. jesli ktos zle bedzie probowal ocenic odleglosc na niekorzysc takiego herosa to wlasnie sie wola sedziego po wp i anulowanie strzalu... bo zasady wyraznie zabraniaja overguessowania... w kazdej postacikarlee pisze: To sie nazywa overguessing, i jest niemile widziane, ale zasady tego nie zabraniaja
