Po pierwsze witam wszystkich forumowiczów jako nowo przybyły.
Chciałbym skonwertować nieco orła i wyrzucić plastikowy słupek oraz przezroczystą podstawkę i stąd moje pytanie: czy mogę użyć podstawki 40x40 mm??
Podstawka do Great Eagle
Kolego - ty MUSISZ użyć podstawki 40x40 - okrągła podstawkę od słupka to tylko dodatek by dobrze się trzymało, ale bez wzgledu na to czy chcesz jej użyć czy nie musisz wkleić orzeła na 40tkę, żeby było wiadomo gdzie jest poczatek a gdzie koniec ptaszyny, front itd itp.
zamiast tego słupa możesz użyć też druty albo wkładu od długopisu. Ja mam zrobionego na wkładzie od długopisu żelowego. Podstawkę możesz bez problemu zrobić z kartonu lub płyty PcW
Dzięki wielkie. Co prawda chciałem się pozbyć całkowicie takiego sztucznego łącznika, więc i długopis odpada.
Wg. mojego pomysłu ma się odbijać od ściany skalnej jedną nogą do startu. Problem był tego typu, że właściwie jest to Warhawk i nogi miał złączone i podwinięte. Zostały rozcięte. Jedna zostaje tak jak była a drugą trzeba z green stuffu dorobić. Sęk w tym, że ciężko będzie to ptaszysko utrzymać na jednej nodze, w dodatku na grzbiecie niesie bohatera
