Noobowskie pytanie ...
Re: Noobowskie pytanie ...
Gdybym chcial sie ruszyć to moge się pozbyć tego kamienia lub coś z nimi zrobić? Mój bohater mógłby używać jakis run czy nie?
- Rakso_The_Slayer
- Postownik Niepospolity
Początkowo bohater z Kamieniem może się ruszac normalnie z oddziałem (ale nie może z niego wychodzic i może byc jedynym bohaterem w tej jednostce). Jeżeli oddział jest szarżowany od boku/tyłu bohater może postawic kamien. Wtedy jednostka nie ma boków ani tyłów ale już do końca bitwy nie może się ruszyc z miejsca.
Bohater taki może miec normalnie runy lub byc BSB.
I jednostki 12" w pobliżu mogą przerzucać breaka
- Rakso_The_Slayer
Ej mam pytko małe bo ogólna zasada jest taka, że nie możesz mieć więcej longbeardsów niż warriorów, chyba, że masz Lord (Royal Blood). A jakby na 2.250 pts wystawić Runelorda z kowadłem zamiast Lorda czy można jakoś przekombinować z longbeardsami rangersami żeby warrirów nie wystawiać? ;P
- Rakso_The_Slayer
- Bruenor Battlehammer
- Wodzirej
dokładnie tak
putoa alasti avantoon!
Zbliża mi się bitwa z Imperium na... 1000-2000pkts, ale to nieważne. Mam pytanie dotyczące machin. Z własnego dośw. wiem że maszyny Imperialne mogą zadać duży ból Krasnoludom Jak się przed nimi bronić? Jaką rozpiskę ułożyć na... 1650pkts? Możecie coś doradzić?
Z Góry dziękuje!!
Z Góry dziękuje!!
- Wodzirej
po 1 edytuj posty, a nie pisz jednego pod drugim
po 2 kup sobie podręcznik, lub chociaż go ściągnij...wiem, że to namawianie do piractwa, ale w tym wypadku nie widzę innego wyjścia...
Albo bierzesz runiczny sztandar, albo możesz wziąć jakiekolwiek runy na tyle co tan normalnie może brać runiczne przedmioty. No i nie możesz brać tarczy. KUP AB!
- Bananovitch
Po pierwsze-wystaw dużo maszyn i módl się do Valayi żeby zaczynać.kuby pisze:Zbliża mi się bitwa z Imperium na... 1000-2000pkts, ale to nieważne. Mam pytanie dotyczące machin. Z własnego dośw. wiem że maszyny Imperialne mogą zadać duży ból Krasnoludom Jak się przed nimi bronić? Jaką rozpiskę ułożyć na... 1650pkts? Możecie coś doradzić?
Z Góry dziękuje!!
Po drugie-możesz wystawić górników i próbować zażegnać nimi zagrożenie ze strony imperialnej artylerii.
Po trzecie-ewentualnie wystawić żyrokopter i patrz po drugie.
Po czwarte-możesz się kitrać i grać na remis (ale tego zdecydowanie nie polecam).
http://laiglenid.blogspot.com/-jak Bananek Bretońców malował.
