Stół do gry
Stół do gry
Witam,
ostatnio wziąłem się za robienie stołu do gry. Blat wysmarowałem wikolem i nasypałem piasek. Po przeschnięciu zsypałem nadmiar piachu i całość pokryłem matowym czarnym sprejem. Po drybrushu białą farbą sporo piasku odpadło. Obecnie mimo wszystko dość mocno się sypie. Użyłem zwykłego wikolu - takiego samego, jakiego używam do figurek. W przypadku mniejszych powierzchni, czy terenów nie miałem takiego problemu.
Czy ktoś może dać jakieś sugestie, jak zabezpieczyć blat? Czy może to jest nieuniknione?
posmaruj rozcieńczonym wikolem jeszcze raz. Druga warstwa zabezpieczy piasek podobnie jak lakier.
Dopiero potem malowanie.
Teraz na kolejną warstwę wikolu za późno. Już cały jest pokryty drybrushem i miejscami trawką. Jakoś w tygodniu zrobię zdjęcie. Na przyszłość wszystkie te uwagi wydają się cenne. Bo powiem, że kiedyś w klubie robiliśmy: wałkiem nakładanie wikolu, spreje danego koloru, drybrush. I jakoś się trzymało. Ale sądzę, że pewnie za cienką warstwę wikolu miałem + spreju też żałowałem by było na styk. Do tego obecnie drybrush nie jest równy i muszę dokupić białej farby.
Nie lepiej po prostu nałożyć na blat matę GW i na krawędziach przyczepić ją pineskami albo zszywaczami? Ja mam już jeden tak zrobiony stół i właśnie przygotowuję drugi. Funkcjonalnie jest super i również prezentuje się zajebiście.
+1 Karlito
koszt maty ok 70pln, nawet niekoniecznie przypinać pineskami, jak się jej nie zniszczy to i bez przypinania dobrze trzyma wymiar + można ją przenosić w dowolne miejsce a całego stołu już nie
ale zawsze ktoś może chcieć mieć na stole wzorek rzeki albo drogę namalowaną, albo nie lubi zielonego, i kręci go pustynia albo inne chaosowe tereny z lawą
Też nie odpowiem na pytanie.
Przepraszam.
Ten górny to Twój stół? Jeśli tak, to szacun.
Myśmy też zrobili piaskowany stół - makietę, składający się z 6 płyt styrodurowych o wymiarach 24 x 48 cali. Można je było zamieniać miejscami, przez co nie trzeba było grać ciągle na tym samym układzie itp. Był cmentarz, wzgórze, spalona wioska, rzeka itp. Wyglądało super, tylko był jeden problem - piasek doprowadzał do rozpaczy przy przesuwaniu modeli, nawet na trayach. Dlatego jak bym się nie martwił odpadającym, a nawet "odpadłbym" resztę - wg mnie polepszy to funkcjonalność stołu.
Wiem, że co do właściwego problemu niewiele pomogłem.
... co nie zmienia faktu że taka mata jest najbardziej praktyczna i zdecydowanie bardziej mi się podoba niż goły stół
Samo pole bitwy można urozmaicić ładnymi terenami z prawdziwego zdarzenia i taka sceneria mi osobiście bardzo odpowiada i będę się starał żeby moje stoły właśnie tak wyglądały
- The WariaX
Moja mata nie wygląda tak dupiato... jest dużo ciemniejsza, większa (pełny wymiar), bo patrząc po focie odnoszę wrażenie, że jest zrobiona z dwóch mat. No i traye fajnie śmigają po tej trawce. Tereny to jak Karlito napisał, ładnie zrobione fajnie wyglądają na takiej macie.
Obecnie pracuję nad projektem składanego stołu, jako, że mam bardzo mało miejsca w pokoju, stół "na stałe" odpada. Jak skończę zapodam tutaj całość
Zapraszam do mojej galerii
Maluję na zamówienie:
