Warlock-Engineer, 1-level, Ruby Ring of Ruin @ 90 pkt
20 slaves, musician, spears @ 52 pkt
19 plauge monks, musician, standard @ 148 pkt
20 stormvermin, musician, standard @ 155 pkt + 1 Ratling Gun @ 55 pkt
1 warp lightning canon @ 90 pkt
Ograniczenia:
nie można powtarzać oddziałów
oddziały max. 20 modeli
1 magiczny item do 25p.
Rozważam wywalenie dowódcy na Stormach/włóczni na Slavach i wstawienie wtedy Mortara zamiast Ratlinga.
Co do zmiany, co do wywalenia w tej rozpie ?
600p. Skaven
a jakby zamienic WLC i monki/lub/sztormy i wstawic abomke ?
Wstąp do Karczmy pod ZademTroll'a
za 150 pkt napewno...
Jakbyś wiedział progi 25% dalej obowiązują-_-
Death Note
Galeria :
Strona Malarska na Facebooku:
Death Note
Galeria :
oj wiem, ubzdurałem sobie ze to wyższy limit.
Poza tym to dużo się nie zmieni przy takich ograniczeniach.
Osobiście zamiast katarynki wystawiłbym (3za 60pts to tylko 5pts różnicy) Jezzail team, lepszy zasięg, bezpieczniejsze w eksploatacji. Zostając przy weapom team, wziąłbym miotacz a wtedy trzymac go tak, żeby szarżując na odział macierzysty przeciwnik zaliczył SaS z miotacza. Elektrykowi możesz dać Warplock pistol , IMO to fajna zabawka (zwłaszcza na takie pts). Można jeszcze zamienić RRR na elektryku na Condenser - ale chyba lepiej miec Bound+czar, niz tylko czar (wzmocniony) majac jednego maga hm..
pzdr
pzdr
Inżyniera możesz zrobić 2 poziomu z rakietą i czymś jeszcze, choćby condenserem. Da dużo lepszy efekt niż taki np. ratling czy miotacz ognia. A pistoletu nie polecam, bo żeby go użyć, musisz stać 10 cali od przeciwnika, czyli narażasz się na niechcianą przytulankę z jego oddziałami.
Ograniczenie liczebności oddziałów dla skavenów jest bardzo niekorzystne niestety, tak samo jak zakaz powtarzania oddziałów.
Jak elektryk bd. miał rakietę to nie bd. miał już nic magicznego .. ograniczenie do jednego magicznego przedmiotu?
Aaa, no tak... Ale i tak wydaje mi się, że dwa czary plus rakieta zrobią papkę z większości jednostek przeciwnika na te punkty.
IMO drugi lvl to za dużo na elektryk, 1lvl z lightingiem + rakieta to najbardziej optymalne rozwiązanie, tzn. taniej wychodzi i daje rade. Ale jak uzbierać 85pts to można robić combo skitterleap + rakieta, a później już tylko lightingi.
Inżyniera myślę, żeby zostawić takim jakim jest, bo się sprawdza. Rakieta nie wchodzi niestety w grę do item nie może być droższy niż 25p.
Ratlinga zamieniłem na mortara i w sumie jest ok, gdyby nie to, że bardzo często jest celem ostrzału i rzadko może się wykazać. Tak czy inaczej dzięki za rady
