STARY KLINKIERA XXVIII, 25.03.2012 Sopot
Stary Klinkiera i klub BWT zaprasza na turniej na zasadach EURO.
Turniej odbywa się w standardowej miejscówce - w klubie Rzeźnik na ul. Oskara Kolberga w Sopocie.
Startujemy od 10:30 (zapisy do 11:00) może uda się szybciej zacząć. (zobaczymy czy będą psy)
Gramy 3 bitwy po 2h 30 min.
Za przedłużanie będą karniaki.
Sędziowie: Suchy i Pająk
Ocena malowania
1pkt. miarka + templatki używane przez naszą armię + kostki
1pkt. rozpiska (może być zrobiona na kolanie pod warunkiem, że mamy ze sobą podręcznik) + magia jakiej używamy
1pkt. cała armia pomalowana
1pkt. zrobione podstawki
1pkt. brak proxów
1pkt. WOW
Ograniczenia ETC:
Cytuj:
Rules changes:
I. General Restrictions:
2400 Points.
Army used can be any of the currently published GW Army books. Forge World based army lists & units may not be used on the event
An army may have up to 4 war machines and template weapons. Warmachines that use a template count as a single choice in this regard. All template weapons (from magic items, abilities, etc.) count, except for spells.
Magic Restrictions:
- Player can use maximum 5 PD to cast spell (+ wizard level). For death & shadow spells this max is lowered to 4 power dice.
- An army may use up to 12 PD during each phase.
Detailed description
Apart from Winds of magic, an army may only use 2 PD/DD per magic phase (unless army restrictions specify otherwise). After an army generates the limit all the other extra dice are discarded. This includes channeled PD/DD.
Item restrictions:
Army Specific Restrictions:
Beastmen: Beastmen armies have an extra 200 points for their roster (2600 total), All victory points scored against this army are decreased by 10% (excluding bonus points for banners, general, etc.), Beastmen can generate 3 extra pd instead of 2. Can use 4 instead of 3 same core units and have a unit cap of 50 models per unit.
Bretonnia: No Restrictions
Chaos DwarfsHellcannon 0-1
Iron daemon, kdai destroyer and every model with hashut lore count as war machines
chalice of darkness counts as 2 pd
Max 3 out of lore of Hashut, s5 war machine templates, destroyer, iron daemons.
Chalice or Sorcerer Prophet
Flask counts as 3 war machines.
Dark Elves: Hydra is a 0-1 choice. Max. 35 repeater Crossbows (including characters and excluding chariots) in the army. Repeater Bolt Throwers 0-2. Harpies are 0-2. Shades max 20 models per army, Pendant of khaeleth cannot be taken by lord characters, player may take up to 2 of following: Pendant of khaeleth\Crown of command\any number of wizards using death & shadow magic\Cauldron of Blood\Hydra.
Dwarfs: Each spellbreaker/spelleater rune counts as +1 DD. Grudge Throwers are a 0-2 choice; May generate Max. +4 dispel dice instead of +2;
Daemons of Chaos Max. 30 Models per unit; All daemonic gifts are 0-1. Daemonic Battle Standard can take either daemonic icon or gifts. Siren song cannot be taken by Herald of Slaanesh. Max 6 flamers in the army. Mos: Rule change: It doesn't give loremaster lore (can take any rb lore)
The Empire: Steam Tank counts as a war machine; Tank, Rocket battery and Engineers are a 0-1 choice. Max 2 cannons, steam tank count as a cannon.
High Elves: High Elves armies have an extra 100 points for their roster (2500 total); High elves army can generate extra 3 powerdice instead of 2; Vortex Shard counts as +1DD; Book of Hoeth counts as 2PD and 2 DD; Banner of the World Dragon counts as +1 DD
Lizardmen: Salamanders are a 0-1 Choice;Scar-Veterans 0-2, ; player may take up to 2 of following: Beclaming Cogitations\ Focus of Mystery\ Focused Rumination \Higher State of Consciusness; Beclaming Cogitations counts as +2DD; Cupped hands of the Old Ones counts as +2PD; Higher State of Consciusness counts as 2 discplines (takes two slots, but cost same points); Crown of Command & Higher State of Consciousness cannot be taken on 1 model; A maximum total of 6 Skink, Chameleon skinks and Skink Cohorts units combined maybe taken in an army (Cohorts containing kroxigor or numbering above 20 models do not count for this restriction). Max 1 of these in army death lore/bane head/feedback scroll
Ogre Kingdoms: Hellheart counts as 2dd & 1pd, Greedyfist on death mage counts as 2dd. Each leadbelcher/ sniper maneater with pistol(s) counts as 3 models towards to shooting cap. Max 3 combined units of Mournfang Cav & Ironblaster. 0-1 Ironblaster.
Orcs&Goblins: Night Goblin Shamans(0-3 cap removed) mushroom dice do not count as power dice in regard to the PD limit. Maximum model cap is 60 models per unit. +100 pts.
Skaven: All Skaven rare choices 0-1; Gutter runners are limited by 2 units & 20 models total; Engineers are a 0-3 choice; Can take max 2 of the following: doom rocket, brass orb, storm banner;
Vampire Counts Master of black arts & blasphemous tome upgradeare 1pd each. 0- 3 etheral units (incl. Heroes). 0-2 red fury and/or quickblood abilities. 0-4 howls (death shriek counts as 2)
Tomb Kings: Tomb King armies have an extra 200 points for their roster (2600 total), All victory points scored against this army are decreased by 10% (excluding bonus points for banners, general, etc.), Neferra's Scrolls of Mighty Incantations counts as 2 PD AND 2 DD. Hierotitan is worth 1 PD so long as it's alive. Sphinxes of all kinds: 0-3 per army. Tomb Kings may generate up to 3 power dice per phase
Wood Elves: Wood Elf armies have an extra 200 points for their roster (2600 total) All victory points scored against this army are decreased by 10% (excluding bonus points for banners, general, etc.), Wood Elves can take 4 of the same core unit instead of 3, Wand of Wych Elm counts as +1 DD; Only Glade guards (including scouts) count for max of 45 models with shooting weapons
Warriors of Chaos: Hellcannon is a 0-1 choice. Infernal Puppet counts as +1 PD and +2DD; Tendrils of Tzeench and Conjoined Homunculus both counts as +1 PD. If you have warriors, knights and or chosen with marks of tzeentch in army then you can take max 2 out of 3 of warshrines and favor of the gods.
II. Pairings.
Will be added 7th February, after voting.
III. Scoring
0-20 Victory-Points per game
60-100 Battle-Points per team, except for the last round, when the lower limit is dropped.
(The losing team gets 60 points even if they score less[except in the final round] – the winning team never gets more than 100 points, even if they score more. Real Battle Points [non-limited by the 100-60 bracket] will be used in case of the Battle Points tie as tie-breaker.)
Victory points to Battle points per game:
0-150 Victory-Points difference - 10-10
151-300 - 11-9
301-450 - 12-8
451-600 - 13-7
601-750 - 14-6
751-900 – 15-5
901-1050 – 16-4
1051-1200- 17-3
1201-1350- 18-2
1351-1500-19-1
1500+ - 20/0
IV. Scenarios
Pitched battle scenario
V. Simple Line of Sight
cumulative).
- When such a unit is doing the shooting there are no to hit penalties for interfering or non-blocking
units or terrain, other than interfering woods.
Lista zapisanych:
1. Pająk
2. Mati
3. Kreol
4. Michał
5. Nitrox
6. Przelas
7. Ten Piękny i Młody
8. Justin Bieber
9. Krystian
10. Błażej (?)
11. DaBoss
12. Lorens
13. Kuba
14. Gnatozuj
15. Geba
16. Rogal
17. Rilam
18. Sowa
19. Bielik
20. Tyrant (?)
21. Necromanter
22. Radek
23. Sebol
24.
Ocena malowania
1pkt. brak proxów
1pkt. WOW
Ograniczenia ETC:
Cytuj:
Rules changes:
2400 Points.
Magic Restrictions:
Item restrictions:
II. Pairings.
III. Scoring
151-300 - 11-9
301-450 - 12-8
451-600 - 13-7
601-750 - 14-6
751-900 – 15-5
901-1050 – 16-4
1051-1200- 17-3
1201-1350- 18-2
1351-1500-19-1
1500+ - 20/0
IV. Scenarios
cumulative).
Lista zapisanych:
1. Pająk
2. Mati
3. Kreol
4. Michał
5. Nitrox
6. Przelas
8. Justin Bieber
9. Krystian
10. Błażej (?)
11. DaBoss
12. Lorens
13. Kuba
14. Gnatozuj
15. Geba
16. Rogal
17. Rilam
18. Sowa
19. Bielik
20. Tyrant (?)
21. Necromanter
22. Radek
23. Sebol
24.
Ostatnio zmieniony 23 mar 2012, o 10:15 przez Michał, łącznie zmieniany 9 razy.
Buła pisze:zapisz mnie i nitrox-a. Ja będę na 99%, nitrox na 95%.
Czyli pewnie nie będziecie
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Moją skromną osobę również proszę zapisać.
Metalowi quesci,
4ed rycerze na piechotę.
Snot Fanpage <<--- , klikać!![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Metalowi quesci,
Jak w Białym będzie SloS to MUSIMYBłażej pisze:ja też!
Musimy grać na SLoS ?
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Metalowi quesci,
Metalowi quesci,
- Andy Schleck (Mati)
15 jest trade deadline w nba. czekajcie na info o Howardzie
Gdzie jest EIS?
- krystian1wielki
może wreszcie ten czelendżyk zagramy ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Jest nowy draft, proszę o zaznajomienie się z nim ( w pierwszym poście już wklejony) Howard został w Orlando Magic.
